kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 12 окт 2019, 16:11
Всем здравствуйте! Закончилась моя эпопея с ЭУРом! Как писал раннее ошибки С1414, С1415 - ошибки связанные с питанием двигателя или БУ. Снял двигатель, фланец на рейке обмотал пленкой, чтоб не попала влага. И стал так ездить искать кто бы мог его отремонтировать. Во всем Волгограде не нашел, все отказываются. Нашел в Польше - отремонтированный двигатель 20 тыр+доставка через Калининград около 7 тыр. или можно отослать им сломанный они его ремонтируют и отсылают обратно + доставка туда и обратно. Я не рискнул. В итоге нашел фирму Гидросистема, восстановленная рейка 32,5+3,5 установка, всего 36 тыр, 6 месяцев гарантия, день без машины. 3 день езжу все ок. Если есть желающие из Волгограда, могу отдать старую рейку на опыты.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 окт 2019, 18:45
kasim, по стечению обстоятельств через неделю еду в Волгоград. Могу забрать - попытаем. Полка багажника не нужна? Могу поменяться. :smile:
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 12 окт 2019, 19:13
Тоже все закончилось хорошо. Снял двигатель с электроникой, плата была пропаяна феном. День откатался. До этого уж недели три как не было ни одной попытки помочь мне рулить. ;-) Цена вопроса 500р.
ps Была ошибка p0606.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 12 окт 2019, 21:07
Stayer писал(а):
12 окт 2019, 18:45
Договоримся!
Непрочитанное сообщение жан » 13 окт 2019, 01:15
martynov, все прям по моему сценарию... катаюсь уже около месяца, все ок.
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька » 13 окт 2019, 11:53
Вот и моя очередь пришла в этой теме пообщатся. Выехал грибов поискать. Бум, и помощник пропал. Когда заводишь в руль типа ударчик. Стою в поле. Назад теперь 100 км рулить. Предохранитель проверил. Первый раз пикас подвёл. Есть вопрос. Неохота верить в что то серьёзное. Защита рейку перекрывает? Могло фишку или провод к рейке камнем срезать?
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 13 окт 2019, 14:04
Васька писал(а):
13 окт 2019, 11:53
провод
Рейка крепится к подрамнику, а уже ниже стоит защита. По проводам вряд ли их могло срезать.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 151 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 13 окт 2019, 15:33
У меня тоже отказал ЭУР, сегодня :( руль загорелся. предохранитель целый,ошибки выдает р0562 низкое напряжение,хотя вольтметр показывает 14.2 на генераторе на холостом и 12.6 на акоме. И р0688 эта вроде неизвестная ошибка. сбросил их. заглушил завёл, эур не работает,руль не горит, ошибки не находятся. тему естественно прочитал,даже не пойму с чего начинать
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 13 окт 2019, 15:36
Как писал, после пуска двигателя, секунды через три в руль прилетает "бум", аж руль дёргается, значит питание на рейке есть. У кого то такой "бум" при неиспраной рейки был? По теме вроде не встречал.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2019, 22:33
Что-то прям ЭУРная эпидемия пошла. Как нЕкогда с корпусами термостатов.
Непрочитанное сообщение жан » 14 окт 2019, 01:26
Парни, для начала проверь разъемы, напряжение на большом, под нагрузкой- подключив к контактам лампочку фары. Остальные разъемы передерни, сбрызни их все вдшкой. Посмотри нет ли окислов. Большой разъем снимается поворотом скобы, предварительно выдернув проволочный фиксатор.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Непрочитанное сообщение Serg3 » 14 окт 2019, 07:59
Stayer писал(а):
13 окт 2019, 22:33
Ох :( хоть бы эти эпидемии не повторялись. ни укого
жан писал(а):
14 окт 2019, 01:26
Сегодня попробую разьёмы осмотреть смазать,вдэшку чё та я не признаю на контакты,ликви моль обычно брызгаю. Сам движёк вроде работает и питание есть ,так как на руль есть биение(легкие ударчики) при попытке поворачивать его
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 14 окт 2019, 09:28
На большом разъёме ситрика 12 года металлический фиксатор отсутствует, в середину давиш и рычаг извлекает разъём. Внутри контакты девственно чистые. Как правильно проверить питание? Снять разъём завести двигатель и звонить, или там постоянное питание?
Непрочитанное сообщение жан » 14 окт 2019, 09:46
Питание там постоянно, для качественной проверки нужно дать нагрузку на контакты, хотя бы ампер 5 или больше.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 15 окт 2019, 11:32
Сегодня буду прозванивать фишки на усилителе. Пока курю тему в инете. Встречается тема о том, что ЭУР может отключаться при неисправном датчике скорости. Не так давно менял сцепление и соответственно мастера демонтировали коробку, кто знает где у нас стоит данный датчик?
