Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Павел, здесь опасна не течь наружу, а утечка внутри проводов (капиллярный эффект)- масло проникает внутрь блока BSI и выводит его из строя.
IgNN
- Машина: C3 picasso 2012 95лс мкпп
Re: Течёт масло!!!
Евгений, а опыта вскрытия блока БСИ нет, у меня мачло уже успело добраться до мозгов, но совсем немного, пока обошелся чисткой контактов и разъема, но интересно заглянуть внутрь, но как то не решаюсь.
- Главный по тарелочкам
Re: Течёт масло!!!
жан, Отрезать провода и сделать переходник.
Либо, снять изоляцию, залудить провода, чтобы не было капиляров и залить силиконом.
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Хотел бы узнать, эта операция уже осуществлялась кем то или этотчисьая теория.
Это подразумевает под собой также снятие поддона, с последкющим доступом к клапану, я правилтно понял?
Re: Течёт масло!!!
Зачем? Речь идет о том участке провода, который снаружи. Чтобы перекрыть путь маслу
А тот участок провода, что от регулятора маслонасоса до облуженного участка нехай остается с маслом - что ему сделается?
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Вы это делади на практике?
Я так понимаю плюс к этому нужно менять заглушку уплотнительную, правильно?
Re: Течёт масло!!!
Я ещё ничего не делал. Тьху, тьху, тьху. Как двигатель выглядит, я знаю только из-за того, что омывайку не налить не открыв капот.
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Нет. Я не очень верю в то, что проблема эта реальна. Мне представляется, что имеет место совпадение двух факторов - текущий проводок и выход из строя ЭБУ, а никак не следствие одного из другого. Иначе таких случаев была бы больша-ая куча. А их, всё-таки - единицы.
Если перекрывать "кислород" маслу облуживанием провода? Нет. Не нужно. Хотя... смотря, чего Вы хотите добиться. Если того, чтобы масло не домаршировало до ЭБУ - не надо. А если добиться идеальной чистоты двигателя снаружи... многим это не помогало.
hammer
- Машина: C3 Picasso, 2013, 115л.с, РКПП
Re: Течёт масло!!!
У меня тоже была течь масло как на первом фото. По гарантии меняли задний сальник коленвала.Y5y6 писал(а): Сегодня при снятие защиты двигателя нашел две течи масла
Первая - в районе коробки откуда-то сверху, хотя из под капотки не видно было
Моторист сказал, что на трансмиссионку не похоже
Возможно сальник какой-то
Вторая течь из какого-то датчика, на поддоне (сверху на фото)
Особо не паникую, на защите никаких луж нет, маслоенка не горит, уровень не падает, машина ведет себя отлично
Но надо будет заняться.
Скажите, откуда может травить в первом фото и что за датчик на втором?
Тулячок
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Течёт масло!!!
Кстати, по поводу блока BSI, мне когда меняли датчик (ремкомплект), я все сокрушался, что масло в блок попало, так официалы мне сказали, что у нас в туле есть умельцы, которые его промывают и чинят. Стоит это около 12 т.р. сказали что недавно делали клиенту на берлинго. Но у меня вроде все обошлось, во всяком случае пока. Визуально масло нигде не течет, но какой-то таракан все равно в голове сидит, но не лазить же каждый день в блок?
IgNN
Re: Течёт масло!!!
А есть на форуме реальный человек, который своими глазами видел, что масло попало именно в блок, а не на контакты блока?
Судя по этой ветке, всем только официалы это говорили, а они как известно согут и "слегка" нагрузить.
Re: Течёт масло!!!
Есть. Но искать сообщения лень. Поэтому есть два путЯ: поверить и принять меры ... И - не поверить и будь, что будет. Вам какой по-душе ?
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Меры я буду принимать в лююбом случае, просто интересно стало, в этой ветке я не нашел таковых, возможно плохо смотрел.
