Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 03 мар 2017, 08:30
Вообщем, вчера с соседом спустились уже поздно вечером сделать диагностику ошибки - P0116 - ДОЖ. Самое странное, что пока машина работала на холостых на прогреве, датчик (как говорит сосед) показывал нормальный рост температуры от 8 до 47 градусов (минут 5 сидели в машине), как он сказал ДОЖ значит в порядке и показывает корректную температуру. Зарегистрировался на сайте http://service.citroen.com, как там посмотреть, что по гарантии можно поменять (как раз таки ОЖД).Спасибо
Непрочитанное сообщение Hron » 03 мар 2017, 08:58
Adamych, я делал запрос на сайте строена.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 03 мар 2017, 09:02
Hron писал(а): я делал запрос на сайте строена.
Подскажи пожалуйста, как именно? Сильно не судите, мало что в этом понимаю :( Или может приехать к ОД или позвонить на 8-800 еще?
Непрочитанное сообщение Hron » 03 мар 2017, 09:07
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 03 мар 2017, 11:06
Ответили :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Меняют датчик температуры ОЖ завтра!
Только вот вопрос - это просто датчик температуры двигателя или датчик температуры ОЖ?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 03 мар 2017, 12:25
Adamych писал(а): Только вот вопрос - это просто датчик температуры двигателя или датчик температуры ОЖ?
Adamych, я не помню, в 12м году датчики были отдельно или вмонтированы в термостат... По любому- езжайте на сервис- замена халявная :D , но купите на всякий случай ОЖ, иначе Вам могут долить по ценам дилера... :%)
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 03 мар 2017, 12:29
Petrovich писал(а): датчики были отдельно или вмонтированы в термостат
В моем случае он отдельно вкручивается, спасибо за совет по поводу ОЖ. :smile:
Tehnomix
Реальное имя: Рябчинский Тарас
Машина: Citroen C3 picasso, 2010,95лс Comfort + доп. опции
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 27 мар 2017, 18:00
Всем привет!
У меня было так:
Завел машину зимой в гараже где температура положительная, на панели как ни странно небыло "синего термометра", выехал на мороз и поехал, спустя некоторое время в движении появился "синий термометр" ещё позднее во время движения загорелся "красный термометр" енджин темп из ту най и стоп и вентилятор молотит на всю мощьность, остановился, открыл капот двигатель не горячий. даехал до дома ничего не изменилось, жидкость не нагревается, соответственно и печка дует холодным. ОД от нас очень далеко, позвонил им один мастер сказал что два варианта или термостат менять или датчик менять. Вот теперь думаю как определить надо ли мне менять термостат в сборе или можно просто датчик заменить или вкрутить другой на место пробки?
P.S. да и в процессе эксплуатации пикасика в таком состояниии отвалилась АБС...
2010 год, пробег всего 65000
Непрочитанное сообщение Снег » 27 мар 2017, 19:30
Tehnomix писал(а): Вот теперь думаю как определить надо ли мне менять термостат в сборе или можно просто датчик заменить или вкрутить другой на место пробки?
Да в общем - без разницы для решения проблемы. Разница только по деньгам и по трудоемкости процесса. Тем более, раз вы знаете про то, что датчик температуры вворачивается вместо пробки - значит знаете, куда надо вкручивать... Единственно что - помнить. что с проводами может быть неожиданная засада... Но это может оказаться и при замене всего термостата.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 мар 2017, 19:33
Tehnomix, Если потёков на термостате нет, то замена только датчика.
Tehnomix писал(а): P.S. да и в процессе эксплуатации пикасика в таком состояниии отвалилась АБС...
Провод датчика ABS обрывается под днищем, в гофре чёрного цвета, проходящей между бензобаком и кузовом.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 мар 2017, 21:08
Tehnomix писал(а): думаю как определить надо ли мне менять термостат в сборе или можно просто датчик заменить
Вот и ответ:
Tehnomix писал(а): жидкость не нагревается, соответственно и печка дует холодным
термостат заклинил в открытом состоянии.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 мар 2017, 21:37
MegaVolt, так а перегрев-то от чего, от переохлаждения?
Tehnomix
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 28 мар 2017, 03:48
Ладно, даже если менять термостат в сборе то Емех по моему вину дает термостат с номером 1336.Z8 с ценой от 6 471 ₽ и сроком от 58 дней, ОН? (долго)
А вот по датчикам Емех вместе с форумом навели меня на три варианта:
бъется по вину и наиболле подходящий по номеру 1338.F3 с ценой 1 501 ₽ и сроком 8 дней
и ещё по инфе с форума Peugeot / Citroen 16 111 782 80 с ценой 3 563 ₽ и сроком 9 дней
и ещё по инфе с форума Peugeot / Citroen 98 058 846 80 с ценой 3 461 ₽ и сроком 58 дней
Посоветуйте что лучше брать если вопрос цены не стоит?
Спасибо всем.
P.S. Есть ещё термостат Dello с номером 3013360Z8 с ценой 7 324 ₽ и сроком 18 дней. что по этому посоветуете, незнаком с этим производителем.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 28 мар 2017, 06:17
Stayer писал(а): MegaVolt, так а перегрев-то от чего, от переохлаждения?
Ну да, ну да.... :wallbash:
Если датчик внешний, можно купить рублей за 300 и поменять.
Мне, где-то с год, помогало скидывание клеммы с аккумулятора минут на десять.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 мар 2017, 19:45
Tehnomix писал(а): даже если менять термостат в сборе то Емех по моему вину дает термостат с номером 1336.Z8 с ценой от 6 471 ₽ и сроком от 58 дней,
Мне по VINу выдаёт такой артикул 98 086 469 80 (2012г.в. "комфорт")
Только вчера заменил помпу, сегодня опять расширительный бачок пустой ! :wallbash: Полез искать утечку. Под брюхом, на поперечной траверсе и нижнем креплении двигателя всё в ОЖ. Сверху всё сухо. Кинулся смотреть термостат и увидел следы жидкости в углублении на КПП. Вспомнил про течь термостата по шву. С помощью зеркальца попытался посмотреть на него снизу... НИ-ЧЕ-ГО ! Сухо ! :-o И только раскочегарив движок до рабочей температуры, увидел, как появились капельки ОЖ по шву термостата.
Теперь и мне надо менять этот "пучок трубок" ! :cry:
