"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Благодарил (а): 138 раз
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 июл 2015, 13:39
Если на горячий двигатель работает нормально.
braydov
Реальное имя: Vadim
Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение braydov » 14 июл 2015, 17:44
тимошка писал(а):
braydov писал(а):после чистки форсунок, пропало на полгода
Но после повторного запуска обороты ровные.
так и есть(
до чистки обороты плавали и "само просиралось" через полминутки, потом пропало, а в нынешний "приход" уже само не проходит, разок аж заглох
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 15 июл 2015, 06:47
braydov, Привет Вадим. Я бы уже давно не выдержал и доехал до СТО. Попробуй заглянуть к ребятам на трамвайной, первые дилеры Пежо-Ситроен "Магистраль". Я уверен они помогут разобраться.
belazist
Реальное имя: иван
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение belazist » 15 июл 2015, 08:40
второй год эта проблема,но как то сезонно,зимой практически не бывает....,обороты 1200 и двигатель как будто работает на 2 х цилиндрах,3 раза был у ОФ диллера с этим вопросом,ничего не нашли,замена свечей не помогает.приноровился так,завожу работает 3 сек,глушу,включаю зажигание и жду сек 10,завожу,обороты 1000 и все норм.ИМХО,ЧТО ТО НЕ ТОГО С МОЗГАМИ ))))
braydov
Реальное имя: Vadim
Непрочитанное сообщение braydov » 15 июл 2015, 13:47
Ковалев, да насколько я понял, проблема не шибко решаемая и очень распространенная.
Но вопросы накопились, как раз собирался на днях сгонять в магистраль, да.
Командировки, ШОСыБРИКСы всякие не коррелируют с уходом за машиной :)
ЗЫ: А у тебя не белый пикас, случаем?
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 15 июл 2015, 16:30
braydov, Белый. Как догадался?
braydov
Реальное имя: Vadim
Непрочитанное сообщение braydov » 15 июл 2015, 18:35
Ковалев, Ковалев, на днях встречал в черниковке белый пикас с водителем, похожим на аватарку :)
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 16 июл 2015, 08:38
belazist писал(а): ИМХО,ЧТО ТО НЕ ТОГО С МОЗГАМИ
А пробовали прошивку в BSI залить новую? ОД делает
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 16 июл 2015, 11:52
braydov, А у Вас не красный случаем? Часто вижу утром когда кольцевую пересекаю.
braydov
Реальное имя: Vadim
Непрочитанное сообщение braydov » 20 июл 2015, 11:42
Ковалев писал(а):braydov, А у Вас не красный случаем? Часто вижу утром когда кольцевую пересекаю.
не, серенький. с трещинами на бампере(
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 12 окт 2017, 13:30
Товарищи, у меня проявилась вот такая фигня.
Это тоже самое, что все здесь обсуждают или еще напасть какая?
https://youtu.be/ay-ZQ4Okar0
irider
Реальное имя: Родион
Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение irider » 12 окт 2017, 14:09
oleg_maksimov писал(а): Товарищи, у меня проявилась вот такая фигня.
Это только «на холодную», или постоянно? У меня было похожее на холодную, но не так сильно, как у вас. Поменяли цепь, была растянута (EP6, пробег 122000). После замены такой «расколбас» пропал.
oleg_maksimov
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 12 окт 2017, 14:13
На холодную. Потом пропадает. Еще бывает если при движении резко выжать сцепление - начинает колбасить на холостых, включаешь передачу - перестает отвечать на педаль газа. Гасишь зажигание, заводишься - все норм.
Непрочитанное сообщение Снег » 12 окт 2017, 17:16
oleg_maksimov писал(а): На холодную. Потом пропадает. Еще бывает если при движении резко выжать сцепление - начинает колбасить на холостых, включаешь передачу - перестает отвечать на педаль газа. Гасишь зажигание, заводишься - все норм.
Ахиллесова пята (одна из) нашего двигателя - датчик температуры. Порой, те, кому меняли термостат с датчиком зажигания - замечали, что такой эффект пропадает. В общем то, если после глушения двигателя и заводки его вновь, проблема пропадает - это один из признаков неисправности электроники. В даном случае - датчика температуры. Причем, датчик не полностью неисправен.... Скорее, как мне кажется, это косяк программы управления двигателем. В некоторых значениях сопротивления датчика ЭБУ не знает точно, сколько горючего подавать...
oleg_maksimov
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 12 окт 2017, 17:18
Он у меня менялся уже. И в тот раз не было таких историй - просто горела надпись Service, горела лампа превышения температуры ОЖ и двигатель просто не заводился.
