Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
antbug
- Реальное имя: Alex
- Машина: C3 Picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
санёк-66, я одну резинку потерял, другую просто снял, после осени-зимы-весны мусора практически нет, и никаких затопов тоже не наблюдалось
guramith
- Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Если кто будет сам будет чистить отверстия , не забывайте, что отверстия с лева и с права это ещё не всё .Я тоже смотрел отчёты ,может пропустил чего,но там есть и третье отверстие .После снятия решетки фильтра видно сливное отверстие,но если просунуть руку правее в углубление то там ещё одно.Тоже резиновая вставка ,похожая на утиный клюв ,вот там у меня и был,можно сказать ил.Машина стоит два в гараже после дождя ,а под ней лужа.Из этого углубления воде не давала уходить грязь.А снимается всё легко .Два левых(с капота) из решетки фильтра, правый с низу,из под крыла.Удачи на дороге.
Это самый распространённый вариант загрязнения дренажного отверстия: сначала на мокрое отверстие садится пыль, потом она вновь смачивается водой, превращаясь в ил. И так несколько циклов... В результате - наглухо залепленное дренажное отверстие. А листва и пр. крупный мусор - это ерунда.
Просто мусор, как правило, остаётся сверху, а дренаж залипает грязью внутри. Визуально можно и не увидеть, что дренажные отверстия забиты. А вот вытащить заглушку (резинку) и прочистить слив, мало у кого соображения хватит (или просто желания).
Машине почти 5 лет , может тоже залесть проверить?
Через 5 лет надо бы взять порубочный билет, а то обвинят в уничтожении флоры.
makgor
- Реальное имя: максим
- Машина: c3 picasso.2009.95л.с,МКПП
Добрый день. Не знаю в какую тему написать. Проблема с водой в левой части салона(водительской).После дождя постоянно появляется вода под шумоизоляцией.Кузов снизу герметичен (лил воду в салон, и этот бассейн стоял пол часа-нигде даже не капнуло под машиной).Кто-нибудь с таким встречался ?
makgor
Подскажите кто знает, а то зимой стекла изнутри от инея шкрябать приходится. Сейчас конец августа-зима быстро придет . Нужно решить проблему пока тепло .
makgor, я правильно понимаю, что дренажи уже проверены и очищены, но проблема остается?
makgor, Тема правильная. Чисти дренажные отверстия и новой воды не будет. Дуги на крышу не ставил? Стекло лобовое не менял?
makgor
Я второй хозяин. 1-й ставил дуги и менял стекло. Дренажи справа и слева проверяю регулярно.
Вот там и копай. Вероятнее стекло.
makgor
Шумоизоляция на уровне педалей сухая как порох. Именно внизу "бассейн"- 2-3 см от дна. По какому желобу вода от стекла( если в нем проблема) до днища дотечь может, да так чтобы губку под педалями не замочить ?
