Re: Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 ноя 2016, 08:53
Stayer писал(а): Ну вот и где там электрический разъём на этой "гитаре"?
Нету :unknown:
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 14 ноя 2016, 09:32
Нетути... у вас движок 114 л.с., там наверно не надо разъема :(
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 ноя 2016, 09:52
А на 95 л.с. есть получается? А артикул разный у неё для разных двигателей? Это она от температуры выходит работает? Тогда нельзя её абы чем смазывать.
Непрочитанное сообщение Hron » 14 ноя 2016, 11:43
Я менял,не было там ни какого разъема :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 ноя 2016, 13:15
Так не далеко дойти до формирования секты "свидетелей разъёма" :smile:
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 14 ноя 2016, 14:41
Вот видно сверху разъем.
Непрочитанное сообщение Melior » 14 ноя 2016, 15:31
Электрической она стала в 2011 году, когда появились доработанные двигатели с индексом "C" (EP3C и EP6С).
Не исключены переходные модели. Например, одной из доработок EP6C являются пластиковые кольца в постели распредвала. У меня машина ноября 2010, по вину двигатель стоит старый EP6, однако когда цепь замерял, решил снять одну крышку постели и там оказались пластиковые кольца, как у EP6C. У кого-то из клубней такая же ситуация была.
ЗЫ. У меня "гитара" без разъема - механическая. Заказывал по артикулу, который мне service.citroen.com показал по моему vin'у.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 14 ноя 2016, 16:24
Существует два артикула: 1204.55 - с разъемом (ролик прижимается по мере прогрева) и 1204.56 - без разъема (прижат всегда).
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 ноя 2016, 20:15
чипльдук писал(а): 1204.56 - без разъема (прижат всегда)
А Паша писАл, у него без разъёма, но прижат не всегда... :unknown:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 ноя 2016, 20:46
Да, зуб даю, помпа на холодную не крутится.
Непрочитанное сообщение жан » 15 ноя 2016, 00:40
MegaVolt писал(а): Да, зуб даю, помпа на холодную не крутится.
Дык там биметаллическая пружина, которая при нагреве прижимает ролик.
Непрочитанное сообщение Melior » 15 ноя 2016, 12:26
жан писал(а): Дык там биметаллическая пружина, которая при нагреве прижимает ролик.
Тогда непонятно чем он нагревается, если помпа не крутится и нет движения антифриза. При минус 15 и стоячем антифризе около котлов уже будет температура кипения, а на ролике еще глубокий минус. Понимаю, если бы рядом каналы выхлопа проходили, но их же там нет.
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 15 ноя 2016, 12:36
Не нужная вобщем штука... :D. Все запутались - с разьемом, без разъема.
Непрочитанное сообщение жан » 15 ноя 2016, 13:15
Melior писал(а): Тогда непонятно чем он нагревается, если помпа не крутится и нет движения антифриза
Водяная рубашка рядом с корпусом ролика (он прикручен к блоку).
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 ноя 2016, 14:04
Melior писал(а): При минус 15 и стоячем антифризе около котлов уже будет температура кипения, а на ролике еще глубокий минус.
Не будет такого, что на внешней поверхности блока цилиндров -15, а на внутренней +120 градусов. Как минимум не на алюминиевом блоке. Разница температур будет обусловлена только теплопроводностю материала. Как только нагреется внешняя поверхность блока, так и корпус ролика нагреется, там даже термопроводящие прокладки не понадобятся. А вот от корпуса ролика к пружине тепло уже как-то нужно передавать, поэтому я и писал, что абы чем этот механизм смазывать нельзя. В любом случае, система эта достаточно инерционна, возможно для нововведений в двигателях с индексом "C" это стало критичным и привод сделали электрическим.
