судя по графикам 105-106. НО - сколько там погрешность срабатывания может быть.valdemar2311 писал(а): ↑24 янв 2023, 08:34Мастера смущает то, что термостат при промывке срабатывает только при 108 градусах... Это норма?
Пробой прокладки ГБЦ
такая же петрушка, но мастера сказали это норма. Смущает сильный нагар на клапанах на 55 тыс. пробега, на каком масле ездите? В оригинальности уверены?
fireman/upss, езжу на Total Ineo ECS. В оригинальности уверен... нагар, возможно, из-за проблемы с гбц (то что её повело и появился зазор НАД прокладкой). Плюс пробеги короткие, в основном.
Промыли систему до "чистой воды". Термостат стал работать как надо. НО! Мастер сказал, что застучал "фазик"...Сняли клапанную крышку, а в ГБЦ пенная эмульсия! Слили масло - чистое - без следов антифриза... Чешут репу..
Откуда может попасть антифриз в ГБЦ???
Блин..уже месяц без машины..начинается депрессия
valdemar2311, если попробовать эиульстю кончиком языка, то в случае наличия антифриза чувствуется сладость. Если нет, то это конденсат. (потом сплюнь)
Не помогло... Мужики... я в депрессии и разочаровании.. Сегодня снова сняли ГБЦ..увезли на опрессовку... по прежнему эмульсия сладкая пенная...в башке... нет слов... ищу какую нибудь гранту
Что то подзабыл, в Пикассо гильзы
в цилиндрах или нет?
Автор темы - Ветеран клуба
valdemar2311, не отчаивайся! В меру возможности будем помогать. Как минимум добрым словом... И по рюмахе махнем за твой движок, обязательно чокаясь
А на гранту мы всегда все успеем прыгнуть)
Сравнение конечно не очень, но у меня на газели с 402 движком было нечто похожее. И головку шлифовки и проверяли на трещины а а оказалось все проще. Просела одна гильза и головка пропускала антифриз в цилиндр. Обнаружил сам после спецов просто приложив точную линейку по верху гильз. Затем щупом проверил зазоры.
сергей петрович, у нас гильзы залиты в алюминий, поэтому посадки не может быть. Возможно лишь коробление блока, при очень сильном перегреве
Опрессовка показала, что ГБЦ без трещин. Завтра её соберут и будут искать дальше причину попадания антифриза в масло..
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Второй раз заказал прокладку гбц
Плюс прокладку клапанной крышки и маслосъемные колпачки. Всё фирмы Elring
valdemar2311, а корпус масляного фильтра не пробовали снять? Я понимаю, что там канал охлаждения тупиковый, но мало ли. Если уплотнение не уплотняет, думаю антифриз сможет дотечь до масла в этом месте.
