Бензонасос
Бензонасос
Товарищи, если с утра машина едет нормально, тянет на 3 передаче хоть с 1000 оборотов, а простояв целый день на жаре жутко дёргается при разгоне с низов уже со второй, и если заправить при этом полный бак - всё проходит, причём заводится без проблем и нет никаких ошибок, то это он - бензонасос?
Бензонасос
Melior, что-то новое в диагностике. А в чём суть?
Бензонасос
Приехал разъёмчик нс бензонасос
Припаял, заменил модуль, всё шуршит.
Прокатился до магазина, провалов вроде нет при разгоне.
Сеточка немного грязная была, завтра посмотрю, что с фильтром.
Для информации:
Нижнее положение датчика уровня топлива - 350 Ом
Верхнее - 50 Ом
Отправлено спустя 13 часов 55 минут 48 секунд: 139 000 км
Оказалось они совсем разные.
Для информации:
Верхнее - 50 Ом
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Бензонасос
Сразу не обратил внимание, а теперь постоянно выскакивает ошибка...
Как только уровень топлива падает до минимума, когда загорается индикатор низкого уровня, сразу же выскакивает ошибка ESP/ABS и при переключении передач немного поддёргивает. Как только заправился- всё пропадает.
Что такое может быть?
Бензонасос
dpodkolodny, вот отсюда и до конца.
- Реальное имя: ЮлиЯ
- Машина: C3 picasso, 2012, 116 л.с. РКПП, Exclusive
Бензонасос
Мой сервис-мен сказал, что бензонасос надо заменить. Ну надо - так надо. А теперь приключения. Изучив эту тему и свободные просторы интернета заказала себе насос. Звонит менеджер из Экзиста, говорит, что по VIN нужен другой. Перезаказываю. Приезжает - не тот. Слазила под сиденье, сфотографировала этикетку - 9674466680. У меня впервые ситуация, что деталь по VIN не подходит.
Отправлено спустя 25 минут 35 секунд:
Вот по этой же симптоматике заменила верхний кислородный датчик (по нему ещё и чек горел) и бензонасос.dpodkolodny писал(а): ↑19 авг 2020, 17:54Как только уровень топлива падает до минимума, когда загорается индикатор низкого уровня, сразу же выскакивает ошибка ESP/ABS и при переключении передач немного поддёргивает. Как только заправился- всё пропадает
- Реальное имя: максим
- Машина: с3 picasso 2009 95vti
Бензонасос
решил попробовать замену - https://www.autodoc.ru/price/5593/KR7218M
открыл крышку - а там совсем другой. так и вернул обратно.
Вот теперь думаю - а мож сначала давление померять
- Машина: С3 Picasso 2012, Confort, РКПП-6, 114 л.с.
Бензонасос
Не могу открутить крышку, съемника нет,
Пока только постукиванием широкой отвёрткой по рёбрам сдвинул на несколько мм.. Еле идёт
Один "зуб" сбил.
Заказал отдельно насос для сборки 9674466680 (наклейка и выбитый на корпусе номер) без всей этой нахлобучки (6к era770211 против 16к минимум)
Один "зуб" сбил.
Столкнулся с такой же проблемой: каталог выдаёт другую сборку для насоса, у неё шире моего разъём. Пришлось возвращать.
Бензонасос
Куском ножовочного полотна по металлу делать пропил, ослабнет и пойдёт. Потом закрутить и хомутом стянуть (очень неудобно), либо заменить, она рублей 300 стоит.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я перепаивал фишку.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DR59ZTq
Отправлено спустя 27 минут 3 секунды:
1531.30
Бензонасос
С помощью постукивания таки открутил, всё разобрал, прочистил, новый насос воткнул. Несмотря на смазку резьбы крышки силиконом она от руки до конца не закрутилось, подстучать опять пришлось.
Заказал прозапас прокладку и крышку, но оригинальная резинка была в норме и рисковать не стал - ходят страшилки, что новые резинки быстро рассыхаются. вернул заказ)
В общем, история продолжается.
Насос не жужжит.
предохранитель под капотом проверил (F5 на 15А) и контакты там и под фишкой подчистил.
Уровень топлива дисплей показывает, а насос молчит.
Пришел к мысли, что накрылось реле насоса. Ломаться больше нечему!!
(дроссель чистили, свечи менял, симптомы - случалось глох на накате, с месяц назад тоже не жужжал, но тогда через время заработало,
при всём этом расход увеличен, 8-10, а при холодном пуске неустойчиво работал и приходилось подгазовывать чтоб ровнее заработал двиг)
А реле, кажется, впаено в плату BSI.
несколько лет назад барахлило реле дворников, которое вроде на той же плате.. и уже тогда мне электрик рекомендовал или нести к любителям перепайки, или менять плату..
не поменял, а стоила она гораздо дешевле, чем сейчас, даже БУ...
Буду договариваться на выезд с компом на диагностику, тянуть машину не стану. А уж там решать по блоку, если подтвердится
