vova812
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, номера реек пежо 207, эуры с которых вы устанавливали на свои авто. Не могу найти эур с двумя круглыми разъемами...
Попытались снять ЭУР, верхний болт под внутреннюю звездочку сорвался. Теперь можно снять только вместе с подрамником. Хотелось бы иметь запасной ЭУР, если пропайка не поможет.
У меня ЭУР 6700 002 326.
Последний раз редактировалось vova812 19 мар 2024, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Den178
- Реальное имя: Денис
- Машина: С3 picasso 2011 95 лс мкпп comfort
Привет, я брал от праворукой и перебрал свою
Каталожный номер вот такой
Рейка рулевая Peugeot 207 6700003270 WK EP6C
Снимать полностью подрамник не нужно
Откручиваешь болты под звезду по бокам со стороны кулаков, далее задние болты за рейкой, сама рейка на двух гайках ( либо вместе со шпильками пойдет откручиваться) отстегиваешь выхлоп и вынямывается рейка
От донора(Рейка рулевая Peugeot 207 6700003270 WK EP6C) пошли в работу сервопривод , наконечники, пыльники и тяги.... От родного тебе понадобится только корпус и редуктор...
Вся проводка эура за акб и под ним вместе с разьемами
Диагностикой опросишь блоки , и вуаля.... Эур работает)
_DriveR_
Приветствую Вас.
Попытка пропайки блока управления, а также замены только мотора с блоком управления на мотор от праворукого пежо 207 не увенчались успехом. Для того чтобы это осуществить, нужна куча времени, гараж с подъёмником , мастер с лексией и пониманием процедуры телекодирования и т.д. Так как сейчас в сервисах ажиотаж, то никто такой ерундой заниматься не хотел, или получается по цене замены рейки и снятие подрамника. Поездил зиму без Эур, на днях купил рейку в сборе от пежо 207 с прямоугольной фишкой и за три часа заменили рейку и все детали которые открутили по ходу пьесы. Теперь рейка от 207го и почти новая подвеска.
Рейку от пежо 207 купил исходя из цены и состояния, ни по каким номерам и техническим характеристикам не заморачивался. Поставили и сразу заработала, как тут и была.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
vova812
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, как снять контактную группу?
Купил, по случаю, за недорого...
_DriveR_
Здравствуйте. Просто снять не получится. Там всё запаяно, заварено и залито компаундом. В сети есть фото с разбором блока управления. Попробуйте заменить блок управления. Он отделяется от мотора.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
vova812
Спасибо, я уже понял)))
Дело в том, что это чудо и было куплено на замену вышедшего из строя. Уже заказал контактную группу. Буду пробовать перепаять.
_DriveR_
Я не стал менять контактную группу. Сменил проводку. Работы на 30 минут.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
vova812
Это как? Или в том смысле, что у вас блок был под другой разъем?
У меня то сам разъем выломан...
_DriveR_
Да, я купил блок с другим разъёмом. Поэтому сменил проводку. Но в итоге пришлось менять рейку в сборе.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Vladimir44
- Машина: Citroen C3 Picasso
_DriveR_, Доброго дня. Не могли бы указать артикул рейки от 207 пыжа. Спасибо.
Денис Вячеславович
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКП Exclusive
Мальчишки,и девчёнки!
Доброго времени всем!
Случилось Страшное - ЭУР мне отказал..
Хотелось бы в стихах,но не судьба..
Посдкажите,как решить мою БЕДУ?
Возможно ли найти аналог ЭУР 6700002168 с ещё цифрами,производства Чехии,или же придётся менять всю рейку целиком?
Видел с похожими разъёмами даже у китайцев,но 150тыр отдавать я не готов..
Денис Вячеславович, эта ветка форума штудировалась?
Kapa
- Машина: C3 Picasso 115л.с. 2010
Доброго дня. Форумчане.
Прошу помощи куда копать.
История вкратце купил 1, 5 года назад "ситроен пикассо" с неработающей рулевым усилителем, хозяин сказал, что ставил контракт, но отъездил 2 недели, он опять отказал. Я подумал, что дело в проводке . почитал форумы, видео посмотрел. Снял, как написано, блок управления. Отдал электронщикам пропаяли сказали трещины были на пайках драйвера.
Поставил заработало. Прошол год и 3 месяца он опять отказал пишет разные ошибки 1404,1414,0606 снял снова отвез пропаивать сказали пайки целые поставил не работает на следующий день заработал вечером опять отказал не знаю куда копать.
Я дважды отдавал перепаивать, хотя внешне пайки выглядели целыми. Перепаивали феном всю плату.
Александр-23031976
- Машина: C3 Picasso 2011, 115 л.с. МКПП Vitamin.
Вышел и мой ЭУР.
Ошибка С1414
Сброс не помог. Но и запах проводки почувствовал когда проверял предохранитель F7.
Приговаривают гаражные мастера к замене рейки.
Пробег 115000.
Записался к ОД в воскресенье, так для что они скажут в Химках.
Найти электрика по французам не смог.
А новая рейка 156 тыс с копейками.
Это жесть, что делать?
Может кто знает в Москве и области хорошего электрика. Вдруг там не всё так страшно.
Ошибка С1414
Пробег 115000.
