Ремонт поршневой группы.
sergio1969
Реальное имя: Сергей Андреев
Re: Ремонт поршневой группы.
Непрочитанное сообщение sergio1969 » 06 авг 2017, 11:06
День добрый форумчане. У меня вопрос :дефектовку делать надо.И нашел предложения где делают со сьемом двигателя и без сьема (поддон снимают). В первом за все (снять поставить-35т.р.)А другой 8т.р.если вскрытие покажет -Капут двигателю.Или за работу 18т.р.если ремонт пригоден. В дорогом варианте в зависимости от вложений гарантия от3 до 12 месяцев. А дешевый до 30 дней. Что выбрать ? Сам склоняюсь к дорогому варианту.Искал варианты чтоб продать.Да теперь задумался.Шило на мыло. :oops: Получится.
Непрочитанное сообщение жан » 06 авг 2017, 16:40
sergio1969 писал(а): День добрый форумчане. У меня вопрос :дефектовку делать надо.И нашел предложения где делают со сьемом двигателя и без сьема (поддон снимают). В первом за все (снять поставить-35т.р.)А другой 8т.р.если вскрытие покажет -Капут двигателю.Или за работу 18т.р.если ремонт пригоден. В дорогом варианте в зависимости от вложений гарантия от3 до 12 месяцев. А дешевый до 30 дней. Что выбрать ? Сам склоняюсь к дорогому варианту.Искал варианты чтоб продать.Да теперь задумался.Шило на мыло. :oops: Получится.
У этих вариантов разница в чистоте выполнения операций- при снятом двигателе последующая сборка проводится с предварительной тщательной мойкой всех деталей, сама сборка делается в более цивильных условиях... отсюда и больший срок гарантии.
Это мое видение на технологию ремонта двигателя, можно как попало собрать и снятый двигатель- здесь все на совести мастера-ремонтника.... :pardon:
sergio1969
Непрочитанное сообщение sergio1969 » 11 авг 2017, 09:49
Спасибо .
Dimageria
Машина: C3 Picasso, 95 л. с., МКПП, Comfort
Непрочитанное сообщение Dimageria » 14 авг 2017, 13:53
жан писал(а):
Dimageria писал(а): и смотрел по ссылке из каталога для двигателя ep3. Похоже диаметр поршней на ЕР6 и ЕР3 одинаковый.
У обоих движков диаметр поршней одинаков-77мм. Отличие в ходе поршня, т.е к-вал и блок цилиндров.
Кольца лучше ставить фирмы Hastings, у них маслосъемные кольца составные ( из трех деталей состоят), меньше закоксовываются . Угар масла с такими кольцами меньше.
Жан, а где заказать Hasting? Пока что кроме украинских сайтов со старыми предложениями я ничего не нашел? Есть наметки?
Непрочитанное сообщение жан » 14 авг 2017, 17:15
Dimageria писал(а): где заказать Hasting?
К сожалению, информацией о заказах не владею. Может кто из одноклубников поможет?
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 24 авг 2017, 23:15
Вечер добрый форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли аналоги вкладышам 0606Y3, оригиналы очень долгая доставка... от 25 до 104 дней :%)
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 02 апр 2018, 09:44
А из чего сделаны цилиндры EP6C? хотел сделать раскоксовку (расход полтора литра на 7 тысяч), но нашел отзывы, что GZOX и лавр портят никасиловое покрытие.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 апр 2018, 21:43
panda4x4, 200 мл на 1000 км это нормальный "здоровый" расход Тоталя на нашем двигателе. Максимум, можно делать долговременную промывку на ходу, чтобы до маслосъёмных колец она доходила. Статичная раскоксовка поможет лишь при закоксовывании компрессионных колец, если лежат маслосъёмные, до них она не дотечёт. При указанном расходе они ещё не лежат гарантированно.
Последний раз редактировалось Stayer 03 апр 2018, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 апр 2018, 21:46
жан писал(а):
02 апр 2018, 17:06
цилиндры чугунные, никакого никасила
А что ж тогда они так эллипсуются?
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 04 апр 2018, 09:39
А при чём, тут материал цилиндров? Эллипс , это естественный износ и зависит от конструкции двигателя.
Непрочитанное сообщение жан » 04 апр 2018, 19:38
Stayer писал(а):
03 апр 2018, 21:46
Деформируются от перегрева. Эллипс порой достигает 0,2 мм.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 04 июн 2018, 20:23
Всем здрасти!
Решил поменять МСК и Цепь, но мастер сказал, если лезть в движок,то менять и кольца и все прокладки и шатуны...в общем мини кап.ремонт...
Чтоб второй раз не лезть...Детали заказаны на всё..И для замены цепи и кольца и шатуны и прокладки...
Синдром был такой...Масло около 200мл...на 100 км ело....иногда в холодную погоду были провалы, принажатии на педаль газа , не набирала скорость машина и дергалась...
Теперь сижу и думаю стоит ли так глубоко лезть ?
Последний раз редактировалось voingora 04 июн 2018, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 июн 2018, 20:30
Про шатуны не совсем понятно. С ними то что?
Кольца - да, вполне возможно.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 июн 2018, 20:58
А пробег какой?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 04 июн 2018, 21:21
Не шатуны ,а шатунные вкладыши скорей всего. Если вы вынули поршень для замены колец - замените и вкладыши шатунные и болты к ним. Вкладыши без замков. Кольца обязательно 3-х
составные (маслосъемные ), я ставил MAHLE 081RS 00104 0N0 77.0 mm std.
