могут и не оказаться, но платить 15000 все равно придется. Даже если там все закиснет то точно не на такую сумму. Официалы ошалели вообще.
sidorenko_andrey
Re: Замена тормозных колодок(фотоотчет)
ухтинец11
- Реальное имя: Иван
- Машина: был Citroen C3 Picasso 1,4 МКПП Confort 2013 г.в.
Решил перед отпуском проверить-поменять колодки. Пробег 34 т. км. Заказал в экзисте Bosch (перед), TRW (зад) и смазку Permatex. Снял передние - родные Bosch, остаток: внутренние 3 мм, наружные более 6 мм. Просто поменял местами. Износ дисков минимален. Думал, что на задних колодках (Ferodo) износ меньше. Не тут-то было: внутренние тоже около 3 мм, наружные почти новые. Приспособу для вкручивания задних поршней на авторынке не нашел, поэтому колодки тоже поменял местами и поставил обратно. На 4 т. км остатка вполне хватит, в отпуске поищу приспособу и тогда уж по возвращению поменяю.
Mixa
Доброго утра всем! Мужики, разжуйте пожалуйста принцип работы и для чего необходимо вкручивать задние цилиндры? И нужно ли их обратно выкручивать? Если да, то до какого уровня? Почему нельзя вдавить цилиндр - догадываюсь, по середине идет шток с резьбой (на второй странице фотка), тогда почему нельзя просто крутить цилиндр (например тем же ключом от маленькой болгарки), ведь он же на резьбе, и должен "уходить".. Или там усилия провернуть не хватает? Простите за глупые вопросы, до С3Р разбирал только буханку, а там тормоза - барабаны.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Такс, приспособу для задних колодок я найду.Вы мне объясните вот что: Вот вкрутил я поршень и он утопился. А как он работать будет? Как он потом по резьбе-то подниматься будет???
No comments...
А когда ручником дергать рычаг на колодках будешь.
Mixa
Позвольте и я отпишусь. За два с небольшим года отбегал пикассо 52730 км, после чего появился скрежет сзади справа. Решил менять колодки, как сзади так и спереди. Связываться с задними не стал, так как остались неясными несколько моментов, обратился к ОД. Заменили за 40 минут времени и 623 р денег. Колодки заказывал через Exist, фирма Bosh 0 986 461 769 - задние, 0 986 494 438 - передние.
Передние поменял сам, но опять есть ряд вопросов. С завода стояли тоже Bosh, но свежекупленные от них отличались. Как видно на фото, на новых имеется металлическая пластина и стрелка. Вопрос зачем стрелка? Слегка растерявшись и покурив, поставил металлической пластиной к поршню, т.е. с внутренней стороны, по поводу стрелки - решил ставить стрелкой вниз, по ходу вращения колеса. Подтвердите или опровергните мои догадки!
Еще для меня стало неожиданностью, когда вдавливая поршень уже на втором колесе сверху побежала тормозуха! Т.к. износ колодок был большой, а уровень тормозухи на ТО периодически пополняли, то утопив поршень я значительно превысил уровень бачка. Излишка набежало много, запарился вытирать. Посему обращаю внимание тех, кто первый раз сам меняет колодки - подложите хотя бы тряпку под бачок! А лучше шприцем излишек откачать.
jeepers
Сегодня поменял все колодки на Бошевские. Задние шли с 4-мя болтами, а передние с 2-мя, почему-то... Купил спрей Ликви Моли и обработал обе поверхности колодок и направляющую под пыльником. На очереди замена жижи
No comments...
4y6aka
- Машина: C3 picasso 2012,рккп,exclusive
Сегодня тоже решил сам поменять задние колодки, 3 часа давил крутил в одного этот поршень, все без толку. Слава богу приехал друган и помог, в двоем за 40 минут... Он давил на поршень, я крутил, самое главное с бачка снимите крышку. Пока не сняли вообще все колом стояло. По дибильному вообще весь механизм сделан, так же и на фольце было. Колодки поставил бош,с завода прошли 45 тысяч Trw внутренние стерлись в ноль. Посмотрим сколько бошня отходит. Trw вообще считаются гавном странно, что ситроен ставит от них комплектующие...
Думаю теперь себе съемник сделать , конечно есть чертежи заводского, но мы же легких путей не ищем
4y6aka
Тогда качать тормоза придется, хапанешь воздуха. У меня на это времени не было. Это самый последний вариант был, стравливать))) думал конечно об этом
Ничего не хапаешь. Выдавливает тормозную жидкпо пути наименьшего сопротивления.
Это зачем?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Это - точно. Приспособление в магазине стоит меньше тысячи! А пригодится ещё не раз. Не Вам - так вашим товарищам...
https://www.grantauto.ru/catalog/instru ... 40413.html
