Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 17 дек 2021, 14:18
На СТО, погазовав 5 минут, приговорили отопитель. Хочу взять новый с рук, но не знаю, что должно быть в комплекте кроме алюминия? Кто подскажет?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 24 дек 2021, 17:28
Stayer, здравствуйте, после промывки радиатора печки, как всё стало? У меня с приходом холодов точно такая же проблема, водительская сторона дует нормально, а пассажирская намного прохладнее, тоже грешу на заслонки.
Правдосказ
Реальное имя: Роберт
Машина: с3 picacco 2009 95л.с МКПП
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 25 дек 2021, 11:40
Прошлой зимой тоже снимал,промывал. В этом году при -31, опять перестала греть.Снял,принес домой,залил кипятка из чайника,греет только 5см от верха.Плюнул, купил LUZAR за 6.500.Теперь опять в машине Ташкент.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Perovo писал(а): ↑
17 дек 2021, 14:18
Собственно сам радиатор, 2 упллотнительных резинки, 2 быстросьемных хомута
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 дек 2021, 22:36
alex58, ответил в личке, и тут продублирую. Промывка помогла, всё стало хорошо. Вот уже почти год.
Учитывая простоту конструкции печки, считаю, что причиной того, что она забивается, является "срабатывание" антифриза. Бытует мнение, что если течи нет, но уровень его уходит, значит просто вода выпарилась и можно просто её долить и ездить спокойно дальше. На сколько я понимаю, если такое происходит, значит антифриз давно пора была поменять - он потерял свои свойства, и вдобавок к выпариванию вы получите огромное количество накипи во всей системе. Так что, перед заменой настоятельно продолжаю советовать мыть всю систему охлаждения двухкомпонентным Лавром.
Непрочитанное сообщение xcb » 27 дек 2021, 03:52
Stayer писал(а): ↑
26 дек 2021, 22:36
а накипь откуда, доливаем дистиллят ведь.
Непрочитанное сообщение жан » 27 дек 2021, 12:21
xcb, разлагаются компоненты присадок да и сам этиленгликоль (основа) тоже.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 дек 2021, 16:42
xcb, https://lavr.ru/information/sistema-okh ... yazneniya/
Для девочек, конечно, но в целом мысль ясна.
Непрочитанное сообщение xcb » 28 дек 2021, 03:32
Убедили, надо будет по лету сменить жидкость.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 дек 2021, 07:30
xcb писал(а): ↑
28 дек 2021, 03:32
И прочистить пространство между радиаторами...
Радиатор охлаждения двигателя.
Непрочитанное сообщение zoran » 04 янв 2022, 00:24
Кстати, у меня на новой машине было, если климат контроль включить в режим моно, справа всегда холоднее.
Заметно, если с пассажиром местами меняться.
Perovo
Непрочитанное сообщение Perovo » 05 янв 2022, 09:40
Perovo писал(а): ↑
17 дек 2021, 14:18
Поставил Zekkert MK-5114, менял перед нг на сто, промывку не делал :shock: . В результате чуть стало теплее...
egorovdp
Машина: с3 пикассо, 2013
Непрочитанное сообщение egorovdp » 18 янв 2022, 02:29
Менял радиатор отопителя, вытащил, а на дальней части пластинки замяты, заглянул внутрь заслонка обкусанная лежит. Может кто менял заслонки. Заслонка треугольная.
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 12 июл 2022, 23:34
Юниан писал(а): ↑
02 окт 2017, 18:49
Я так понимаю, что радиатор печки без откачивания фреона из системы не снять? и нужно снимать руль, панель приборов и торпедо?
глупее не придумаешь .ФРЕОН В ПЕЧКЕ. НИЧЕГО СНИМАТЬ ИЗ ОПИСАННОГО ТЕМ БОЛЕЕ НЕ НАДО возле правой ноги панелька .А ЗА НЕЙ ТАМ ПЕЧА. И ЩЕРСТИТЬ НЕ НАДО
Юрий26
Машина: С3 Picasso, 2010, 115л.с., МКПП Exclusive 1.6
Непрочитанное сообщение Юрий26 » 24 сен 2022, 00:35
Народ, почитав данную ветку, прошу помощи, симптомы, с пассажирской стороны дует холодным. на прогреве дует холодным. ясно дело радиатор печки под замену. подскажите пожалуйста откуда и куда лезть для его замены и какой лучше взять по параметрам, чтобы встал и по ширине и по высоте. цена вопроса , чем дешевле и качественнее , тем лучше, что посоветуете не ставить.
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 сен 2022, 18:07
Юрий26, вся ж тема про это. Лезть со стороны ног водителя, снимается легко, есть шанс промыть, при сегодняшней ценовой политике на что менять - вопрос риторический.
