Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 15 авг 2017, 12:08
kuzichev писал(а):
А если не секрет где делали?
Делал у родного дома - в Питере, частник занимается всем этим, и по ходу понимает порядком в этом всем) :D
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 17 авг 2017, 01:11
_DriveR_ писал(а): Решил обучить ркпп, позвонил в мэйджор ситроен, оценили работу в 1500 и сказали что гарантий никаких. Сижу думаю, что на днях дал 500 рублей соседу алкоголику, сказал вернет, но гарантий тоже никаких. Что делать, есть версии?
Мэйджор послать навсегда. С соседом сложнее :D
Непрочитанное сообщение xcb » 10 сен 2017, 17:24
В шапке поправьте "Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 2058 04. Аналогов нет, только оригинал!"
Ситроен сменил номер на 16 073 858 80 , судя по ситроенсервис. Хотя искал по автодоку - нет такого артикула (но есть тот что указан в шапке 16 073 878 80, видимо ошибка в каталоге), еще есть 98 002 509 80 который стоит в два раза дороже.
Upd. Вторая фаза марлезонского балета.
ПО ВИНу дилер пробил ДВА артикула 98 002 509 80 и 16 073 878 80. цена 23 против 19, на вопрос - " а в чем, собственно разница???". Ответили - "сами не знаем. Сейчас сделаем запрос". Выдвинули предположение, что в первый вариант - входит выжимной. проверяем.
Upd2 Дилер позвонил - ставить только 98 002 509 80!!! На вопрос - а в чем разница с 16 073 878 80, сказали - по Vin у бьется только первый вариант :D
на попытку втянуть в дискуссию - "в чем разница комплектов, если у РКПП и МКПП коробки одинаковые"? - сказали - "Как мне сказали в Москве. Так я вам и говорю". Занавес.
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 сен 2017, 20:51
xcb, не одинаковые МКПП и РКПП у нас.
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 сен 2017, 21:36
xcb, исправлено, по сервису этот код и бъется. Однако сцепление подешевело. Но все равно ставьте от механики и не парьтесь, а дилеров меньше слушайте и меньше ремонтируйтесь у них. :D За оригиналом можете тоже особо не гнаться, в шапке весь оригинал, в "неоригинальных" коробочках расписан. И если пробег небольшой, теоретически корзину можно не менять.
З.Ы
Выжимной в комплект не входит, даже в оригинале.
Непрочитанное сообщение Снег » 11 сен 2017, 21:58
Stayer писал(а): xcb, не одинаковые МКПП и РКПП у нас.
Это не важно.
Первичные валы и присоединительные размеры одинаковые.
Непрочитанное сообщение xcb » 12 сен 2017, 03:36
У меня тут кроме дилеров, никто не возьмется за РКПП. Провинция-с :)
Пробег уже приличный - 120.000 накатал.
Менять думаю все разом, ибо платить за работу по 7000 каждый раз, не хочется.
Меня смущает двухкратная разница между 16 073 878 80 и 98 002 509 80, понять бы причину данного факта. Думал там выжимной в комплекте.
Stayer писал(а): не одинаковые МКПП и РКПП у нас.
Я в плане сцепления.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 сен 2017, 06:59
Ну, разве что.
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 сен 2017, 14:15
xcb писал(а):[post]244422[/postМеня смущает двухкратная разница между 16 073 878 80 и 98 002 509 80, понять бы причину данного факта. Думал там выжимной в комплекте.
1-й вариант сцепление оригинал, но от механики. 2-й вариант сцепление оригинал, но робот. Причина данного факта- маркетинг. В сцеплении от робота выжимного не будет- он идет отдельно.
З.Ы
Теоретически есть еще один вариант: купить диск и корзину по отдельности, но его я внесу пожалуй попозже.
Непрочитанное сообщение xcb » 13 сен 2017, 03:31
Тут еще такой забавный момент - судя по ситроен сервис, есть два артикула на сцепление к роботу (проверял по своему Вин). 98 002 509 80 и 16 073 8(5)8 80, но как я у же и писал, второй вариант явно ошибочный и там должен быть - 16 073 8(7)8 80. А это именно сцепление от МКПП. :)
Вот так из-за ошибки на ситроен сервисе, все проблемы. Но зато на сцепление от МКПП - цена в два раза ниже.
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 19 сен 2017, 16:36
Сегодня посетил очередной раз (второй) в сервис по поводу постороннего звука с левой стороны. Звук в виде ширканья. Этот звук появляется при нагрузке т.е. когда даю газу очень все отчетливо слышно на 1-2-3 скорости, отпускаю газ все нормально. И в первом и во втором сервисе сразу сказали коробка. Снимать разбирать и дифектовать. 15т.р. Друзья,к чему худшему мне готовиться. Подразумеваю я что может это подшипники в коробке будет достаточно заменить. И вообще что там может ещё поломаться. Новая коробка стоит 101000 т.р. у официалов. Кто, что думает. Буду рад любой мысли и совету. И еще , инициализацию коробки после ремонта делать надо?
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 сен 2017, 17:47
winxp1970 писал(а): Новая коробка стоит 101000 т.р. у официалов.
Попробуйте поиск коробки в интернете (это на случай неизбежной замены), там цены в районе 30 тыс.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 сен 2017, 19:57
winxp1970 писал(а): Друзья,к чему худшему мне готовиться.
Вот прям не знаю. Не было тут такого ещё. Тем более трудно судить, когда мы не слышим этого ширканья. В такт с колесами или нет?
Непрочитанное сообщение xcb » 20 сен 2017, 08:57
Вчера заменили сцепление.
Причиной нехорошего поведения коробки (дерганья на холодную), был признан - выжимной подшипник, который еле-еле крутился от руки. Выработка диска сцепления - примерно половина. Сказали "можно было еще тыщ 50 ездить". Выработка диска - равномерная, без перекосов, это следствие частых переобучений (в том числе полагаю и самообучений робота). Чуть задергалась - сразу на переобучение.
Машину еще не забрал (при обратной установке, порвали резинку на шланге, который идет в бачок робота, пообещали сегодня все сделать, резинку поставили с бензанасоса). С машиной заберу и старые запчасти, сделаю и выложу фотографии.
Непрочитанное сообщение Hron » 20 сен 2017, 09:30
xcb, а какой пробег?
