Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 02 дек 2020, 04:59
Kosmos, как сказано выше, проблема с геной, проверь мультиметром зарядку до появления ошибки и после (на работающем
двигателе) Возможен износ щёток....
Kosmos
Реальное имя: Костянтин
Машина: С3 пікассо 2010 95 л.с.мкп
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kosmos » 11 дек 2020, 20:30
Доброго времени суток. Снял генератор, отвёз в сервис. Проверили , с генов все окей, мастер сказал. Работаэт как надо. Приехал собрал. Все тоже (снова вентилятор молотит). Пока на диагностику не ездил посмотреть что по компу выдайот. Как-то так.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 дек 2020, 20:44
Похоже генератор подаёт неверные данные в "мозги"
Kosmos
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kosmos » 11 дек 2020, 20:46
Какой вариант решения
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Есть такой вариант решения, сбросить все настойки, через диагноста. Какие последствия.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 11 дек 2020, 21:17
Kosmos писал(а): ↑
11 дек 2020, 20:30
В генераторе, а именно в регуляторе, есть контроллер, который общается с блоком управления.
Ваша ошибка - это проблема в данных, которые поступают от этого контроллера.
Надо искать новый регулятор, но официально как запчасть он не продается. Отсюда риск купить не то.
Поищите на яндексе по номеру ошибки... эта тема неоднократно поднималась на драйве.
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 83 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Роман А » 18 дек 2020, 22:22
Чо т приключения какие-то начались у меня.
В прошлое воскресенье загорелся чек энджин. Чек загорелся на холодном двигателе. Чек горит, но машина едет нормально, как ни в чём ни бывало.
Поехал на сервис - говорят, пропуски в четвертом цилиндре, надо поменять свечу и катушку.
Ну ок, поменяли. Старая свеча оказалась с черной копотью.
Прошло 5 дней. Снова такая же история. Опять чек на холодную. На сервис пока не ездил, самому ошибки считать нечем.
Как думаете, что за хрень?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 дек 2020, 00:20
Роман А, без чтения ошибок можно такого нафантазировать. Меняли катушку со свечой местами с другими или на новые? Если местами, то ошибка никуда не денется, а просто переедет в другой цилиндр. А так, пропуск воспламенения может и от сниженной компрессии быть, и форсунка может лить, а не распылять.
Роман А
Реальное имя: Роман
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Роман А » 19 дек 2020, 10:27
Stayer писал(а): ↑
19 дек 2020, 00:20
На новые меняли.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 дек 2020, 10:54
Роман А, не надо ниче менять если нету сканера. Это ничего не даст. Для начала обследовать тот горшок, где были траблы.
Роман А писал(а): ↑
18 дек 2020, 22:22
Тут вопрос нужно ли было менять катушку, она обычно проявляется подёргиванием машины при разгоне на малых скоростях.
Роман А
Реальное имя: Роман
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Роман А » 21 дек 2020, 09:28
Egorch писал(а): ↑
19 дек 2020, 10:54
Я ничего менять сам не планировал. Прошлая замена - по рекомендации сервисменов, по результатам считывания ошибок.
Просто пытаюсь понять к чему готовиться. Очень надеюсь на то, что это преждевременно выгоревшие свечи, плохой бензин или результаты коротких поездок.
Роман А писал(а): ↑
18 дек 2020, 22:22
Кстати, чек на следующий день (в субботу, километров 30-40 проехали) сам погас. Но, чувствую, это ещё не счастливый финал.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 21 дек 2020, 10:54
Все таки ошибки из памяти считывать нужно. У меня с месяц назад ситуация была такая же. Загорелся чек без других внешних проявлений. Считал. Неисправность первой лямбды. Через пару дней чек погас. Лямбду заменить не успел.
Kosmos
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kosmos » 21 дек 2020, 11:00
Подскажите пожалуйста какой генератор лучше взять. У меня Митсубиси. Взял бу такой же проблема не ушла, вернул. Новый очень дорого. Спасибо
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 22 дек 2020, 02:59
Роман А, попробуй залить в бак какой нибудь очиститель камеры сгорания. Он очистит клапана, поршни и свечи. Заливать следует непосредственно перед заправкой,, чтобы перемешалось.
Зачастую многие траблы с мотором бывают от коротких поездок.
Tenor
Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Tenor » 25 дек 2020, 01:06
Роман А, в нашей машине нужно менять сразу все катушки. Давай дерзай.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 25 дек 2020, 11:00
Tenor писал(а): ↑
25 дек 2020, 01:06
Кто сказал?
Все катушки на Опеле меняются, так как они единым блоком идут.
А у нас какая вышла из строя, ту и меняешь.
