Замена отводной трубки охлаждения 1351VF
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 05 окт 2026, 09:39
dimok43 писал(а): ↑
17 сен 2024, 20:47
Трубку поставил malo 30399(стопор и резинка в комплекте, отзывы хорошие).
Проездил два года - снова течь. Снял трубку - состояние самой трубки хорошее, никаких повреждений. Но вот уплотнительное кольцо - полностью спрессовалось до размера пластиковых бортиков, соответственно, перестало работать. Поменял трубку в сборе. Думаю, все же ставить нужно оригинал.
* Люди пишут про замену за 4 часа - не знаю. У меня ушел день(менял второй раз). Рампу не трогал. Два момента отмечу: 1)быстросъем на трубке от расширительного бачка - на скобе.Подлезть неудобно, чтобы снять скобу снизу заточил сварочный электрод, ставить проще - сверху вытянул быстросъем, поставил скобу, после чего защелкнул на трубку(наощуп). 2)шестой болт крепит коллектор к двигателю через скобу откручивается снизу головкой 13 - места мало и очень неудобно (кто-то откручивает болт 10на коллекторе и скобу отгибает вниз- я так не стал, опасаясь сломать скобу).
