Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Роман А
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Роман А » 19 дек 2022, 08:31
18 дек 2022, 10:20
Лечилось всё на удивление простым передёргиванием разъёма.
Собираюсь опробовать данный метод. Но всё никак не складывается. На холодной машине лезть не хочу, чтобы пластик не поломать. А на горячей неудобно, руки обжигает :)
Кстати, как он разъединяется там? Просто сдёргивается вниз? Или ещё на какие-нибудь язычки нажать надо?
Ещё вопрос к коллективному разуму: а может P2196 быть как-то связана с некачественно приваренной гофрой или, например, с тем, что при замене гофры там что-то специально нахимичили с нижним датчиком? Гофру менял в сервисе, специализируещемся на удалении катализаторов, вдруг они чего-то намутили такого, чтобы я к ним с перепугу приехал катализатор удалять.
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 20 дек 2022, 01:19
Роман А, только похвалился и вот "на! тебе" - словил антиполюшн со знакомыми p2251, p2626. Я, правда, немного слукавил - ошибок последние полгода хоть и не было, но подтраивание случалось, и происходило это преимущественно в сырую погоду. Вот и в этот раз проблема появилась, когда на улице целый день лил дождь. Вчера же день был морозный, сухой, но проблема уже раз появилась, то сама по себе не проходит. И вот сегодня на обеде снова просто перещёлкнул разъём, и весь вечер автомобиль как новенький, почти 100 км максимальной эластичности. Снимается разъём не вниз, а вверх. Нижняя часть вставлена в вилкообразный кронштейн и является частью проводки двигателя, а вот разъём лямбды вставляется в неё сверху и фиксатор там тоже имеется. Он такой широкий, качающийся и на самом деле легко подвижный. Но к сожалению одного вывода фиксатора из зацепления недостаточно - фишки слегка прикисают друг к другу, что им приходится отвёрткой помогать, благо защёлкиваются они не в упор и там есть между ними зазор для поддевания отвёрткой. Для первого раза, для понимания что там где, можно сдёрнуть нижнюю часть фишки, соединённую с верхней, со своего вилочного кронштейна. Я для этой цели использую один из Г-образных ключей под звёздочку из набора - завожу ключ за фишкой над фланцевым уширением, которым она, собственно, в кронштейн и вставляется, и тяну на себя (к радиатору). Усилие нужно прилагать большое, особенно, если её оттуда никогда, либо очень давно, не сдёргивали, но никаких фиксаторов - просто тянуть. И когда фишка сойдёт с кронштейна, её можно будет повернуть боком и поразглядывать где там что заканчивается, и куда отвёрткой можно упереться для рассоединения.
alegnum
Сообщение alegnum » 23 дек 2022, 22:41
Сталкивался с ошибкой P2626, после неё начинает троить. Стоит обратить внимание во внутреннюю фишку самой лямбды, у меня при сырой погоде там по какой то причине скапливается влага и вылезает Р2626. Брызгаю влагоудалителем, вытираю аккуратно насухо, сбрасываю ошибку и забываю примерно на месяц если это выпадает на сырой сезон
Роман А
Сообщение Роман А » 03 янв 2023, 11:44
Сгонял в сервис перед НГ, подиагностировали, приговорили лямбду.
Заменили (Покупал сам, Eurorepar, удачно попал на снижение цены и урвал за 6500). Пока без ошибок (хотя проехал после замены всего ничего, пока рано делать выводы).
Роман А
Сообщение Роман А » 16 сен 2025, 13:10
23 май 2021, 11:42
только на холостых всё-таки присутствует вибрация.
А можете чуть подробнее вибрацию на холостых описать?
У меня вот на светофорах чувствуется,что машина подрагивает. Не особо сильно, но заметно. С чем сравнить не знаю. И сейчас регулярно P1340 вылезает. Вот ищу причины...
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Egorch » 16 сен 2025, 14:11
Роман А, поменяй местами 3ю и 4ю катушки и понаблюдай.
Роман А
Сообщение Роман А » 16 сен 2025, 15:15
Egorch писал(а):
16 сен 2025, 14:11
Менял, не помогло, ошибка осталась та же.
* Этот сраный P1340 преследует меня уже лет 5-6. Всегда одно и то же - ошибка вываливается сразу после запуска холодного двигателя, чаще по утрам, реже - после нескольких часов стояния в течение дня.
И все предыдущие разы она как будто уходила сама, без явных причин.
Т.е. первый раз - поменяли свечу и катушку, но ошибка снова выскочила через неделю.
Второй раз поменяли свечи - вроде стало норм.
Потом я обнаружил масло на гайке свечи и грешил, что масло в колодец течёт. Поменяли прокладку клапанной крышки, вроде прошло.
Несколько раз бывало, что проходило просто само собой.
Один раз у меня была гипотеза, что это может быть связано со старым аккумулятором. И после замены аккумулятора действительно года полтора ошибка почти не выскакивала.
Теперь опять. Грешил, что причина может быть в прогоревшей гофре, гофру заменил, но вот через два дня опять ошибка.
Попробую сегодня свечи выкрутить посмотреть, но чо т мне кажется, не в них дело (свечи прошли всего 7500 км, стоят 5960.G4, может подделка? До них катался на Боше пару лет и тысяч 30 км и, что интересно, на них был длительный период без ошибки).
Но ведь опять P1340, по другим цилиндрам ничего.
upd. добавлю, что мастер-приёмщик на сервисе в последний раз сказал, что чувствовал запах бензина от выхлопа, дескать "богатит смесь" двигатель. Сам я такого не замечал.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kasim » 16 сен 2025, 17:33
Роман А писал(а):
16 сен 2025, 15:15
Я бы вообще оригинальным свечам недоверял.
Роман А
Сообщение Роман А » 16 сен 2025, 17:52
kasim писал(а):
16 сен 2025, 17:33
Если б было что-то, чему в наши дни можно доверять...
(в этом артикуле лежат NGK, уж не знаю, настоящие или палёные).
kasim
Сообщение kasim » 16 сен 2025, 18:11
Роман А писал(а):
16 сен 2025, 17:52
На данный момент стоят FINWHALE FSI108 в районе 650 руб/штука. Пробег 7 тыщ, все ок.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Только перед установкой зазор поставил 1 мм.
Сообщение Egorch » 16 сен 2025, 18:34
Ну да с таким анамнезом по-любому свечи виноваты :D
