Ошибка Antipollution faulty
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение null_pointer » 03 июн 2015, 15:48
Юниан писал(а):В компьютере ошибка перешла на другой клапан. Визуально это никак не проявляется.
Вот оно. Попробовал и получил результат. До перемены мест клапанов (ошибка по выпуску) и после (ушла на впуск). Заказал новый клапан.
p.s.: тут набрел на руководство по ремонту клапана (мало ли кому пригодится) ... надо разобрать неисправный, сделать из него запасной :)
по руководству ремонта клапана, цитирую:
Когда на прогретом двигателе обороты 900 и есть ошибки p0011 или p0014? то необходимо заменить э/магнитные клапана на впуске и на выпуске. Кому такая замена дороговата, то можно с экономить. Проверяем не згорела ли сама катушка, если катушка цела , то можно приступить к разборке клапана. Бокорезами аккуратно развльцовываем катушку и вынимаем ее, далее разбираем сам клапан и запоминаем последовательность разбора.Главное разобрать абсолютно весь клапан. Грязь которая мешает работать клапану находиться под плунжером в корпусе катушки. После того как все вычистили можно начать процесс сборки. В конце снова завольцовываем катушку, если немного есть слабина то ничего страшного.
Таким образом реанимировал уже два клапана. Вся работа занимает минут30, с перерывом на чай.
theSparrow
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение theSparrow » 23 июн 2015, 10:55
theSparrow писал(а):Добрый день. Вчера вылезла ошибка Antipollution faulty. Завел машину с сигналки, пока дошел до неё, он прогрелась, сел и тронулся, всё было хорошо. После нескольких метров движения, стало троить и включился вентилятор. Проехав так,немного, остановился, выключил двигатель, дождался пока вентилятор выключится(минут 5 работал). Завел, троить перестало, но ошибка не пропала, появляется сразу. ELM327 - torque на телефоне показывает ошибку P1340(Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction/Датчик положения распредвала B сбой схемы).Сегодня утром завел, не троит, до работы доехал как обычно, но ошибка не пропала :( . Менять датчик или все же к диагностам съездить? Хотя может быть что-то с цепью, растянулась, пробег 49000км.
Устранил проблему путем замены свечей, проехал уже более 2000км, полет нормальный.
andy_bob
Непрочитанное сообщение andy_bob » 28 июл 2015, 20:09
Искал тему про датчик положения распредвала, потому что выскакивает ошибка fault engine. Грешу именно на этот датчик, т.к. мне об этом сказал сервисмэн. Но попал в эту тему про Antipollution. Вот у меня два вопроса: 1. Действительно ли это он? 2. Какой католожный номер его и есть ли заменители?
ильдар
Реальное имя: ильдар
Машина: C3 pikasso.2010.МКПП Classigue
Непрочитанное сообщение ильдар » 05 авг 2015, 07:03
Добрый день и привет из астрахани! Прошу помощи по поводу ошибки ENGINE FAVLT P000B.на форуме прочитал все но такой не нашел. Горит чек, двигло вроде тянет,после заводишь немного пальци поторобанют и снова в норме.после 4 раз запуска ошибка стирается а через км5 снова вылазит
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 05 авг 2015, 08:40
Вот что нашел поисковик по этой ошибке.
http://obd2.su/dtc.php?q=P000B&m=obd2
ильдар
Непрочитанное сообщение ильдар » 05 авг 2015, 18:51
тимошка писал(а): Вот что нашел поисковик по этой ошибке.
спасибо....только куда лезть и что поменять не понятно :%)ну это не цепь я так понял...хоть это радует
alexsty
Непрочитанное сообщение alexsty » 09 авг 2015, 11:05
Три дня назад загорелся чек инж и комп. выдал антиплюшку. Прочитал всю ветку и понял, что я здесь самый тупой. Надеюсь обойтись малой кровью. Клемму уже на ночь снимал. Танец в бубном на четыре цикла танцевал. Ключом зажигания в течении 15 сек. игрался. Не помогло. Буду менять свечи. Не поможет поеду к ОД. Самое интересное в том, что по поведению авто ничего не изменилось. Двигатель запускается и работает ровно. Посторонних звуков нет. Тяговитость не изменилась. Расход бензина в норме. Шайтанама однако.
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 14 авг 2015, 13:16
Вот и я попался на Antipollution faulty, машина завелась прогрелась, начал движение и загорелся чек. Поехал заправился на другой заправке, завел ошибка прошла. Но утром после прогрева начал движение и опять загорелся чек, хз че...может бензин не размешался с предыдущими остатками...Но чувству. что замена свечей мне нужна... 8--) Сегодня попробую пропиз...ставить с 1-4 до отсечки))
Непрочитанное сообщение Hron » 16 сен 2015, 22:26
Сегодня тоже словил P000b, движок работает ровно, тянет нормально. Сбросил, больше не появлялось пока...Сдается мне - цепь подрастянута. пробег 93 тысячи.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Caxapok » 10 окт 2015, 17:02
Вчера словил антиполюцию, но у меня свечи просятся под замену, даже ошибка зажигания прописалась, и свечи уже родные приехали, в экзист надо заехать.
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 10 окт 2015, 19:13
Мое мнени и мои действия!!! Я выкрутил свечи почистил их, сделал зазор в 1мм, женской пилочкой для маникюра))) вставил свечи обратно, и все норм! Свечи пришли по каталогу в Емехе заказывал 5660.LO там лежат бош 0242129512. Пока свечи не менял, жду морозов! Пробег 130 тыс.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 окт 2015, 15:13
AdkinWS писал(а): Пока свечи не менял, жду морозов! Пробег 130 тыс.
А смысл ? :unknown: Лучше заменить их сейчас и не думать про них до следующей плановой замены. Машинка за это только благодарна будет.
Димастый
Непрочитанное сообщение Димастый » 12 ноя 2015, 22:22
Ошибка Antipollution faulty . через комп нашли ошибку 2244 ( лямбда ) датчик 12 рублей - шок .
парни говорят не торопись поменяй заправку ( была газпром 95%) сняли ошибку .поменял заправку ( трасса )
опять чек . в итоге пришло время менять масло (раза 3 лил эльф ) меняю через 10 000 . взял "QUARTZ INEO ECS 5W-30" через 5 минут чек пропал . как-то так
p.s. после замены 2000 полет нормальный . да и на трассе до полного на 5 литров меньше .
 ! Сообщение из: Юниан
Нарушение п.10 Правил форума !
Anp
Машина: С3
Непрочитанное сообщение Anp » 21 ноя 2015, 21:41
Вот и у меня вышла антиполюция( заправился 92 на сомнительной заправке) мотор троит и вентилятор включается, искатал его, залил 95, ошибка то горит то пропадает вентилятор тоже срабатывает но реже, купил новые свечи буду пробовать
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 23 ноя 2015, 21:17
Не пойму, кто-то 9 страниц удалил? Или у меня не открываются...? Их в другой теме можно читать? :(
