Кондиционер.
- Машина: ...
Re: Кондиционер (не климат)
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Taurus
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
На сайте ГИС метео, даётся прогноз погоды и в последней колонке указывается комфорт. То есть например температура 25 комфорт 22, это значит, что по ощущения температура скорее 22 чем 25, зависит от влажности воздуха, направления и силы ветра и т.д. Тоже самое имеют ввиду и французы.Petrovich писал(а):Что французы имели в виду, остаётся только догадываться
d95
они имели ввиду мужика с термометром, который требовал бы гарантийного ремонта, при несовпадении циферокPetrovich писал(а):На климате цифирки указывают не температуру, а уровень комфортности...Что французы имели в виду, остаётся только догадываться
Евгений, это обязательное условие? Дело в том, что толстая у меня, как и положено - холодная. А вот тонкая - температуры наружного воздуха. Однако из сопел идет (при наружной температуре 28 градусов имени тов. Цельсия) воздух, который показывает температуру термопары 8-10 градусов имени того же товарища. Культовый в некоторых кругах кондиционерщик отказался чего нибудь добавлять только на основании того, что трубка не горячая...жан писал(а):при норм. работе системы трубки кондиционера должны быть: тонкая-горячей;
толстая- холодной, даже может покрыта инеем.
По виду трубки алюминиевые, ок. 10мм и 14мм в диаметре.
Goshin
На днях заправил кондей, вопрос по его работе: на холостых, как включается компрессор, так и молотит, соответственно, гудит вентилятор, отключается лишь при наборе 3500 об/мин двигателя. Обычно на других машинах вентилятор и компрессор включаются на несколько секунд. давление возрастает, и они отключаются, а у меня давление большое, но стоит на месте и не растёт. Я так понимаю, аллес компрессору? Система была разгерметизирована 2 года.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Goshin
Не, муфта вряд ли, клавишу жму, лампа гаснет, муфта тут же выключается. жму опять - тут же включается
Не ясно, кондей-то работает?Goshin писал(а):На днях заправил кондей, вопрос по его работе: на холостых, как включается компрессор, так и молотит, соответственно, гудит вентилятор, отключается лишь при наборе 3500 об/мин двигателя. Обычно на других машинах вентилятор и компрессор включаются на несколько секунд. давление возрастает, и они отключаются, а у меня давление большое, но стоит на месте и не растёт. Я так понимаю, аллес компрессору? Система была разгерметизирована 2 года.
Давление большое, сколько и где,- в каком контуре?
Goshin
Кондей работает, холодит, термометром не меряли, но на оборотах воздух явно холоднее и суше, нежели на ХХ, давление в нагнетательной магистрали на ХХ устойчиво держится в районе 15 бар, на оборотах вырастает что-то около 22 и муфта выключается.
Тогда скорее всего засорен фильтр-осушитель или дроссельный клапан на испарителе. Только менять!Goshin писал(а):Кондей работает, холодит, термометром не меряли, но на оборотах воздух явно холоднее и суше, нежели на ХХ, давление в нагнетательной магистрали на ХХ устойчиво держится в районе 15 бар, на оборотах вырастает что-то около 22 и муфта выключается.
Goshin
Я поставил новый радиатор кондея, на нем фильтр осушитель вроде встроенный, а вот ТРВ походу действительно подзасорен, ибо в сломанных трубках, которые я очень душераздирающе поменял на новые, жило много грязи.
Нашёл в интернете аналог оригинального ТРВ - CARGO 260535, стоит в 10 раз дешевле оригинала!
Менять его, судя по всему надо из-под капота, сняв корпус воздушного фильтра.
Taurus
Вчера заметил одну неприятную особенность, а может даже и неисправность.
Регулятор тепло-холод стоит в положении холод, вентилятор выключен, соответственно кондиционер тоже, рециркуляция выключена. В таком положении вроде должен в салон поступать забортный воздух. Но температура была +26 и с улицы через открытое окно воздух идёт явно прохладнее чем через дефлекторы. Оттуда не меньше 40 градусов дуло. То есть, если включить кондиционер, то к охлаждённому воздуху, будет подмешиваться тёплый, таким образом снижая эффективность работы кондиционера.
Я вот только не понял, это от движка идёт тёплый воздух или неплотно закрывается печка.
Taurus это от двигалась. Если вырубить вентилятор на всю, то воздух начинает остывать до уличной.
Это сразу несколько причин, складывающихся в одну. И радиатор печки (он, хоть и перекрыт заслонкой, но пространство вокруг себя греет, в том числе и ту заслонку, мимо которой воздух идёт), это и панель, под которой расположены воздуховоды нагревается от солнца (воздух успевает подогреться, пока по тёплым воздуховодам неспешно идёт), это и двигатель, который греет хоть как то перегородку, за которой расположен воздухозаборник, это и маленькая скорость потока воздуха оттого, что он в салон поступает только от движения автомобиля (без вентилятора). Всё это вкупе и даёт ощущение горячего воздуха.Taurus писал(а):это от движка идёт тёплый воздух или неплотно закрывается печка
А кондиционеру - да, приходится со всеми этими факторами бороться. Впрочем - он их вполне успешно побеждает.
