Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение xcb » 01 апр 2021, 03:55
помогло? больше не повторялось?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 01 апр 2021, 06:41
xcb писал(а):
01 апр 2021, 03:55
Пока нет. Но я и езжу не много. Километров 25 в день.
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение scorpio » 01 май 2021, 18:03
кто знает порядок работы цилиндров 1. 3. 4 2?
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение antbug » 24 май 2021, 09:48
добрый день, коллеги.
Во время движения появился металлический звук в районе двигателя. Меняется в зависимости от оборотов. Впечатление что кирдык полный((
Ремень не порван. Механика 1.4. Пробег 97 тыс.
Кто ни будь сталкивался с подобным? Видео прилагаю.
https://www.youtube.com/watch?v=dFjRtPHgzSA&feature=youtu.be
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 24 май 2021, 10:12
antbug, попробуй ремень сними и заведи, послушай. Только долго не крути, помпа без ремня не работает
antbug
Реальное имя: Alex
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение antbug » 24 май 2021, 12:31
жан, спасибо. выяснили, что полетел шкив и натяжитель системы охлаждения.
update:
шкив - 1600 р.
натяжитель - 5500 р.
починка в гаражике -1500 р.
Patan
Реальное имя: Patan
Машина: Mondeo
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Patan » 04 июл 2021, 19:23
машина начинает троить с включением вентилятора при наборе скорости. загорается чек. поменял свечи - поработала пару тысяч нормально а после все возвращается обратно. Катушки тоже менял. проблема не в катушках. на руках уже три комплекта свечей. куда копать?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 июл 2021, 07:00
Patan, сначала нужно ошибки считать, потом копать. Бензин точно нормальный?
Patan
Реальное имя: Patan
Машина: Mondeo
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Patan » 05 июл 2021, 10:36
бензин точно нормальный. на плохом не едет вовсе.
belazist
Реальное имя: иван
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение belazist » 30 авг 2021, 14:22
Такой вопрос есть.При запуске двигателя примерно через 20 секунд,машина начинает троить,но если завести и держать обороты падалью,то все в порядке.Та же история на остановках,после того как отпустил педаль газа,машина так же секунд через 20 начинает троить,но если держать обороты примерно на 1200 или просто подгазовывыть,то все в порядке. Потеря мощности до 2000 об. ,но когда выше,нормальный автомобиль,с нормальной динамикой,так же вырос расход топлива примерно на литр,судя по показаниям.Заменил свечи,методом тыка проверил катушки,все указывает на второй цилиндр.Хочу попробовать заменить форсунки,вдруг поможет.Люди,может кто сталкивался с такой болячкой,подскажите)
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 30 авг 2021, 14:59
belazist писал(а):
30 авг 2021, 14:22
Форсунки для начала можно попробовать промыть самостоятельно.
Катушка может умирать и без ошибки.
Еще под вопросом лямбда.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 авг 2021, 15:44
Всё-таки форсунки лучше мыть на стенде, на котором видно, как они работают. Работать они могут, но совсем не так, как надо.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение xcb » 31 авг 2021, 09:41
Melior писал(а):
30 авг 2021, 14:59
а как првоерить данные моменты? а то у меня по утрам тоже трясти машину начинает где то пару тройку минут потом норма, при этом обороты не плавают.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 31 авг 2021, 11:03
Stayer писал(а):
30 авг 2021, 15:44
Стенд это минимум 2500 руб из бюджета :(
А это стоимость 1.5 новых форсунок :D
Статистика по форсункам у нас в целом более менее оптимистичная... Конечно, если у автора пробег не 250+ккм или в анамнезе были какие-нибудь проблемы с топливной системой.
И если стабильная ошибка по второму котлу, то что мешает эту форсунку переставить в другой цилиндр и посмотреть на изменения?
Только надо озаботиться колечками форсунок. Родные были дороже самой форсунки :%)
На EP6 вроде ставят какие-то бошевские и от Волги.
xcb писал(а):
31 авг 2021, 09:41
Скорее всего это вариант "особенности" при работе на холодную :unknown:
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение xcb » 31 авг 2021, 11:44
дык знать бы точно, чтоб в один момент не оказаться перед большой проблемой.
