ABS Fault
Badatka
- Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
ABS Fault
Добрый день. На дисплее появилась надпись braking system faulty, пикал звуковой зуммер и загорелись лампочки stop и восклицательный знак. Машина при это ехала и тормозила как обычно. Затем при езде все эти предупреждения исчезли, но стали появляться периодически при проезде неровностей или просто так раз в 5 минут. Уровень тормозной жидкости был на 1 см ниже отметки max, долил тормозной жидкости до уровня max и все предупреждения исчезли.
ABS Fault
Badatka, не для этой темы сообщение.
ABS Fault
Фёдорович, за передним левым подкрылком.
ABS Fault
У нас два дня оттепель, форсируем водоёмы на дорогах, сегодня абс загорелась, сцука)
Только я так и не понял, через ОБД можно прочитать хоть с какой стороны ошибка пришла? Сегодня пытался считать, написано ошибок не обнаружено, а гирлянда горит.
Денис Вячеславович
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКП Exclusive
ABS Fault
Периодически загоралась лампа абс,потом сама пропадала,недавно отвалилась окончательно,загорается после пуска двигателя через пару секунд,при торможении в пол колёса блокируются.
Обд2 через приложения на телефоне ошибок не показывает,через спецприбор показывает ошибку возвратной помпы абс. Кто с таким сталкивался,и как решилась данная беда?..
ABS Fault
Были точно такие же симптомы, года три ездил с горящей лампой abs.obd эту ошибку не видит. Заехал в сервис по французам, быстро определили что накрылся датчик abs задний с лева.Заменили, и всё заработало, лампа погасла.Денис Вячеславович писал(а): ↑17 авг 2023, 21:37Периодически загоралась лампа абс,потом сама пропадала
ABS Fault
Пока было тепло подзабил на это дело. Почему-то был уверен, что там обрыв. Сейчас откладывать уже был некуда - поехал на диагностику. Собственно считали - задн. правый датчик. Но ошибка, как сказали ребята, не характерна для обрыва провода или кончины датчика. Сняли основную фишку с блока АБС под левым подкрылком, начали звонить - не звонится
Наконец решились раздербанить жгут около колеса, а там как и ожидалось - проводочек пополам.
Я это к чему - не ориентируйтесь на содержание ошибки, проверяйте проводку в любом случае.
ABS Fault
Сегодня в 11:18 по Москве при официальном пробеге 286414 км произошло чудесное исцеление ошибки по блоку ABS, STOP и лампе ручника на приборке заменой обоих задних датчиков АБС. Ошибки в Диагбоксе были именно по этим датчикам, причём то по одному, то по другому. Были установлены Magneti Marelli 172100087010 в среднем по 1526 р/шт.
ABS Fault
А я то: поменял датчик абс, диск в сборе задний с кольцом абс.. и нифига... а потом все прозвонил.. нашёл обрыв кабеля под тепловым экраном резонатора...цена вопроса - дохрена рублей и минимум мозговых атак... а дело было в бобине...
