Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: Ден
- Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Утром 11 градусов было. Удалось со второго раза. Ещё нашёл инфу, якобы напряжение на АКБ должно быть 12.5. может быть в первый запуск генератор поднял напряжение и во второй все получилось.
- Реальное имя: Эдуард
- Машина: Ситроен пикассо С3 2012 год
Масло ушло в бачке гидропривода стоит на минимуме, скорости не включаются. Через что уходит масло?
Потёк выжимной подшипник или его шланг. Но это - странный вопрос на форуме. Надо смотреть глазами, где потёки.
Было ещё пара случаев, когда трескался сам бачок. Как правило, он весь в масле, которое выдавливается через сапун, поэтому трещину не видно. Нужно вытирать начисто и тогда смотреть.
Ну и, конечно, попробовать просто долить масло и попробовать - вдруг заработает? И тогда уже искать трещину.
Масло уходит, через дырку в пробке бачка, и это хорошо.
Все остальные варианты - плохо. Может уйти через трещину в бачке, может через гидросферу, может на соединительных шлангах, и самое неприятное - может уходить внутри исполнительного механизма.
А теперь главный вопрос - уровень масла смотрели сразу после открытия двери и срабатывания нагнетающего мотора? Закройте машину (предварительно открыв капот), и подождите минут 10-15, и увидите как часть масла вернется в бачок.
- Реальное имя: Константин
Здравстуйте уважаемые форумчане!
Потребовалась замена комплекта сцепления и выжимного подшипника(упор рабочего цилиндра). В интернете столкнулся с выбором комплекта для ремонта сцепления. Предлагается сразу три комплекта:
1. Комплект для ремонта сцепления С3 Picasso с OPR 12901
2. Комплект для ремонта сцепления С3 Picasso до OPR 13630 и срок эксплуатации ≥=2г
3. Комплект для ремонта сцепления С3 Picasso с OPR 12901 и срок эксплуатации ≥=2г
Разъясните пожалуйста что сиё OPR означает, чем они различаются и какой комплект выбрать?
sks59, OPR написан на левой средней стойке, если не ошибаюсь.
Это день производства. Всякие модернизированные запчасти вводят на конвейере с какого-то определённого дня, поэтому и в каталоге идёт указание об этом, чтобы знать кому какие запчасти нужны. Вот со сроком эксплуатации я лично ещё не разобрался. Я лишь однажды заказывал запчасть (ремень генератора) по коду для автомобилей со сроком эксплуатации. Стоил он дешевле, и пришёл не в оригинальной psa-шной упаковке, а в родной заводской от производителя (Eurorepar). В чём связь со сроком эксплуатации автомобиля я не понял.
Последний раз редактировалось Stayer 01 июл 2018, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А чем чревато, если я куплю и поставлю корзину и диск сцепления не по коду OPR ? Сцепление на роботе модернизировалось? Цена уж слишком между ними отличается, по коду дороже .
sks59, раз существуют разные коды на деталь, значит она менялась. Вариантов может быть два: либо модернизация не влияет на сопрягаемые детали, т. е. просто изменилась её конструкция для улучшения качества работы с сохранением присоединительных размеров. Тогда обычно в интернет-магазинах срок поставки детали по старому коду либо вообще отсутствует, либо заоблачный какой-нибудь, т. к. старая деталь снята с производства. Второй вариант, когда модернизация детали привела к необходимости модернизации каких-то других взаимосвязанных с ней. В этом случае их нужно менять либо все вместе, либо ставить всё-таки деталь нужной конструкции. Что менялось конкретно в сцеплении, я не знаю. Но в случае со сцеплением на робот заморачиваться вроде как не надо. Тут же всё разжёвано, что можно брать от механики, оно и дешевле.
Благодарю за ответ. Наверное я стал понимать, что поставить можно любой комплект сцепления, все подойдут. По конструктиву все одинаковые. А вот по внешнему виду чем то отличаются. Это так, мысли обывателя. Но вот почему такая разница в ценах (почти в два раза) за комплект не поиму. Или какие то супер материалы использовали или продавец накручивает? Для робота дороже - почему?
Потому, что они так решили. Покупайте сцепление от механики, не заморачивайтесь с оригинальным комплектом.
У робота комплект дороже из за выжимного , он идёт вместе с гидроцилиндром ( цельный узел). На механике просто подшипник с обоймой ( гораздо дешевле).
подшипник отдельно покупается.
Комплект сцепления - 1607387880
Выжимной - 3182600191
Я покупал по рекомендации Кирилла (в шапке), от мкпп, завтра записан на замену. Пробег 106000км.
Отправлено спустя 21 час 22 минуты 2 секунды:
Заменил превентивно выжимной со сцеплением, теперь всё мягко, плавно, как из магазина. Старое сцепление в отличном состоянии, могло бы ещё бегать и бегать. Выжимной уставший, но пока не разваливается.
Работа заняла ~6 часов вместе с заменой передних тормозных дисков, колодок, шаровых опор, подвесного подшипника, нижней опоры двигателя + регулировка схождения. За работу отдал 7000р.
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
P. S. : долив жидкости в гидропривод не потребовался, при сброшенном давлении уровень под крышку.
Сразу бы и заменил, чтобы два раза не лазить.
По замене сцепления - мне тоже сказали, еще 30 тысяч могло бы пробегать. А вот выжимной - вовремя заменил.
