Щелкает пассажирская дверь при закрытии
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Re: Щелкает пассажирская дверь при закрытии
Непрочитанное сообщение Jordan » 14 сен 2017, 10:05
n-di писал(а): У меня спустя год при открытии двери услышал хрусь и фиксатор открытия двери больше не работает :cry:
А как Вы вышли из этого положения? Меняли петлю в сборе?
И еще вопрос, зачем нужны на петлях железячки, которые в них вставляются? Типа что-то пружинят?
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 21 сен 2017, 12:43
Да, петлю в сборе поменял. Она не окрашенная идет, ещё + подбор краски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 дек 2020, 22:22
Лет пять как щёлкала водительская дверь. А теперь отщёлкалась и не фиксируется ни в каком из открытых положений. Я правильно понимаю, смазкой там теперь не обойтись? Баклуша эта отдельно продаётся?
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 авг 2023, 11:22
Здравствуйте. Навес который у меня уже не щёлкает а реально репит, никто не ремонтировал? Смазка промывка уже два раза не помагает. Как я понимаю, там две пружины и причина скрежита обрыв фиксатора. Можно ли при снятом навесе разобрать его до второй пруюины и как это сделать. Если разберу обязательно побелюсь опытом ремонта. Слышал у многих такое случается.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 авг 2023, 12:05
У меня на водительской двери вначале щёлкал, потом вообще перестал дверь фиксировать, лет пять не работает. Крышку сбить пытался, не вышло, снимать побоялся, т.к. дверь тяжёлая и надо её как-то зафиксировать + потом отрегулировать.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 авг 2023, 12:23
Вот и я сижу "онлайн" крышку снимал уже два раза, дело не в смазке. Я даже с верху засверлился и силиконом брызгал. Там за нижней пружиной перегородка и как я понимаю за ней вторая пружина и они обе в один подвижный упор работают. Он хлибкий, вытирается и пружины о корпус репят и не расходятся в среднем положении как надо. На драйве есть фото без крышки. Я хочу попробовать восстановить упор, но для этого надо до второй пружины добраться, вот и хочу знать не запрессована или заварена перегородка между ними. Как то так.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Дверь после снятия петли, думаю закрыть, через тряпочку и до окончания эксперимента не открывать.
Последний раз редактировалось Васька 28 авг 2023, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 авг 2023, 14:02
Б/у петля ~ в 2000р обойдётся
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Отправлено спустя 13 минут 34 секунды:
Петли от С5 очень похожи на наши. Сравнить бы...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=muMkZ13
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 авг 2023, 20:41
Как по мне бу не вариант или вариант не на долго. Там упор трубочка согнутая из метала, её заменить на шпильку надо. Она от влаги отгнивает и петля не работает а пружина при этом упирается в корпус и репит, поэтому смазка и не помагает.
Отправлено спустя 16 часов 26 минут 46 секунд:
Фиксатор на месте. В крышечке при температуре воздуха +38 вода! Фото уже отмытого механизма.
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 сен 2023, 16:59
Мне поставили б/у петлю водительскую. Риск понимал, но петля уже была куплена. Третий месяц работает лучше пассажирской - звуков никаких не издаёт, а та уже пощёлкивает. Повезло :pardon:
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 27 сен 2024, 14:16
"Докрякалась" моя петля, сначала дверь заклинила и не закрывалась, силой пришлось закрыть, теперь открывается только до первого положения, но уже без пружины и тихо. Кто нибудь смог отремонтировать петлю?
тимошка
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 28 сен 2024, 09:15
Васька писал(а): ↑
27 сен 2024, 14:16
У меня на рабочей машине Рено Премиум,точно такая же ситуация была,год назад,забил,до сих пор так езжу, открывается без щелчков и не полностью.Разбирал, развалился механизм.
Вернуться в «Кузов и стекла»
