Бортовой Компьютер
xryst
Re: Бортовой Компьютер
Непрочитанное сообщение xryst » 12 дек 2011, 13:21
serg k писал(а):подскажите, где в БК можно настраивать подсветку
А на самой приборке две кнопочки есть, это не они случаем? Одна кнопка - одометр, вторая - подсветка... :pardon:
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 12 дек 2011, 13:23
xryst писал(а):А на самой приборке две кнопочки есть
ОТОЖ! :D
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 12 дек 2011, 13:29
Там есть три варианта:
!.Вся подсветка+все на ЖК дисплее (скорость, тахометр и т.д.)
2.Только ЖК дисплей (спидометр+тахометр), и подсветка кнопок магнитолы
3.Горит только спидометр на ЖК, нет подсветки кнопок и среднего дисплея (где часы, радио и т.д.)
ну как то так :oops:
serg k
Реальное имя: Serg
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение serg k » 12 дек 2011, 13:50
все светится, и окно со спидометром, и соседнее окно с иконками. не светятся только кнопки на магнитоле/кнопках управления обдувом. но, имхо, они и не должны светиться, если достаточно света.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 12 дек 2011, 14:11
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 04:20, всего редактировалось 2 раза.
mech
Непрочитанное сообщение mech » 12 дек 2011, 14:16
serg k тогда к ОД однозначно!
mech
Непрочитанное сообщение mech » 12 дек 2011, 14:28
serg k Серж, вопрос : днем не видно подсветки кнопок магнитолы и климата? Или ночью они тоже не светятся красненьким?
serg k
Реальное имя: Serg
Непрочитанное сообщение serg k » 12 дек 2011, 14:54
mech
именно что ночью не светятся. приходится останавливаться, чтобы отключить обдув(
днем они вроде и не должны светиться.
да, думаю, надо будет позвонить ОД
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 12 дек 2011, 16:34
Юниан писал(а):где-то в мануале читал про регулировку яркости подсветки
Мне известно только про регулировку яркости подсветки диплеев, это кнопка непосредственно под экраном. Есть ещё режим "Dark" у которого 2 ступени, но они опять-же влияют на работу дисплеев. Что можно сделать такого что-бы не горели индикаторы органов управления климатом/кондиционером и аудиосистемой - не представляю. На форуме были описания замены подсветки некоторых элементов, что однозначно подтверждает наличие отдельных источников света для разных органов управления. Все разом перегореть - это крайне маловероятно. Можно схему предохранителей внимательно изучить, может они все на отдельном предохранителе сидят и в нем проблема?
serg k Индикация не горит изначально или всё было в порядке до одного прекрасного момента?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 27 фев 2012, 12:00
Запостил ещё сюда вопрос :oops:
Вопрос - как проверить исправность синей лампочки температуры двигателя? Мануал читал, при включении всё загорается не надолго как положено, но нужный нам индикатор горит красным цветом. Индикатор у нас в одном месте, только горит разными цветами. То, что там двухцветный светодиод, я очень сильно сомневаюсь, скорее всего две лампочки. Как проверить исправность синей? У кого какие мысли?
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 фев 2012, 12:27
Nerpiks Подозреваю, что только ч-з диагностический разъём и "Лексию"... :pardon:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 27 фев 2012, 12:48
Юниан писал(а):Nerpiks Подозреваю, что только ч-з диагностический разъём и "Лексию"... :pardon:
Вот и у меня те же подозрения :D Но зачем мне предлагали панель снимать для проверки лампочки? :shock: :%)
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 29 фев 2012, 23:55
Лампочка оказалась исправна, вчера с утра загорелась родная, но после заводки двигателя погасла через полторы минуты, и это когда на улице -10 :shock: Бред! Двигатель с утра заводится всё так же плохо. После письма в Москву сегодня уже звонили, опять зовут на диагностику. Согласился, но с условием, машину не отдам и платить не буду, всё в течении рабочего дня. Видать ДОЖ в страшных муках медленно помирает. Хотя всё бывает и собака зарыта в другом огороде :D
В свете событий решил всё таки поставить маршрутный БК, хочется всё таки иметь возможность без ОД посмотреть при желании параметры работы машинки, мелкую ошибку сбросить, если чО и т.д.. Остановился на ЭТОМ и ЭТОМ. Думы думаю, но брать и ставить буду однозначно когда определюсь. Место присмотрел в нише (на картинке), эта нишка у меня никак не используется.
Последний раз редактировалось Nerpiks 01 мар 2012, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 мар 2012, 00:06
Nerpiks Вадим! Если поставишь сей девайс, с тебя ВИДЕОотчёт с комментами! :wink:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 01 мар 2012, 00:09
А то! :D
