Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 фев 2023, 11:47
Насчет мерцания, вроде бы уже давно это где-то обсуждалось. И вроде тоже было связано с зимними пробуксовками. Вообще часто можно заметить, как напряжение скачет на низких оборотах. Скажем, когда сцепление включается, а газу мало, то и фары моргнут и вентилятор печки проседает меняя тональность работы)
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 26 фев 2023, 09:07
Stayer писал(а): ↑
25 фев 2023, 11:16
В этой связи решение с переадресацией данных иммобилайзера выглядит наиболее рациональным.
Насколько понимаю, именно так действовал мой специалист. Что я точно запомнил: Он скачивал дилерскую сервисную программу, менял "прошивку", перенаправлял потоки данных в другие ячейки(рассказывал про постоянный цикл перезаписи, про накопленные ошибки и, как следствие блокировку пуска двигателя иммобилайзером). + он сказал, что исключил возможность блокировки двигателя иммобилайзером(т.е. попросту отключил последний).
*человек очень умный, если кто читает с Кирова(области) - дам контакты.
**у приятеля не поехал саньенг, приговорили турбину. Послал его к этому специалисту: тот по компу проверил работу двигателя на всех режимах, определил подсос воздуха, подтянули соединение - все, автомобиль поехал.
Makson2019
Реальное имя: максим
Машина: с3 picasso 2009 95vti
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 02 мар 2023, 12:20
Точно такая же проблема была год назад. Сначала просто вырезали катализатор без прошивки на евро2, в результате накопилось много ошибок и блок завис. Перепрошили на евро2 и иммоофф сделали. Скажите а у вас центральный замок c брелка после этого работает? У меня перестал работать...пока времени нет в сервис сгонять. При вставлении ключа пишет antitheft.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 02 мар 2023, 13:11
Makson2019, У меня ЦЗ работает.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 мар 2023, 19:01
Я свой блок сам снимал и носил к чипологу, но он сказал, что после процедуры нужно будет обязательно ехать к машине, устанавливать и проверять, всё ли работает. На 308 Пыже, он сказал, никогда проблем не было, а вот на C4 с EP6 перестал запускаться стартер, и программно это было не победить - только принудительное замыкание реле пуска стартера от замка зажигания. Ну, и вообще, он сказал, бывает эта процедура отстреливает куда угодно. По итогу мы проверили включение всего, что могли принудительно включить, в том числе и ЦЗ. И у меня есть подозрение, что работу ЦЗ можно было бы восстановить перепривязкой ключей Лексией. Там в этой процедуре сначала идёт синхронизация по иммобилайзеру, а потом обучение ЦЗ.
Шура
Машина: Ситроен с3 пикассо 2010
Непрочитанное сообщение Шура » 10 мар 2023, 13:58
Всем доброго времени. У меня такая проблема : бензин не поступает до инжектора, поменял бензонасос, ( грешил на него). Подскажите в чём причина?
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 мар 2023, 00:43
Шура, между топливным насосом и рампой - только топливопровод. Если бензин выходит из насоса, но не поступает в рампу, то либо топливопровод забит, либо оборван :pardon:
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2023, 05:18
Шура, проверь реле бензонасоса
Шура
Непрочитанное сообщение Шура » 12 мар 2023, 05:55
А где стоит реле бензонасоса ?
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
Насос слышно работает, подаёт бензин...но до инжектора не доходит.
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2023, 10:04
Шура, здесь уже к диагносту надо
Шура
Непрочитанное сообщение Шура » 12 мар 2023, 17:02
Я так и думаю, что надо в сервис. Всёравно спасибо Вам за подсказку !!!
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
топливопровод забит....наверное я с Вами соглашусь... спасибо .
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2023, 19:21
Шура, а менял только насос, или весь топливный модуль?
ben_sam
Реальное имя: Бен
Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ben_sam » 06 июн 2023, 17:16
C3 Picasso, 2009г, EP3.
Проблема: утром машина завелась (лето, тепло), поработала 2-3 минуты, заглохла и больше не завелась. Выкрутил свечи - черные, а на одной (на том цилиндре что ближе к аккумулятору) изолятор крутится. Свечи заменил, но оказалось, нет искры ни на одной катушке. Что проверить?
"Масса" на двигателе есть, напряжение как на клеммах аккумулятора.
Подключил DiagBox - куча ошибок по двигателю в т.ч. несколько ошибок датчиков кислорода.
Но не удается протестировать свечи в DiagBox (тест исполнительных элементов) - отказ ошибка типа "не выполнено условие", но не говорит - какое именно. Почему диагбокс не дает включить свечи? Раньше эта функция работала.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 июн 2023, 17:46
ben_sam, значит не приходит питание. Мёртвая катушка - один из вариантов. Попробовать поменять местами катушки.
Palladin2211
Машина: С3 picasso 2012 95лс мкпп
Непрочитанное сообщение Palladin2211 » 10 июн 2023, 10:09
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, машина с ключа не заводится, схватывает но не заводится. С толкача заводится и не троит, газ нормально работает, холостые тоже не плавают.
И если потом заведенную заглушить и первые минуты 2 она заводится с ключа. Потом опять нет. Бенз поступает, свечи заливает при попытках завести. Незнаю уже как быть. Уехал от дома на 5тыс км. Подскажите пожалуйста....
