Уплотнители передних дверей
Коло
Реальное имя: Николай
Машина: С3 Пикассо 2010, 114 л.с., Exclusive
Непрочитанное сообщение Коло » 26 июн 2011, 14:37
В попытках выяснить происхождение звука при закрытии открытии пассажирской двери, обнаружил интересную вещь. Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой. Учитывая что машине всего год, со стороны водителя потёртость почти до металла. Теперь вот думаю что делать, пока смазал силиконовой смазкой, кстати звук исчез. :) Фотки выложу позже.
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Re: Уплотнители передних дверей
Непрочитанное сообщение PAVlin » 26 июн 2011, 14:43
Коло писал(а):Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой
Тоже и у меня, появилось это после зимы, видно грязь и лед свое дело сделали, в качестве временной защиты можно например мовилем покрыть и думать дальше! :(
Коло
Непрочитанное сообщение Коло » 26 июн 2011, 14:54
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июн 2011, 21:18
Коло писал(а): Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой.
Тоже с этой бедой сталкивался. Это результат провиса дверей. Уменьшается зазор в нижней части прилегания двери к крылу. Устраняется в сервисном центре путём регулирования петель. Под гарантию не подпадает из-за срока эксплуатации (имел счастье бодаться с сервисом).
Коло
Непрочитанное сообщение Коло » 26 июн 2011, 22:08
Юниан, и что с затёртостями делать, замазать антисколом и двери отрегулировать?
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Машина: C3 picasso, 2009, 114 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 26 июн 2011, 22:17
Коло Николай, мне такое исправили по гарантии. На тот момент машинке был год. Пока делать ничего не советую. :unknown: Съездите к ОД. Вдруг по гарантии исправят, а вот если откажут- вот тут тогда и думать как лучше поступить...Однозначно нужно регулировать петли.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июн 2011, 22:28
Коло писал(а):что с затёртостями делать, замазать антисколом и двери отрегулировать?
Вряд ли ты сам сможешь отрегулировать петли...Как мне объяснили, там есть установочные выступы, которые надо стачивать при регулировке петель... Рискнуть конечно можно...если уверен, что справишься.
Коло
Непрочитанное сообщение Коло » 26 июн 2011, 22:49
:) Сам не полезу, завтра собрался ОД звонить. Насчёт исправят... петли-то отрегулируют, а с потёртостями? :pardon:
Nikola_la
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 26 июн 2011, 23:04
Коло писал(а):а с потёртостями?
Мне и их тоже покрасили
Коло
Непрочитанное сообщение Коло » 26 июн 2011, 23:07
Здорово :) Ну буду надеяться на благоприятный исход
Nikola_la
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 26 июн 2011, 23:24
Забыл сказать, что у меня такое было только на передней двери справа.
Игорь45
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Игорь45 » 26 июн 2011, 23:30
Привет всем! У меня тоже на обоих передних дверях потертости, конечно не такие сильные, как у Николая. Скоро делать ТО, покажу сервисменам, пусть делают. А красочку родную я у них уже прикупил.
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 26 июн 2011, 23:32
Nikola_la писал(а): у меня такое было только на передней двери справа.
А у меня на обеих, но не на дверях, а на порогах, ближе к крыльям и совсем это не просадка двери, если б это, то пошкаряболось не под петлями, а ближе к замку (стойке) :(
Nikola_la
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 26 июн 2011, 23:41
PAVlin писал(а):и совсем это не просадка двери,
согласен 100%. У меня ещё немного цепляло дверью крыло. На то время, когда я столкнулся с этой проблемой, сервисмены мне сказали: что я такой ВТОРОЙ с таким дефектом :%) Сделали без разговоров, хотя всё равно криво :x Пришлось во второй раз ехать-зазоры двери регулировать. Там я уже лично присутствовал при "рихтовке" :)
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 26 июн 2011, 23:43
Nikola_la писал(а):У меня ещё немного цепляло дверью крыло
В том то и дело, что у меня ничего не цепляет сейчас, а видно зимой конда там собирается лед, да снежок и они по немного точут ЛКП. :(
Вернуться в «Кузов и стекла»
