Непрочитанное сообщение Снег » 02 июн 2017, 12:22
Я поменял сцепление на 170 000.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 02 июн 2017, 12:54
VeSSpeR писал(а): нечего туда лезть, работает - и пусть работает
:good:
VeSSpeR
Машина: c3 picasso, 2014, 115л.с., робот, Exclusive
Непрочитанное сообщение VeSSpeR » 03 июн 2017, 16:28
Снег писал(а): Я поменял сцепление на 170 000.
Круто!!! :good: :good: :good:
Буду надеяться - что моя машинка тоже столько проездит до замены сцепления!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 июн 2017, 07:37
Посетили меня вчера ошибки P1723 (ошибка соответствия скорости автомобиля) и P1733 (ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач) :( Видимо пора выжимной покупать :?
barbus48rus
Машина: C3 picasso, 2012,115л.с.,РКПП,Exclusive
Непрочитанное сообщение barbus48rus » 19 июн 2017, 11:48
Заменил выжимной, из гидробачка течет масло потихоньку. Бачка заливки хватает на 3 дня. Такое ощущение, что его выдавливает. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? На СТО сказали надо менять насос с бачком в сборе, а это по каталогу 53000.. Может кто подскажет, что делать?
Непрочитанное сообщение Serg447 » 19 июн 2017, 17:20
barbus48rus писал(а): а это по каталогу 53000..
:shock: :(
Непрочитанное сообщение FANAT » 19 июн 2017, 17:56
barbus48rus писал(а): Заменил выжимной, из гидробачка течет масло потихоньку. Бачка заливки хватает на 3 дня. Такое ощущение, что его выдавливает. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? На СТО сказали надо менять насос с бачком в сборе, а это по каталогу 53000.. Может кто подскажет, что делать?
Сильно течет? Потеть должен. И бачок должен быть не до краев налит, там метки есть.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 19 июн 2017, 18:00
Как что делать???? Сюда скорее всего Б/У запчасти из Европы, сейчас в разборе столько Пикассо, что за 53000 можно пол машины обновить.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение xcb » 20 июн 2017, 05:19
а куда течет? Там все довольно хитро устроено - ключ поворачиваете и масло стремительно с бачка исчезает, затем возвращается. Скорее всего вам его переливают, затем его выдавливает с бачка (лишнее), а когда ключ поворачиваете масла оказывается вроде как мало.
Непрочитанное сообщение xcb » 20 июн 2017, 16:07
Только написал про бачок и случилось. Резкий щелчок - "Service Коробка передач неисправна", машину на эвакуатор - снятие защиты. Трещина на весь бачок. Завтра диагност придет глянет, что машина думает об этом. Потому что я теряюсь в догадках, что это было. Вопрос - продается ли бачок отдельно и какой у него артикул, в СЦ так и не смогли найти.
Непрочитанное сообщение Melior » 20 июн 2017, 16:29
Он?
16 063 823 80
~3500 руб и ожидание 2 недели минимум :shock:
Может проще заварить? Есть же умельцы...
ЗЫ. ...что-то я расхотел покупать б/у пикасяна на роботе взамен своего :? :D
AndreyKa_SVO
Реальное имя: Andrey
Машина: C3 picasso 2012
Непрочитанное сообщение AndreyKa_SVO » 20 июн 2017, 18:49
xcb писал(а): Только написал про бачок и случилось. Резкий щелчок - "Service Коробка передач неисправна", машину на эвакуатор - снятие защиты. Трещина на весь бачок. Завтра диагност придет глянет, что машина думает об этом. Потому что я теряюсь в догадках, что это было. Вопрос - продается ли бачок отдельно и какой у него артикул, в СЦ так и не смогли найти.
Мне в аналогичной ситуации пришлось покупать все в сборе, поскольку бачки отдельно не продаются. С щелью тоже не получилось, вытекает'с масло, как не законопачивай.
Непрочитанное сообщение xcb » 21 июн 2017, 03:20
1606382380 на автодоке - 3814 и три дня ожидания.
AndreyKa_SVO писал(а): Мне в аналогичной ситуации пришлось покупать все в сборе, поскольку бачки отдельно не продаются.
уже продаются. и это радует :)
Вопрос такой - сколько понадобилось масла "TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619", покупать для доливки? а то оно тоже по 900 рублей.
PS и еще вопрос - что с бачком случилось в вашем случае?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 июн 2017, 07:07
xcb писал(а): Трещина на весь бачок. Потому что я теряюсь в догадках, что это было.
Возможно проблема в этом:
xcb писал(а): Тут вообще интересно получилось, решил долить, в итоге уровень после доливки - упал, видимо где то утечка вакуумом под крышкой удерживалась. А когда крышку откручивал - давление выровнялось
Не работал сапун и при избыточном давлении лопнул бачок.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 июн 2017, 03:01
Осталось только понять, почему не работал сапун. Грешу на тормозуху, которую мне залили в свое время по ошибке. Зато теперь понял один момент - если бачок сухой (а я так этому радовался), это к беде. Бачок должен "потеть", значит сапун работает и сбрасывает излишки давления.
Теперь осталось, только купить новый бачок, который неожиданно стал жутким дефицитом.
