Эмульсия на масляной пробке
Re: Эмульсия на масляной пробке
Все эти манипуляции уже описывались в теме про замену масла. Там и фото есть. жан был первопроходцем.
Нормально это. В воздухе присутствует влага, под действием температуры она испаряется, а крышка - самое холодное место в масляной системе, вот влага на ней и конденсируется.
- Реальное имя: роман
- Машина: с3 пикассо, 2011г, 115л.с. мкпп. классик
romaremus, Роман, уровень антифриза не падает?
Если эмульсия появится снова, попробуй ее кончиком языка (сразу сплюнь)- если сладкая, то антифриз в масло попадает. Вообще в зимнее время в картере влага конденсируется при коротких поездках, отсюда и эмульсия.
- Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Менял масло в ноябре, машине 2г но пробег 10т на крышке тоже налёт эмульсии, расхода ОЖ не наблюдаю ,думаю юниан прав это физико- химический процесс
- Реальное имя: Иван
- Машина: c3 picasso 2010. 115л.с., Confort. МКПП
Спасибо, человеки, думал грешным делом,что попал на замену прокладки!!! Спасибо форуму! О таких свойствах не знал. Еще раз спасибо!
а кто нибудь знает код резинки от крышки маслозаливной горловины?
Код на целиком пробку 025856. но пробка целая а вот из под резинки похоже немного травит.
xcb, да лучше всю крышку заменить - пластик резьбы со временем изнашивается.
- Реальное имя: Влад
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал весь пост но так и не получил ответа на свой вопрос. А вопрос у меня такой. Каждый год перед зимой наблюдаю такую картинку. Смотрите фото. Машина эксплуатируется в режиме с утра работа в течении 50 минут и вечером в течении часа. Так каждый день. Вчера открутил крышку а там прямо полная крышка густой эмульсии. Масло меняю по регламенту. Все работает ровно. Антифриз потихоньку уходит, но в тех пределах, в каких уходил с новья. Пробег 110 тыс. Летом эмульсии практически нет. Что подскажете?
Крышку меняли? Если нет, то поменяйте.
Резинка сминается и сама крышка выгибается со временем.
У меня с новой крышкой только легкий налет был.
Тульский самовар, попробуй самым кончиком языка чуть лизнуть эту эмульсию, если ощущаешь сладость то это антифриз попадает в масло. Вообще зимой при коротких пробегах эмульсия образуется всегда.
Диагностика эндоскопом напрашивается, если какой-нибудь поршень чистенький -
Проверка на опрессовку головы , если трещин нет то дальше шлифовка башки ,замена прокладки . Что - то больно
"повидла" много в крышке. Если антифриз
понемногу уходит - если пятен и подтеканий
нет , повод сделать эндоскопию.
Здравствуйте друзья! Спасибо за ответы! Эндоскопию провести нет возможности. Да и необходимости, я думаю, такой нет. Мотор работает ровно, заводится с пол оборота. Свечи, я выкручивал, все одинаковые. Да и антифриз уходит почти незаметно. Как я уже писал, в том же темпе, как и с новья. На вкус эмульсию, пока не решаюсь попробовать. А вот пробку на днях поменяю. По результату отпишусь. Ещё раз спасибо!
Это не страшно. Глотать-то не надо, просто языком коснуться и сплюнуть. Можно водички с собой взять рот прополоскать.
