arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 08 янв 2013, 11:54
xcb писал(а): А провал - ситуация старта со светофора. Начинаем разгонятся и на 35 третья резко сбрасывает обороты
Я для себя нашел такой алгоритм.
1. Слегка прижимаем педаль газа, машина плаааавно начинает трогаться.
2. ПОСЛЕ того как машина поехала, дожимаем газ примерно до 2/3-3/4 хода. Пикасон выстреливает! До 45 разгон идет на второй, очень эффективно. Дальше по обстоятельствам.
Замечания:
1. На гололеде может и не сработать, там правила другие, ибо в таком режиме начинается пробуксовка и включается ESP, а она стабилизирует курс но при этом крадет скорость
2. Если с места сразу втопить тапку в пол - даже на сухом асфальте будет "прогрев резины" :-D - ну и соответственно эффективность старта ниже.
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 11 янв 2013, 23:33
В мануале написано что можно оставлять рычаг в положении авто, но при этом все равно фиксировать ручником. Тогда, мол, передача останется включенной и движение будет невозможно. Но я, честно говоря, никогда так не делал - скидываю рычаг на нейтраль и поднимаю ручник.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 янв 2013, 21:07
Господа! Позвольте вас вернуть в тему РОБОТИЗИРОВАННОЙ КПП. :twisted:
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 12 янв 2013, 23:55
Посмотрел вчера, на каких скоростях происходит переключение передач:
2 - 18 км/час;
3 - 35 км/час;
4 - 58 км/час;
5 - 78 км/час;
6 - 96 км/час.
Разгонял машинку несколько раз, показания может быть отличались на пару км/час.
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 13 янв 2013, 16:11
Phoebe писал(а):Посмотрел вчера, на каких скоростях происходит переключение передач:
2 - 18 км/час;
3 - 35 км/час;
4 - 58 км/час;
5 - 78 км/час;
6 - 96 км/час.
Этот показатель зависит от силы и интенсивности нажатия на педаль газа, так что скорости могут быть и другими.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 17 янв 2013, 21:13
И ещё вопросик, а на роботе возможна пробуксовка, если из сугробов выбираться....?
peper
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение peper » 17 янв 2013, 22:33
chips писал(а):И ещё вопросик, а на роботе возможна пробуксовка, если из сугробов выбираться....
Лично моё мнение.
Пробуксовка возможна. Вдобавок - лучше отключать всякую стабилизацию. А также использовать в ручном режиме 2ю передачу для трогания.
Без фанатизма, конечно :pardon:
Робот - это механика, только с мозгами, для автомата букс гораздо вредней.
Непрочитанное сообщение xcb » 18 янв 2013, 05:34
chips писал(а):И ещё вопросик, а на роботе возможна пробуксовка, если из сугробов выбираться....?
только ESP выключить надо.
и расчкачка возможна - вперед назад, очень быстро переключается.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 18 янв 2013, 07:48
Это все зависит от интенсивности нажатия на педаль акселератора, чем сильнее нажмешь, тем сильнее и больше всего полетит из под колес. А можно и в натяжечку выбираться и трогаться. Если оч хочется побуксовать, то ESP нужно обязательно отключить, ибо не даст, поскольку при пробуксовке автомобиль начинает таскать и электроника гасит все ваши старания.
Непрочитанное сообщение xcb » 24 янв 2013, 19:13
Сегодня сел - пока стоял перед машиной колею накатали :)
Враскачку вылез - Задняя - Тормоз - Передняя. как с колеи вышел - ESP выключил , 1-ю включил и попер ровнять :)
Вопрос - если перебрасывать сразу R-A (не притормаживая) и обратно - не вредно для коробки будет?
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 24 янв 2013, 19:24
Я так уже делал пару дней назад, вроде бы кОсяков не появилось, хотя болтался так минут 10. ЕЭсПи действительно лучше отключать, иначе мотор автоматом сбрасывает обороты, да и если ползешь еще буксуя при этом, то лучше на ручной режим переключатся. Хотя по поводу пробуксовок уже кто то писал тут выше, что они не очень благоприятны для робота, ибо он начинает греться или еще что то с ним происходит(не помню, да и не так важно).
Если особо не злоупотреблять данными маневрами на роботе, то можно изредка побаловаться небольшим ОФФроадом. 8--)
chips
Непрочитанное сообщение chips » 25 янв 2013, 10:22
Мне что понравилось, что можно очень медленно и четко парковаться, очень дозированно все происходит, и не надо ручку дергать как на механике, тут вперед-назад, все гораздо быстрее и четче. Но вот один момент я не понял, зачем при заводке нажимать тормоз??? Пробовал без нажима, не заводится.
Непрочитанное сообщение xcb » 25 янв 2013, 10:50
C передачей - не заведется даже при нажатом тормозе :)
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 25 янв 2013, 10:59
xcb писал(а):C передачей - не заведется даже при нажатом тормозе :)
я думаю это дополнительная защита, на случай если в системе будет сбой и она не увидит включенную передачу.
Я на ДРАЙВЕ
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 25 янв 2013, 12:59
Напомню, что рычаг у нас электронный. A N R M - это просто замыкаемые контакты. Если заглушить на A, то передача останется включенной. Тормоз + N это сигнал электроники выжать сцепление принудительно. Так же это жесткое условие пуска двигателя (в качестве защиты от дурака).
А как вы еще хотели заводиться на передаче?
