Начну, пожалуй, отдельную тему про стартер с этой цитаты, ибо что-то где-то про него встречается, а единой информации нет.
Появилась проблема: при попытке запуска двигателя слышится некое вращающееся шуршание (не визг, не скрежет, а именно шорох), потом ощутимый металлический тук, как упёрлось что-то куда-то, и если после этого снова довернуть ключ в положение Пуск, происходит уже непосредственно запуск. Причём ключ не обязательно держать в положении пуска всё время, пока раздаётся шуршание, достаточно начать и отпустить, а оно там само уже будет шуршать до упора. Я правильно полагаю, что бендикс мой доездился? Он уже с давна издавал характерный звук после запуска. Или это всё-таки втягивающее? А что шуршит тогда и делает тук?
Интернет пишет, что на наш автомобиль среди прочих ставился стартер Bosch 0 001 106 405, который Exist раскладывает на следующие составляющие:
Bosch 1 006 209 823 - Бендикс стартера
Bosch 1 001 933 126 - Вилка стартера
Bosch 1 000 301 083 - Втулка подшипника стартера со стороны коллектора
Bosch 1 005 851 105 - Подшипник коллектора стартера
Bosch 1 005 831 483 - Подшипник стартера со стороны привода
Bosch 2 339 305 050 - Реле стартера втягивающее
Bosch 1 007 010 093 - Ремкомплект стартера
Bosch 1 004 336 592 - Щётки стартера
Bosch 1 004 011 222 - Якорь стартера
Что из этого вероятнее всего пригодится? Не имею возможности вставать на долгий ремонт, хотелось бы лезть уже с запчастями в кармане. И возможно ли как-то малыми усилиями идентифицировать стартер? А то вдруг у меня не такой. На какое место и из какого места на него смотреть для этого?
