Роман А
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 30 ноя 2023, 13:07
Недавно был невиданный доселе глюк.
Завел машину, еду и вдруг понимаю, что магнитола не включилась. Подсветка не горит, на дисплее не хватает информации (вроде, время не показывалось, температура, но точно не помню.
На светофоре заглушил, завёл заново - заработало.
Что это вообще может значить? Просто где-то релюшка залипла или аккумулятор (ему 9 лет) дохнет и начинаются чудеса с электрикой?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 03 дек 2023, 17:59
Роман А, похоже, пора проверять "минусовой" провод от батареи к двигателю
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 04 дек 2023, 09:12
valdemar2311 писал(а):
03 дек 2023, 17:59
А как его проверять вообще?
Планирую аккумулятор менять, при снятии старого минусовой провод осмотреть получится, или там всё гораздо серьёзнее и надо половину моторного отсека разобрать?
upd. Заказал на всякий случай новый провод, благо стоит недорого. Осталось понять, смогу поменять сам или лучше в сервис ехать. Гаража у меня нет, а на улице мороз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 дек 2023, 16:47
Роман А, с аккумулятора провод идёт на двигатель, потом на кузов. Надо проверить на предмет окислов в местах соединения провода с блоком двигателя, ну и часто бывает отгнивший провод от двигателя на сам кузов. Либо банально окислились концы.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 04 дек 2023, 17:04
04 дек 2023, 16:47
Да, это я уже понял. Насколько легко он доступен из-под капота?
Отправлено спустя 16 часов 51 минуту 26 секунд:
Родился вопрос тут вчера...
А может из-за плохого контакта массы врать датчик температуры за бортом?
Летом датчик начал периодически показывать заниженную температуру (на улице +15, а он - 10 показывает, например. Потом вдруг начинает показываеть правильно).
У меня уже был случай обрыва проводки датчика, поэтому купил новый и поехал на сервис менять. Там мне заявили, что новый датчик тоже неисправный и тоже врёт. Типа, покупай ещё один. Я забил.
Ну и плюс я периодически замечаю, как мерцает свет в салоне и фары (т.е. на холостых просто хаотично плавает яркость).
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 дек 2023, 10:29
Роман А писал(а):
05 дек 2023, 09:56
Снять батарею, площадку, и откроется частичный доступ. Ну и снизу тоже надо лезть, поэтому яма или подъёмник.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 05 дек 2023, 10:32
05 дек 2023, 10:29
Чувствую, ехать мне на сервис :)
Ни ямы ни подъёмника у меня нет.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 дек 2023, 06:26
05 дек 2023, 10:29
Дезинформируешь. Не надо там снизу лезть, провод полностью доступен из-под капота. Он V-образный, обжаты два под один наконечник на КПП, а дальше расходиятся на минусовую клемму АКБ и кузов под его площадкой.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 дек 2023, 15:35
У меня, значит, другая конструкция :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 дек 2023, 20:29
valdemar2311, не должно быть тут никакой другой конструкции.
Stayer @ Пропало напряжение в борт сети.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 11 дек 2023, 12:33
В итоге поменял аккумулятор и провод массы. Менял в сервисе (гаража нет, а ковыряться на морозе как-то не хотелось).
Новый аккум поставил Eurorepar (1632648780, made in Italy). Купил за 10 тыр. По нынешним временам стандартная цена для батареи с такими характеристиками.
Привезли просроченный, как я понял (DLU 06-2023), я сразу внимание не обратил (думал, это дата производства), а потом было уже поздно.
Старая батарея - оригинал 5600TJ, мне её ставили в декабре 2014 по отзывной, пробегала 9 лет и пока ещё более-менее жива (машина пускалась хорошо, смущало только мерцание света, не знаю провод массы тут виноват был или батарея). На старой батарее дата DLU 10-2015.
Отправлено спустя 20 часов 56 минут 51 секунду:
Вчера ещё и старый аккум продал за 1000 на Авито. Решил, что это удобнее и выгоднее, чем сдавать его где-то за 500 рублей.
Непрочитанное сообщение xcb » 13 дек 2023, 03:33
и на нем кто то еще 5 лет отъезд
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 08 янв 2024, 20:42
Сегодня словил какой-то нелогичный глюк. Утром заводить - вместо звуков стартера получил всем известное цоканье, моргание приборки и взмах дворников. Ептить :shock: на праздниках ездил нормально +- морозы около 20 держатся. Немного подождав без особой надежды поворачиваю ключ ещё раз - то же самое, пока перебираю в голове варианты - проводов прикурить нет, зато есть трос и МКПП, ну хоть что-то :D замечаю что после моих попыток уже горит ближний, хотя должен загораться после старта движка, если не ошибаюсь. Выключаю всех потребителей, какие попались на глаза, еще раз поворот ключа, слышу неохотные подвижки стартера, еще две три секунды и двигатель запущен. Ближайшие три/четыре дня пикасян будет стоять, напряжение конечно потом проверю, но что-то меня терзают сомнения, что виновник АКБ, может масса чудит. :unknown:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 янв 2024, 17:46
Подобная ситуация. Аккумулятору седьмой год. В минус 25 не завёлся, точно так же задергались дворники, лампочки заморгали. Пришлось тащить греть и заряжать. При чём, заряжал я его полностью перед морозами. Пришла пора менять, по всей видимости.
Посмотрел цены на свою Varta- офигел. В итоге заказал Delkor (Корея) 65Ач/640А за 9500 рэ с кэшбэком 4 т.р. И заодно новый зарядник Кулон 720. Жду посылки )
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 янв 2024, 17:53
09 янв 2024, 17:46
я бы в это поверил, если бы он потом не крутанул как положено :D да и коротких пробегов у меня щас минимум, правда в такую погоду сколько движок не молоти замёрзший свинец заряд берёт не охотно
