Катализатор или Каталитический конвертер.
Ставил проставку со встроенным микро катализатором, "желтая мясорубка" пока не появлялась.
Читал в отзывах , что ДА, работает ,но не на долго хватает этой микро вставки. А что за цена у такой обманки? Самодельная или промышленная?
Промышленная. Transmaster universal 00.180
На этот случай припас кусочек катализатора.
Продал катализатор за 4900р.
Итого: 4900р (кат) - 1098р (пламягаситель) - 685р (обманка) - 60р (хомут глушителя) - 2000р (работа) = 1057р (плюсом).
Для справки, внешний диаметр корпуса выпускного коллектора в месте установки ката - 108 мм, пламегаситель диаметром 105 мм скорее всего не войдёт. Высоту цилиндрической части от шва до шва уже точно не помню, но максимум 140 мм высотой пламегаситель поместится. Читал, как люди умудрялись поставить 150 миллиметровый, но это точно много.
Ставил 100х120, влетел со свистом, предварительно не измерял, что Exist предложил, то и купил.
как "полет" микро катализатора?
- Главный по тарелочкам
По поводу обманки. Чтобы ее не ставить, можно ли ЕП 6 прошить, чтобы отключить проверку исправности катализатора?
на Мазде 6 после установки пламягасителя сделал прошивку на Евро 2. Ошибки не показывает и заметного расхода топлива не заметно.
zoran, всё шьётся. Мой мастер уже не одному 308 Пыжу катализатор вырезал.
Что-то я засомневался. До красной зоны раскручивается легко.
Но мотор явно переходил в аварийный режим, собственно из-за чего я ездил на диагностику, где мне сказали, что катализатору хана.
Может Татнефть, купившая NEste бензин бодяжит? С чего ему хана? Пробег 125 тыс.
