Проверить легко, открыть бардачок на заведенной машине и вкл. евросвете- если горит, то о.к.bratantonio писал(а):жан Т.е. если у меня евросвет активирован, то работать будет всегда когда двигатель заведен?
Розетка 12В
Re: Розетка 12В
Re: Розетка 12В
bratantonio, нет, только когда переключатель включения в положении - габариты или свет.
bratantonio
- Реальное имя: Антон
Re: Розетка 12В
А если от магнитолы взять?
Re: Розетка 12В
так он должен к плафону идти, а там полноценные +12. Типа как на плафоне освещения у водителя.Egorch писал(а):Товарищи, там же концевик.
Re: Розетка 12В
я к тому, что в бардачке лампочка никак не завязана на включение габаритов или света. Включается при открытии и усё!
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Розетка 12В
По моему легче всего взять из блока предохранителей под рулем.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Тогда уж ближе от действующей розетки протянутьeduard писал(а):По моему легче всего взять из блока предохранителей под рулем.
Re: Розетка 12В
А кто мешает взять один полюс с концевика в бардачке, а второй с лампы в бардачке? И без открытия бардачка будет 12В на неотложные нужды.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Наверное никто! Я просто в электрике как свинья в апельсинах. Поэтому лучше переспрошу, чем методом тыка пробовать)
Re: Розетка 12В
Если делать, то делать уже от аккумулятора.
Вдруг чего то мощного включить захочется.
mvv @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Не... исключительно для РД. Я его сначала хотел по старой схеме к плафону подцепить, но мало ли надо будет в другую машину переставить, поэтому решил не резать родную зарядку.
Re: Розетка 12В
Я одно время возил в машине под сиденьем маленький аккум.от комп. бесперебойника. К нему были провода с розеткой прикуривателя. Заряжался он иногда от штатной розетки. Питал на постоянку ВР.bratantonio писал(а):Не... исключительно для РД. Я его сначала хотел по старой схеме к плафону подцепить, но мало ли надо будет в другую машину переставить, поэтому решил не резать родную зарядку.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Сделал всё проще, розетку под потолок запихнул. Запитал от плафона.
jekaw
Розетка 12В
Заставил себя,наконец,установить в багажник прикуриватель
Подключался к коммутационному блоку,нужен серый разъем,гнездо №1.В книге обозначен как "ACC+ supply for radio RD4 - Прикуриватель".
