Сообщение Снег » 13 июн 2020, 14:28
Что то лажа какая то. Это я про боковые поверхности и проскальзывающую из-за них помпу. Помпа то ведь не ремнём в движение приводится...
Kasper
Сообщение Kasper » 14 июн 2020, 08:33
Пардон за ошибку, хотел написать про шкив коленовала. Эх, не догадался ремень старый взять, можно было бы его рассмотреть получше да померить штангелем. Ему года два уже было. И, к сожалению, не помню марку и номер ремня. В прошлом августе в ливне, с лужами разными, часа два ехал, проблем, вышеописанных мной, не возникало. Буду дальше мониторить ситуацию, отпишусь о результатах, если ситуация с перегревом будет повторяться во время сильных ливней. ТОгда не ремень, нужно будет "копать" в сторону привода помпы, видимо.
Сообщение Melior » 15 июн 2020, 11:39
Kasper писал(а):
14 июн 2020, 08:33
"Зализанные" боковины ни о чем не говорят - ремень через три шкива проходит и на каждом трется боковинами. Еще из-за "коварного" шкива генератора его могли неправильно одеть в предыдущий ремонт.
Помпа вращается через промежуточный ролик "гитары" - работает тыльная сторона ремня. Возможно, привод ролика закис и не прижимает должным образом, а сейчас поставили более толстый ремень и компенсировали зазор... на какое-то время.
А может проблема в натяжном ролике... А может банально пролили масло/антифриз.
ЗЫ. Дубль этого сообщения из темы про термостат удалил, так как невозможно определить, что оказалось решением проблемы. Если до зимы откатаетесь без проблем, то там можно кратко отчитаться о результатах с ссылкой на сообщение из этой темы.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Сообщение Danielыч » 16 июн 2020, 12:18
Всё правильно Kasper написал, за исключением не боковая поверхность ремня, а обратная поликлиновой. Она именно замыленная и гладкая. Точно такая же ситуация была несколько раз с лужами и перегревом. На новом ремне поверхность шершавая. Толщина, конечно с износом меняется, но прижим в данном случае не причём.
Сообщение Melior » 16 июн 2020, 18:33
Danielыч писал(а):
16 июн 2020, 12:18
Что же тогда вместе с ремнем и шкив помпы не меняем, чтобы и там и там резина шершавая была?
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 17 июн 2020, 00:18
Смею полагать, что помпа может "проскальзывать" только из-за заклинившего или трудно вращающегося ролика гитары, который как раз и будет именно проскальзывать из-за этого. Когда мне меняли в нём подшипник, говорили, что до замены ролик с трудом вращался от руки.
Kasper
Сообщение Kasper » 21 июн 2020, 07:12
Добрался до ролика гитары. Крутится свободно, без заеданий. Буду наблюдать дальше. И кстати, нашел упаковку от "того" ремня. Это был GATES 6PK905. В инете есть инфо, что "Gates 6PK905 — ремень чуть тоньше оригинального — буквально на 0,7мм".
Kasper
Сообщение Kasper » 26 июн 2020, 15:31
Kasper писал(а):
14 июн 2020, 08:33
Буду дальше мониторить ситуацию, отпишусь о результатах, если ситуация с перегревом будет повторяться во время сильных ливней. Тогда не ремень, нужно будет "копать" в сторону привода помпы, видимо.
Коллеги, докладываю. Был вчера сильный ливень, и выпала мне нужда поехать в это время. Специально въезжал в глубокие лужи, и после этого нагружал двигатель на малых скоростях. Пробовал в течение часа примерно. Ни разу перегрева не возникало. Таки значит все-таки ремень старый был виноват.
Сообщение сергей петрович » 18 сен 2020, 14:20
Выписал ремень "дайко", хотел заменить т.к пора , пробег 63 т, 8 лет . мастер снял и сказал что ремень как новый. Действительно , ни трещин ни жесткости. Уговорил пока не менять. .я согласился. Как думаете , правильно сделал или нужно было поменять? Все таки по регламенту и пора.
Сообщение Melior » 18 сен 2020, 14:40
сергей петрович писал(а):
18 сен 2020, 14:20
У отца на Форде тоже был "как новый".
На 9-ом году жизни рванул при выезде с парковки у дома.
Пробег, правда, раза в два побольше был.
Я бы поменял. Смысл новому ремню лежать сохнуть?
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kasim » 25 апр 2021, 23:57
Всем привет, только что приехал из Астрахани, и только благодаря Stayer.
На обратном пути в 4 км от Нариманова на обгоне какой-то удар и через примерно 30 сек (успел совершить обгон) стоп двигатель температура красная, я на обочину. Порвался ремень. Хорошо, что ехали тремя машинами, дотащили до магазина. Помню читал, что подходит какой-то от русских. Полез на форум, а продавщица говорит, что инет через три квартала только работает. Вспоминаю, что есть телефон Stayer. Спасибо, Леша, за оперативную помощь, ремень от 8-ки действительно подходит в обход кондера. Ставим, :? не заводится, реле щёлк щёлк. Прикурить получается, но как только снимаем дом провода-глохнет. Таксисты, спасибо им, подсказали сервис с электриком. Дотащили, электрик подставляет аккумулятор и тоже самое щёлк щёлк. Принес пусковое, с пол пинка завелся, зарядка идет все ок, через 200 км остановился на заправке, завелся ок. Еще раз благодарю Stayer за быстрый ответ. Леша, жду на рыбу которую привез. :roll:
Сообщение Stayer » 26 апр 2021, 00:59
kasim писал(а):
25 апр 2021, 23:57
Что ж мы с тобой просто так что ли пиво пили. Но в первую очередь спасибо тем, кто прошёл этот путь ранее и оставил здесь запись.
Сообщение xcb » 26 апр 2021, 04:03
я с тех пор - запасной ремень вожу в багажнике - места немного, а на душе спокойнее
kasim
Сообщение kasim » 26 апр 2021, 06:56
xcb писал(а):
26 апр 2021, 04:03
сегодня буду заказывать сразу два, один в рем комплект.
Сообщение Stayer » 26 апр 2021, 07:07
Летом 2016-го при ремонте муфты кондея заменил ремень на Bosch. Буквально через полгода увидел, что он лопнул повдоль. Причём, пока его не трогаешь этого совершенно не видно, но стОит сжать поперёк, как вот оно пожалуйста. Жалко было выбрасывать новый ремень вместе с деньгами на него потраченными и рискнул ездить так, прикупив новый от Eurorepar. Так он со мной до самой переборки движка в сентябре 2020-го и проездил. Бошевский ремень к той поре ничуть не изменился, в принципе, протянул бы ещё столько же.
