HandsFree, Bluetooth и телефон в авто.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 11 июн 2015, 20:11
а кстати Пикас рестайловый?
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 17 июн 2015, 13:47
Ну всё, наконец доделал! Сегодня приплыла посылка из Китая с микрофоном и юсб кабелем. С микрофоном пришлось подрючится, так как через существующий кабель он работать не захотел и пришлось тянуть провод который шел в комплекте, там пришлось немного пораскинуть мозгом, но в итоге всё проще простого. Теперь громкая связь работает штатно, меня слышно отлично мне соответсвенно тоже. осталось найти мануал от машину у кого это уже в базе, чтобы разобраться с тем, какие кнопки отвечают за прием\сброс вызова. Юсб кабель бросил пока... надо найти штатную розетку, но не горит, так как есть аудио стриминг с телефона.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 июн 2015, 13:53
bratantonio писал(а):С микрофоном пришлось подрючится, так как через существующий кабель он работать не захотел и пришлось тянуть провод который шел в комплекте, там пришлось немного пораскинуть мозгом, но в итоге всё проще простого.
В чем хитрость с протяжкой провода? Помешает ли что использовать неродной микрофон?
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 17 июн 2015, 14:36
да с протяжкой сложностей никаких, там просто ловкость рук и никакого мошенства) Я тянул через пассажирскую сторону. Микрофон то у меня родной, просто там в штекерах какая то засада. А так он встал в штатное место и в магнитолу нормально воткнулся.
Re: HandsFree, Bluetooth и телефон в авто.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 окт 2016, 18:24
Пришла посылка из Китая. Гарнитура связывается через блютуз с телефоном, есть микрофон+читает флешку и карту памяти, цена 590р
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 25 янв 2017, 20:57
Внесу свою лепту, так как недавно сделал штатное решение. Магнитолы у нас стоят в основном RD4, дисплеи тип А. Чтобы работал полный функционал юсб, блютуз и подрулевые переключатели, надо менять и магнитолу, и дисплей. Магнитолу лучше брать RD45 L3 или L5. Первая с одной антенной, вторая - с двумя. Дисплей надо брать от 2010 года производства с прошивкой от 71... Ну и прописывать это все надо челез Лексию. Подходят модели как с ситроенов, так и с пежо.
У меня RD45 L5 и дисплей 2012 года с прошивкой 73.2. Все шикарно работает.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Могу помочь с подбором или определением магнитолы и дисплея=) кидайте фото кому надо.
4ykotka
Реальное имя: Попов
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение 4ykotka » 29 янв 2017, 22:55
Интересно, а RNEG может встать в наше авто?
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 30 янв 2017, 08:36
4ykotka, можно. Но смысл? Тогда уж RNEG2.
KLF
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение KLF » 30 янв 2017, 09:24
Serg447 писал(а): Гарнитура связывается через блютуз с телефоном, есть микрофон
Те с кем разговариваешь не жалуются на эхо?
Непрочитанное сообщение Serg447 » 30 янв 2017, 13:59
На эхо нет, на качество звука иногда жалуются, причем закономерности не нашел, то тихо приходится , повышать голос :pardon: , то громко, короче х.з. Зато музыку воспроизводит хорошо и еще при этом глушит др. радиостанции. Если слушать др. радио, то его выдергиваю из розетки . А так нормально, закачал на флешку хиты начиная с 90 г. и вперед .
haris
Реальное имя: Саня
Машина: С3
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение haris » 30 дек 2017, 15:52
В этой теме говорили о микрофоне салонном. Скажите, как снять пластик с плафоном за которым прячется сей микрофончик. Боюсь чего-нибудь сломать.
Непрочитанное сообщение Снег » 30 дек 2017, 16:11
haris писал(а): Скажите, как снять пластик с плафоном за которым прячется сей микрофончик.
Была тут тема, как подключать по постоянному питанию видеорегистратор. Там подробно, с фотографиями описывалось. Поищите...
Сам поискал - не нашёл.
В общем - нужно подковырнуть стекло плафона и снять его. Да, операция несколько страшноватая, но я проделывал не раз. Тем более, что для замены лампочек тоже его нужно снимать. Кук именно подковыривать - нарисовано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Там, где лампочки меняют в плафоне.
Дальше нужно выдернуть плафон. В его задней части есть две пластины-пружины. Я, как правило, хватал за их концы узкогубцами и тянул вниз. Плафон выскакивал. А за ним видны два винта с головками под торкс. Их нужно открутить. И потом тянуть белую накладку, которая Вам нужна вниз. Она защелкнута пружинным креплением. Когда крепление "отпустит", накладка ещё будет "цепляться" за обшивку потолка двумя выступами. Но это уже просто - отвОдите её вперёд и она ваша.
haris
Реальное имя: Саня
Машина: С3
Непрочитанное сообщение haris » 30 дек 2017, 18:38
Спасибо. А то я уже думал что все умерли...
Поставил я только что монитор С и магнитолу RD45.
Включаю, всё время что-то пикает. Как в радиоприёмнике : "московское время 23 часа..."
И главное, блютуза нет . Ради него всё мутил. Чё делать? :unknown:
А что это за синенькие заглушечки на магнитольской фишке? Они достаются...
Непрочитанное сообщение Снег » 30 дек 2017, 19:09
haris писал(а): Включаю, всё время что-то пикает. Как в радиоприёмнике : "московское время 23 часа..."
Полагаю, что это защита от воров. Нужно ввести код магнитолы. Как его искать - не знаю.
Непрочитанное сообщение Hron » 30 дек 2017, 19:21
Да, это защита от воров. Нужно только прописать в магнитоле VIN код машины через лексию, чтоб не пикала.
