Задняя полка багажника
Автор темы - Интересующийся
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Всем доброго времени суток! Возникла проблема - со временем при погрузке габаритных грузов в Пикас поломались крепления задней полки (по 2 шт с каждой стороны). теперь полка просто лежит и никак не зафиксирована. В итоге - она на кочках тарабанит, а при открытии багажника и вовсе весит на двух веревочках.
Никто не сталкивался с даной проблемой? Снять полку и ездить без нее - не выход, - не хочу чтоб на стоянке заглядывали в багажник. Посоветуйте сповсобы ремонта. Спасибо всем за ответы.
Re: Задняя полка багажника
Есть аналогичная проблемка.. И на кочках даёт о себе знать. Тоже думаю, как выйти из положенияSerginio писал(а): Возникла проблема - со временем при погрузке габаритных грузов в Пикас поломались крепления задней полки (по 2 шт с каждой стороны).
Защёлки на полке. Скрошились кончики в холодное время года.Greyfish писал(а):Какие именно крепления? На полке защёлки или на кузове штыри?
У меня потерялся 1 цилиндрик который на штырь одевается, искал по каталогу, не нашел ихGreyfish писал(а):на кузове штыри?
Можно попробовать примастырить клипсы для труб. Только подобрать нужный размер.Юниан писал(а):Защёлки на полке. Скрошились кончики в холодное время года.
А если термоусадочную трубку надеть? Она примерно такой же толщины как колпачок.kiv_spb писал(а):потерялся 1 цилиндрик
Я тоже не заметил разницы. Сильнее громыхает сам груз, который катается в багажникеmaxdamage писал(а):Не заметил разницы честно говоря!
Можно конечно, можно даже черной изоленты намотать. Хотя никак отсутствие 1 не заметно и неслышно, так что пока забил. Просто думал заказать до кучи на экзисте, но вод код найти не смог.Greyfish писал(а):А если термоусадочную трубку надеть? Она примерно такой же толщины как колпачок.
Такая же фигня... Снял все и одел кусочки шланга для топливных трубок (синего цвета), диаметр не помню... У отца в магазине з/ч подбирал... Тишину слушаю уже давно...kiv_spb писал(а):У меня потерялся 1 цилиндрик который на штырь одевается, искал по каталогу, не нашел их
Добавлено спустя 51 секунду:
Одна у меня скрошилась, но не то чтобы скрошилась... Поломалась...Юниан писал(а):Защёлки на полке. Скрошились кончики в холодное время года.
Поверхностно поискал клипсы. Самая маленькая из встретившихся под 12мм. Думаю есть и меньше.
Померить диаметр штырей забыл
Всем спасибо. Я имел ввиду не штырки, а на самой полке зашелки. Как ит отремонтировать?
А если не повезёт - то и 14тр. Лучше уж сколхозить эти защёлки... В конце концов, если не найдётся держателей для труб точно такого диаметра, можно на штырьки что-нибудь сверху надеть для увеличения. В любом случае получится копейкиPlumbum писал(а):http://exist.ru/price.aspx?pcode=8794+ZE - 8200 новая полка.
А вообще полка на редкость неудачная. Сама часть, которая остается горизонтальной очень узкая. А та фигня, что свисает к спинкам сидений - именно свисает... Все думаю, как бы её подпружинить.
Был на днях в Obi, самый маленький диаметр клипсы для кабеля, какой там нашёл - 16мм. Штырьки полки вроде поменьше, где-то около 10...
