Непрочитанное сообщение xcb » 27 ноя 2017, 03:42
Пришел мороз - -26 и Робот сказал - "я замерз". В механическом режиме - машина двигается, робот не включается. Так как сие обнаружил утром - со сбросом аккума не успел попробовать. Грешу на рано померший аккумулятор. Буду сегодня звонить официалам, выяснять сколько гарантии на аккум, что был установлен по замене в свое время.
Непрочитанное сообщение xcb » 27 ноя 2017, 06:40
Созвонился с ОД - грешат на минусовый провод. Вечером прибуду к ним - искать причину.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 27 ноя 2017, 07:19
У меня и в -30 проблем не было, вообще проблемы с роботом не было.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2017, 12:27
xcb писал(а): В механическом режиме - машина двигается, робот не включается
Слушайте, ну Вам просто фаталистически не везёт как то!
Из вашего сообщения не понял - в ручном режиме машина едет, а в автоматическом нет, или в любом - нет?
Непрочитанное сообщение xcb » 27 ноя 2017, 17:06
В ручном - ехала, на робот не переключалась.
Приехал с СТО - замена аккума. Старый совсем слаб был. Утром посмотрю, как помогло. Но обещают -16 против сегодняшних -29.
Коды ошибок - Р0946 (ошибка управления электродвигателем узла электронасоса), P1755 (Ошибка контроля положения исполнительного механизма сцепления), Р0575 (Информация об ограничении скорости автомобиля). Последнее - лимит не работал.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2017, 21:39
xcb писал(а): в ручном - ехала. на робот не переключалась
Интересно...
Непрочитанное сообщение xcb » 29 ноя 2017, 03:44
Там по одной из ошибок - блокировка автоматического режима. После замена аккума - едет. Но морозы снизились, поэтому проверить по полной, пока никак.
Почитал форумы по С4 - у них такое, частый гость. И либо минусовый провод отлетел, либо аккум подсевший, причем на запуск мотора его хватает, а на робота уже нет.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 01 дек 2017, 09:35
Всем, приветствие!
На прошлой неделе произвели замену масла в коробке передач и обучение робота. Пробег на сегодня 46000 км, но масло уже «трудится» 6-й год, поэтому решил слить его. Обучение робота делал мастер, у которого у самого С3 Пикассо, поэтому всё прошло быстро и правильно. После завершения процесса инициализации, на экране диагбокса никаких ошибок не высветилось. Уровень жидкости в бачке гидропривода в норме. После всех процедур, клевки машины на холодную пропали. Масло залили в коробку Ликви Молли 75W-80 ровно 2 литра, за все отдал 3600 рублей. Повезло, что нормальный ОД есть, а так только в гаражный сервис
Вольдемар
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 02 дек 2017, 10:21
Весной вылезла надпись на табло "Коробка неисправна" и "Service", коробка перешла в аварийный режим. Остановился, заглушил завел, все в норме. Подумал глюк, но спустя недели две решил заехать в сервис ( вскоре предстояло путешествие в отпуск), ошибок не было, решили сделать переобучение коробки. Проехал после этого около 12 000 км, все окей. И вот опять начала вылезать эта надпись. Записался к официалам на диагностику (1700 руб), рядом с домом и ошибка горит. Но потом жаба задушила и поехал к знакомым в сервис. Диагностика показала умирает датчик сигнала тормоза (концевик педали тормоза), диагностировать можно самому по неработающему круиз-контролю. Заказал, помог valdemar2311 (спасибо !), оригинального, с доставкой в приемлемые сроки, не нашлось. Заказал CITROEN/PEUGEOT 98 048 694 80, отлично подошел. Старый разобрал почистил, пусть про запас лежит. На форумах почитал многие пишут чистки ненадолго хватает, лучше сразу поменять.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 дек 2017, 11:33
Gray писал(а): диагностировать можно самому по неработающему круиз-контролю
У Вас отказывал круиз-контроль?
Непрочитанное сообщение Gray » 02 дек 2017, 11:45
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Снег писал(а): У Вас отказывал круиз-контроль?
Когда диагностировали ошибку, я поехал домой и решил проверить свою гипотезу. Выехав из сервиса круиз включался, затем появилась надпись и снова исчезла, а круиз перестал включаться. Остановился заглушил, опять все нормально, затем все повторилось.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 дек 2017, 12:45
Gray, ясно. Видать - у Вас уже очень сильно запущенный случай... Я думал, что можно это заранее предвидеть... Ну, мол - сначала начинает отключаться круиз, а уж потом, через пол-года коробка откажет.
Я на прежней машине сталкивался с тем, что круиз отключался при заезде в большую лужу на приличной скорости. Причину этому тогда достоверно не нашёл. Но с роботом ничего не происходило.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 03 дек 2017, 14:12
На этой неделе при прохождении ТО 70000км заменил масло в ркпп, было залито 2 литра Total для коробки. При замене обратил внимание на магнитную пробку в кпп, она была как ёжик, вся в стружке. В связи с этим возник вопрос, это нормально?
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Снег » 03 дек 2017, 16:16
_DriveR_ писал(а): это нормально?
Я бы разбил этот вопрос на два:
1. откуда стружка и
2. что делать.
По поводу первого - износ всегда есть. Даже самый приработавшийся механизм всё равно изнашивается. А износ, как раз и есть стружка...
И - может быть - естественный, нормальный износ, а может быть - и криминальный. Распознать, если ничего не шумит - никак... И тут возникает второй вопрос. А по его поводу - что Вы можете сделать - начать разбирать коробку? Нет ведь, правда?
Это я к чему - не стОит, как мне кажется, заморачиваться по этому поводу. Всё равно ничего делать Вы не будете, пока явно не загудит или не сломается.
А так как масло у Вас, как я понял - с новья, то и коробка изнашивалась поначалу, как каждый механизм - интенсивно. Сейчас этот процесс происходит гораздо медленнее. Так что бОльшая часть стружки, скорее всего - с того, начального периода.
Непрочитанное сообщение жан » 03 дек 2017, 23:14
_DriveR_ писал(а): вопрос, это нормально?
Антон, стружка на магнитной пробке у коробок, раздаток, мостов есть всегда. Успокойся и езди дальше. 8-)
