Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 апр 2017, 15:53
Если не беспокоит - не трогать.
Smoll
Проблема с троганьем
Непрочитанное сообщение Smoll » 28 апр 2017, 10:02
Всем доброго времени суток! Нужен совет.
Ситуация следующая, вчера заметил на светофоре что автомобиль тронулся не как всегда, а при больших оборотах (примерно 1500-2000) и с каким то ударом......но передачи переключались как и раньше, без проблем. далее на следующем светофоре опять же тронулся с большими оборотами, и на этот раз загорелась надпись SERVICE и надпись появилась GEARBOX FAULTY. стало моргать AUTO, но передачи по прежнему переключались как и раньше. далее я остановился, заглушил двигатель, опять запустил его, надпись SERVICE пропала, но троганье по прежнему происходит как я написал ранее.
в чем может быть проблема? сцепление м.б. закончилось? так то пробега 135 тысяч и я его ни разу не менял. 1.6 РКПП. как бы мне еще надо понимать, в сервис ехать или ситуация терпит хотя бы дней 5-6 :sorry:
Непрочитанное сообщение Serg447 » 28 апр 2017, 10:21
У Вас проблема с роботом Gearbox Fault-Аварийный режим АКПП.
Посмотрите здесь , зачем создавать отдельную тему? :pardon:
Re: Проблема с троганьем
Непрочитанное сообщение Снег » 28 апр 2017, 12:22
Smoll, понятно, что тему про робота Вы, в конце концов прочитаете, а пока, самое простое - посмотрите, есть ли масло в бачке гидропривода РКПП. Бачок находится под черной пластмассовой коробкой, что пере аккумулятором. Ее надо снять. Там все просто и наглядно снимается. Вот к бачку потом подлезть - руку перемажете. Нужно открутить крышечку и посветить туда фонариком. Масла должно быть много. Больше половины.
Ездить с вашими симптомами я бы не рекомендовал. Встанете в любой момент посреди дороги.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 апр 2017, 12:22
Smoll писал(а): в чем может быть проблема? сцепление м.б. закончилось? так то пробега 135 тысяч и я его ни разу не менял. 1.6 РКПП. как бы мне еще надо понимать, в сервис ехать или ситуация терпит хотя бы дней 5-6
Переобучение тоже ни разу не делали?
Лучше сразу в сервис - сцепа есть у всех в наличии и поменяют за один день, а то можно доездиться, что диск покоцает маховик и тогда и его менять придется.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 апр 2017, 12:35
Melior писал(а): сцепа есть у всех в наличии и поменяют за один день, а то можно доездиться, что диск покоцает маховик и тогда и его менять придется.
В общем то - да, самое вероятное. что диск износился...
Smoll
Непрочитанное сообщение Smoll » 28 апр 2017, 12:46
Melior писал(а):Переобучение тоже ни разу не делали?
обучение стараюсь делать регулярно. последний раз по моему забыл сделать =(
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Снег писал(а):посмотрите, есть ли масло в бачке гидропривода РКПП.
спасибо, попробую....а так у меня под боком бывшие официалы, Ситроен-Эксис...в случае чего до них доеду
pssl
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с.РКПП
Непрочитанное сообщение pssl » 03 май 2017, 20:55
Добрый вечер. Видимо и мне придется менять сцепления, пробег 80 т.км, робот ни разу не обучали. Симптомы: только на холодную, при старте, подергивается 2-4 раза, иногда сильные удары на 1-2 передаче, прогреется почти все пропадает. При начале движения накатом с любой скорости, отпускаешь педаль газа, тоже небольшой толчок. Пару дней назад начались новые странности, иногда при старте на 1 или задней ,двигатель повышает обороты , авто стоит на месте, отпускаешь газ чтото там "схватывается" и только тогда трогаемся. Сегодня "уверенно" постоял на светофоре, ревем, но ни куда не едем, в итоге выдал ошибку "GEARBOX FAULTY", тебе в SERVICE. Постоял мин 5 на аварийке, завел, включил "авто", поехали...
Позвонил в Мурманский официальный сервис ситроен, ОМЕГА МОТОРС. "открыл им глаза на робот", в нем есть масло и разные сальники, а также в машине цепь ГРМ. В итоге выставили мне счет на 12900 запчасти и 12000 работа, только в счете отсутствует "Выжимной подшипник"
Вот теперь вопросы, стоит ли связываться с этим официалым сервисом (может у кого был опыт)? Нужен ли выжимной(прав ли дилер)? Может кто знает где еще в Мурманской области можно гарантированно поменять диск и обучить робот? Спасибо
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 май 2017, 21:10
pssl писал(а): отсутствует "Выжимной подшипник"
Он может по другому называться, например" главный выключатель".
pssl
Непрочитанное сообщение pssl » 03 май 2017, 21:28
Сальник вала коробки 312144- 600 руб
Сальник привода 312146 - 250 руб
Масла трансмиссионное PSA BV 75W80 75W-80", 2л 9730A2. -1250 руб
Комплект сцепления 1607387880 -10800 руб
Итого - 12900.
Под заказ 2-3 недели
Последний раз редактировалось pssl 03 май 2017, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 май 2017, 21:44
pssl писал(а): Комплект сцепления 1607387880 -10800 руб
Слово комплект подразумевает наличие корзины, диска и выжимного подшипника. Но данный комплект для МКПП.
pssl
Непрочитанное сообщение pssl » 03 май 2017, 21:59
Тогда все верно (они вроде совместимы)? или подсказать, что у меня робот? только как то дешево больно для оригинала...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 май 2017, 22:05
pssl писал(а): Тогда все верно (они вроде совместимы)?
К комплекту сцепления для МКПП нужен гидравлический выжимной.
pssl писал(а): только как то дешево
Дорого.
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 май 2017, 22:39
Я вот читаю и что-то понять не могу. Раз переобучение робота так жизненнонеобходимо, неужели эта процедура не входит в регламент ТО? Люди постоянно пишут, что переобучение не проводилось. Они это откуда знают? Просто потому что они этого никогда не просили? А разве должны просить? И если не просили и не должны были, но отсутствие факта переобучения налицо, неужели это не является косяком ОД и исправление последствий должно выполняться за его счёт, пусть даже через обращение к официальному представительству Ситроен? На сколько я понимаю, сослаться на неправильную эксплуатацию робота невозможно и парировать жалобу ОД будет нечем.
Непрочитанное сообщение xcb » 04 май 2017, 03:31
Stayer писал(а): неужели эта процедура не входит в регламент ТО?
Входит, но многие на это просто забивают, особенно при отсутствии специалиста (опять обучение с выездом надо уметь делать). С другой стороны - наш робот самообучаемый, у меня уже ДВА раза коробка самостоятельно сбросила ошибку, чем весьма удивила диагноста.
