Стоп-сигналы
Grishh Rodrini
Автор темы - Гость
- Реальное имя: Григорий Родин
- Машина: Citroen c3 picasso
Стоп-сигналы
Приветствую всех, такая проблема, постоянно горят стопы, причем основные, дополнительный работает штатно
Предохранитель 13 на 5 ампер менял, симптомы те же
Кто сталкивался?
Кто сталкивался?
Стоп-сигналы
Ну, самая первая мысль, которая приходит в голову, это то, что у вас горят не стоп сигналы, а габариты. А спирали стоп сигналов в лампочках перегорели. Проверьте эту теорию. Все остальные будут куда затратнее.
Стоп-сигналы
Если выключить габаритный свет, "стопы" тоже горят постоянно? Если погаснут, то прав Снег - меняйте лампочки. Если не погаснут - искать... где-то масса ерундит.
Hidalgo
- Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП
Стоп-сигналы
Добрый день! А как снять центральный фонарь стоп-сигнала? Собственно проблема в том, что не подаётся омывайка на заднее стекло (при этом насос работает), подозреваю что форсунка забилась, но как это проверить не снимая фонарь не придумал)
Hidalgo
Стоп-сигналы
Подёргал, не помогло) Изнутри двери есть две дырки с заглушками, снял заглушки, фонарь видно. Ну наверное чтобы проще было изнутри вытолкнуть. Толкал изнутри, только машину поднимаю))) Крепкие защёлки
Наверное на сервисе потом ребят озадачу, когда поеду, пусть сами мучаются)
Вот только по фото не пойму куда тут шланг с омывайкой подходит? Форсунка же прямо в фонаре... Или они разной конструкции бывают?
