Непрочитанное сообщение Снег » 04 окт 2016, 22:31
Stayer писал(а): Вы лучше бы написали, у кого на каком пробеге приключилось?
160 тыс. Где то на 30-40 (не помню) была замена по отзывной
Непрочитанное сообщение Hron » 05 окт 2016, 06:55
104000 на 2000 по гарантии, на 3000 по отзывной
ast
Непрочитанное сообщение ast » 05 окт 2016, 09:28
На предыдущей странице писал про этот агрегат, так вот - приключения не окончились. Добрался с помощью зеркальца маленького к этому монстру и увидел где висит сопля-на входе в патрубок, а резинку менял там ( новой не было , сосед дал термостат б\у от 308 пыжа), придется опять ковырять,заказал прокладку 1340.89.
Непрочитанное сообщение Hron » 05 окт 2016, 09:57
Stayer писал(а): Как такое возможно? Я понимаю, если б наоборот.
Сначала накрылся датчик ТОЖ, который интегрированный был в корпус термостата, по гарантии поставили такой же термостат с интегрированным датчиком и практически сразу же объявили отзывную. Вызвали и поменяли уже по отзывной на термостат со съемным датчиком :)
Непрочитанное сообщение anbo » 05 окт 2016, 13:27
ast, то есть с термостатом все нормально, а не держит прокладка корпуса? Синяя, да? Я тоже про нее уже писал, но вот как диагностировать? Никакой возможности нормально осмотреть во время потопа, ничего толком не видно.
Отправлено спустя 45 секунд:
Она отдельно-то продается.
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 05 окт 2016, 15:07
На 78000, без отзывных.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 05 окт 2016, 21:37
anbo писал(а): ast, то есть с термостатом все нормально, а не держит прокладка корпуса? Синяя, да? Я тоже про нее уже писал, но вот как диагностировать? Никакой возможности нормально осмотреть во время потопа, ничего толком не видно.
Когда поменял прокладку на корпусе №5 ,то новой прокладки №6 я не заказывал,старая что стояла была подозрительно мягкая - не плотно сидела , у соседа 308 пыж - он дал валяющийся у него б\у термостат, сняв это колечко, надел его - село плотней. Поставил - полдня поездил-ОЖ на 1см ушло.Достало! Сняв всю требуху,
АКБ, мозги, взяв зеркальце на длинной рукоятке начал обследовать.Под правым нижним креплением термостата мокрая полоска ( от нее скапливается ОЖ в углублениях коробки), иду дальше ,где соединение термостата с патрубком к помпе, так вот там в самом низу ( еле подлез) висит сопля розовая, которая не вниз капает(на стартер), а каким -то чудом по корпусу термостата сопливит и скапливается в желобках коробки,
поэтому диагностировать очень неудобно, желательно на остывшем двигле, и если сняли термостат , а его состояние внешнее( лучше осмотреть с лупой)не вызывает сомнений, заранее заказывайте обе прокладки 1340.88 -синяя и 1340.89-колечко , меняйте обе
Непрочитанное сообщение anbo » 05 окт 2016, 23:25
ast, я понял. Спасибо. Но повторю вопрос: с корпусом термостата все нормально, замена не потребовалась, как предполагалось на предыдущей странице?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 06 окт 2016, 11:45
Корпус термостата в норме, обследовал с лупой
Jacques
Реальное имя: Адо
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.МКПП classique
Re: Отзывная компания корпуса термостата
Непрочитанное сообщение Jacques » 06 окт 2016, 12:20
Снег писал(а):А кроме как здесь, где можно прочитать про эту отзывную? Я имею ввиду - что-нибудь более официальное?
После замены нижнего кислородного датчика и установки обманки перестал включаться термостат,прямо день в день,не могу понять совпадение или есть какая связь,причем термостат менял 15000тыщ км.назад
Непрочитанное сообщение anbo » 06 окт 2016, 13:39
Ну, значит, сэкономил несколько тысяч. Молодца.
Evg3283
Реальное имя: Евгеша
Машина: Пежо 308 1.6 мкпп
Непрочитанное сообщение Evg3283 » 06 окт 2016, 17:01
У кого нет токарного станка можно использовать заглушку патрубка Samco. Диаметр патрубка 17,3мм заглушка нужна в размер, тк толстая и не тянется. :good:
Непрочитанное сообщение anbo » 06 окт 2016, 19:03
Evg3283 писал(а): Диаметр патрубка 17,3мм
А вот тут несколько выше говорилось о заглушке, сделанной из отрезка шланга с внутренним диаметром 16 мм. Неувязочка, кажется. Вот только где?
Evg3283 писал(а): заглушка нужна в размер, тк толстая и не тянется
Ее хомутом ведь придется стягивать. У меня уточняющий вопрос: если она никак не тянется, хомут ее обожмет?
Evg3283 писал(а): в размер
Имеется в виду диаметр или длина заглушки? Какой длины нужна заглушка? А еще проще было бы дать арт.номер нужной заглушки. Нет такого?
Непрочитанное сообщение Снег » 06 окт 2016, 22:16
anbo писал(а): А вот тут несколько выше говорилось о заглушке, сделанной из отрезка шланга с внутренним диаметром 16 мм. Неувязочка, кажется. Вот только где?
Полагаю, что размер больше 16 мм может проистекать от буртика "ерша" на краю патрубка. Впрочем. я ведь замерял шланг а не пластмассовый отвод термостата... Может быть он и не точно 16. Я просто пришел с термостатом с магазин и на стенде повтыкал его в разные шланги.
