Звуки
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Звуки в передней подвеске
Непрочитанное сообщение NKaado » 01 авг 2013, 10:42
Стойки у меня всегда проявляли себя при поперечном раскачивании. Сейчас же этого нет, хотя попробую посильнее покачать.
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Goshin » 01 авг 2013, 11:06
Очень похоже на шаровую(ые).
Непрочитанное сообщение FANAT » 01 авг 2013, 12:11
А у меня при проезде лежачих полицейских справа спереди, что-то поскрипывает, как резина в общем. Думаю нормально ли это, или записаться по гарантии пускай смотрят?!
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 01 авг 2013, 12:40
Goshin писал(а):Очень похоже на шаровую(ые).
Вот и я о них подумал, только вот 7 тыс.назад менял левую, а сейчас опять звук больше слева идет. Хотя я прошлым месяцем пару раз хорошенько въехал в ямы. Видимо доездился. Попробую поменять правую, а потом если что и левую.
andrew
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП Confort
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение andrew » 30 авг 2013, 03:01
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это:
На нейтралке при включенном сцеплении в салоне слышен едва заметный дребезжащий звук. Исчезает при выжимании сцепления. Снаружи при открытом капоте звук уже слышен весьма отчетливо.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 30 авг 2013, 15:18
andrew писал(а):Подскажите, пожалуйста, нормально ли это:
Это нормально, слышен звук свободно катящихся шестерен (зуб о зуб позвякивает), при выжиме сцепления коробка останавливается.
Дмитрий.Д
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Дмитрий.Д » 30 авг 2013, 20:19
жан писал(а):Это нормально, слышен звук свободно катящихся шестерен (зуб о зуб позвякивает)
:ROFL:
Это не нормально ! Сколько должна пройти коробка, чтобы начала звякать шестернями ? Подшипники с плаваюшей посадкой бывают, а катающихся шестерен не встречал. :(
1.Проверить и долить масло.
2.Повело лепестки корзины и качается и стучит(дребезжит) вилка через выжимной.
3.Подходит к замене выжимной.
4.Подходит подшипник на первичном валу.
Виталий
Реальное имя: Виталий
Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Благодарил (а): 17 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Виталий » 05 ноя 2013, 09:53
Вчера приехал из столицы к себе в Нижегород. обл. всё было нормуль, в дороге колесо пробил, заменил 195х55хр16 на 205х55хр16 заднее правое, доехал дальше без эксцессов (Нужно колесико или два 195х55хр16 - куплю). Утром доехал до работы - 5минут от дома, прогревая на ходу без перегазовок, пробег 111т.км, сделал дела, поехал домой за кое-какими доками - звук впереди снизу: как будто пластик в колесо хаотично суют и он с силой дребезжит, или ветка в движущуюся хрень попадает и такой звук, посмотрел снизу - ничего не торчит, заглянул под капот - ничего, звук хаотичен, вентилятор не работает - но звук есть, ошибок нет, значки не горят (типа чеков или еще чего). двигатель работает в нормальном режиме, звук не реагирует на педаль газа, но усиливается при движении, опять же хаотично- ты едешь и он то есть: трям-рт-тр-рям-рям-ям-ям тишина-трям-тишина-трям-рям-рям и тд. Страшный собака, никогда его не слышал.
Я понимаю - если бы цепь наша тю-тю я бы никуда бы не поехал, если бы ремни оборудования - высветилась бы ошибка или нет? Что ещё может брякать при этом ооочень громко снаружи и внутри???
Конечно поеду тихонько с накатом и на нервах к ОД сегодня.
Может есть у кого какие мысли - сразу пойду потрясу, посмотрю, попрыгаю, пошмыгаю....
Mosfet
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Mosfet » 05 ноя 2013, 13:29
Виталий писал(а):Может есть у кого какие мысли
Мысли плетьми повисли ). Может защиту к движку прижало или болт её крепления оторвало?
С уважением, Сергей.
Виталий
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Виталий » 05 ноя 2013, 19:17
Вооот бл...ин, поехал к ОД, звуки прошли, приехал и мастера притащил, ни звука. Закон подлости.
Порешили - еще раз такое будет, то звук писать и к ОД фигарить с ним. Но ехать 80км не ближний свет, да и звук пройдет или бибика сдохнет.
Сказал- ролики могут при таком пробеге накрыться, их 2шт по 4тр каждый плюс ремень итого ремонт около 15тр. Что-то не радует такая песня.
ИЛИ сцепление, там подшипник и всякая ерунда, бла бла приезжай к нам сюда.
А про защиту - пузиком редко задеваю, по большей части травкой животик щекочу или камешками царапки, рееедко. Но последнее время ничего такого не было, защита намертво посажена, 4болта с какими-то уголочками. Нееет, не она.....
Но проверю, лучше перестраховаться.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2013, 19:20
Виталий Посмотри крепление локера. Возможно клипса отломилась и от набегающего потока воздуха свободный край вибрирует....
Виталий
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Виталий » 05 ноя 2013, 20:13
Юниан писал(а):Виталий Посмотри крепление локера. Возможно клипса отломилась и от набегающего потока воздуха свободный край вибрирует....
д.Юра - а что за локер? Звук при стоящей машине был, и при движении до 30км/ч. Где проверить локер? Проверю!
Локер на подкрылке, или где?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2013, 20:19
Виталий писал(а):Локер на подкрылке, или где?
Локер - это и есть "подкрылок". Я наверное, просто не уловил смысл сообщения, думал, что на скорости звук возникает... Значит моя версия не годится. :pardon:
Остаётся только натяжной ролик. У всех, кто писал про "пугающие звуки", причиной оказывался он... или ремень с вырванными кусками резины.
Mosfet
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Mosfet » 05 ноя 2013, 20:41
Виталий писал(а):Сказал- ролики могут при таком пробеге накрыться
Ты же сказал, что звук от оборотов не зависит, значит крутящиеся запчасти не в счёт. Просто резонанс незакреплённой детали.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2013, 20:44
Mosfet писал(а): Просто резонанс незакреплённой детали.
:g: ...Помнится была ещё причина в незакреплённом воздуховоде к воздушному фильтру двигателя...
PS. Гадать можно сколько угодно. Слышать надо... :oops:
