Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 28 апр 2023, 05:17
Туда обычно льют тутеллу, пока он грязный- все хорошо.
Если вдруг тутелла перестала вытекать, надо срочно чистить пробку.
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 29 апр 2023, 14:15
Да, вытекает. Под пробкой жижи с горкой. Спасибо, успокоили. :good:
Nellia
Реальное имя: Нэлля
Машина: Ситроен пикассо с3 2012
Непрочитанное сообщение Nellia » 01 май 2023, 19:36
Какое трансмиссионное масло заливают в коробку ситроен пикассо с3 робот?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 02 май 2023, 06:17
Nellia писал(а):
01 май 2023, 19:36
Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Mechanicus
Машина: Ford Focus 2
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mechanicus » 10 май 2023, 11:33
При пробеге 79 т.км. начал робот переключаться с ударами, что на холодную, что на горячую, больше, или меньше. Ездить можно, но как то уже не очень приятно. А тут еще датчик температуры наружнего воздуха отказал, прочитал в профильной теме, что он стоит в правом зеркали и самой частой проблемой является переломанный провод. Ну, разобрал, точно, провод перетерся, спаял его, температура заработола, но каково было мое удивление, что робот после этого перестал пинаться! :Yahoo!:
Так, что если у вас не работает датчик наружной температуры, то скорее его чините, это влияет на переключение.
P.S. робот на моем пробеге работает, практически также, как и при покупке машины на 43 т.км. Ничего не делал, ни адаптации, ни замен к-либо жидкостей. Хотя, наверное, уже пора, 10 лет машине.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 10 май 2023, 11:39
Датчик температуры у меня перетирался в зеркале за 11 лет 2 раза. Коробка с ним никак не связана. Совсем. Простое стечение обстоятельств (температура поменялась, потеплело, выжимной стал ровнее давить, в лужу въехал - грязь промыло налипшую на активатор и т.п.).
Mechanicus
Непрочитанное сообщение Mechanicus » 10 май 2023, 12:02
MarVar, работает датчик температуры наружного воздуха?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Сев4еГ писал(а):
10 май 2023, 11:39
Ну, вот мой опыт доказывает обратное.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 10 май 2023, 14:19
Mechanicus писал(а):
10 май 2023, 12:04
случайное стечение обстоятельств. Подумайте сам, как это может быть связано? Ладно бы кондиционер был как-то связан (и то вряд ли), а тут коробка.
Mechanicus
Непрочитанное сообщение Mechanicus » 10 май 2023, 15:25
Сев4еГ, по твоему РКПП плевать на температурный коэффициент расширения? Что на улице -30 гр. С, что +30 гр.С ход актуатора будет одинаковым? Но я предлагаю не продолжать здесь наш спор, пусть рассудит кто-то из специалистов, подтвердит, или опровергнет мой опыт.
Непрочитанное сообщение zoran » 11 май 2023, 09:15
У меня перетирался датчик в зеркале.
Коробке на него пофиг.
Но не пофиг на напряжение аккумулятора, это первая причина рывков.
На уровень тутеллы и так далее.
MarVar
Реальное имя: Маргарита
Машина: C3 Picasso,2013,114 л.с.,робот
Непрочитанное сообщение MarVar » 17 май 2023, 21:14
Как понять работает этот датчик температуры или нет? Где в машине у нас показывается температура наружного воздуха?
И ещё в продолжении темы моего знакомства с этой машиной: сегодня при первом повороте ключа появилась надпись «откорректируйте уровень масла», с момента покупки сразу поменяла масло, проехала после замены 1600 км. И вот уже подъел масло получается, долила 400 гр. примерно, те что оставались после замены, надпись не пропала, хотя уровень ровно на середине(но это на горячую). Это все очень плохо?
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 18 май 2023, 01:31
Температура наружная светится на табло справа где-то.
Масло надо замерить на холодном движке, оно должно стечь вниз к датчику уровня. Хотя если щуп показывает середину, то скорее проблема в датчике. Померьте щупом на холодную.
Щуп кстати дурацкий и не очень информативный. Его надо насухо вытереть и после этого мерить и смотреть внимательно со всех сторон. Об уровне можно догадаться, но не чётко его увидеть мне кажется. Всегда мешали размазанные остатки масла после вынимания из трубки.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 май 2023, 07:01
MarVar, сильно не пугайтесь. Уровень масла в мозгах автомобиля обновится при его остывании ниже 40 градусов. У Вас типичная ситуация масложора на наших двигателях. Рекомендую искать сервис, где смогут поменять маслосъёмные колпачки на двигателе EP6 (йепэшесть :smile:)
Непрочитанное сообщение zoran » 18 май 2023, 12:42
Ошибка сбрасывается не сразу.
Замена колпачков может привести к тому, что нацдется еще что-то. Я бы доливал масло и ничего не трогал.
А то на моей машине наменяли уже на круглую сумму. Нечего в иностранный агрегат лезть без надобности.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 май 2023, 12:46
zoran, действительно. А то правда, глядишь - выработки в постелях распредвалов обнаружатся. Нафиг надо, пусть уж до конца дотираются. :smile:
