Цепь ГРМ
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 07 окт 2014, 10:22
Так какой артикул цепи? Какие еще элементы необходимо докупить для замены?) блин)) во попал)
не было головы раньше,сейчас тем более...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 окт 2014, 13:07
sinko_lyagas писал(а):Так какой артикул цепи? Какие еще элементы необходимо докупить для замены?
- цепь
- направляющие цепи
- успокоитель цепи
- натяжитель цепи
- ступица коленвала?
- сальник коленвала
- звёздочка коленвала
- болт коленвала
- болты распредвалов
Hron писал(а):ее можно подтянуть или только замена?
Только замена
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 окт 2014, 21:31
0816 J2
В Exist самая дешёвая Ruville 3459042. У производителя довольно неплохой сайт, внушает доверие.
Haile
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП серенький Confort
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Haile » 10 окт 2014, 12:29
Пару месяцев назад начал слышать нестандартный звук, который особенно проявляется при прогреве двигателя. В стояночном положении. Грешу на цепь. Звук больше слышен с левой стороны двигателя (я бы даже сказал, что лучше его слышно из-под колесных арок). Довольно отчетливо слышен звук цепи, а необычность состоит в том, что звук неравномерный, вибрирующий, с затуханием. Цикл примерно 3 сек. Иногда (может конечно кажется) слабая вибрация передаётся на салон (руль, рычаг). Машина при этом ездит нормально. Пробег 45 тыс.
Кто что думает по этому поводу? Цепь? Ехать в сервис?
"Жизнь - это одна большая дорога со множеством знаков." (c) Bob Marley
Haile
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Haile » 20 окт 2014, 18:47
Уважаемые, позвонил я в сервис AXIS на Выборгской наб. (СПб) и узнал цену на диагностику натяжения цепи ("болтиком") - что-то около 3800 руб. :shock: я может что-то не так понял...думал болтиком всё намного проще и дешевле. В общем я немного в шоке от цены. Кто-нибудь диагностировал таким макаром свои машины? Хотелось бы сравнить цены. И вообще думаю поездить пока так - ничего страшного пока не произошло :-D
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 20 окт 2014, 20:00
Юниан писал(а):По-моему так.
Нет, не так! "Болтиком" как раз диагностируют вытяжку цепи- по длине штока судят о степени ее вытяжки.
Haile
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Haile » 24 окт 2014, 16:00
ShizgaraShizgara, как я понял из объяснений сервисмана, этот пресловутый болт не просто так ставится... там надо дофига чего снимать, при этом ты попадаешь еще на какие-то расходники типа прокладки какой-то крышки...хз... я как человек далекий от техники-механики нормально объяснить последовательность операций не смогу, уж простите :) но факт остается фактом - операция недешевая и просто так ради своих догадок и интереса проверять натяжение цепи жаба душит... :nonono:
Timir писал(а):Сейчас пробег 60к, в сервисной книжке написано что цепь менять надо при 120т.км... или я ошибся?
Timir, у кого-то она дольше служит, у кого-то меньше... если ничего не беспокоит, не парься лишний раз :)
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 окт 2014, 18:17
На продолжительность "жизни" цепи влияют множество факторов. В инете есть отзывы о том, что меняли цепь на 40 тыс.км. , ...на 60-ти... Я менял на первой машине на 145 000 км пробега (появилось смещение фаз ). У нас на форуме полно народа, которые спокойно пережили 160 000 и более.
Если езда спокойная, без "нервов", то цепь прослужит долго. Любителям "жечь резину" и "класть стрелку спидометра", наверное стоит готовиться к меньшему пробегу до замены цепи.
Maxi-M
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 14 фев 2015, 21:40
Всем привет! Давненько я не заходил... Ну да ладно, не об этом. Вчера поменял цепь... Началось все так ....
Дня три назад машина отказалась трогаться со светофора ... А позавчера с утра после прогрева выехать со двора не мог минут 15. Все как описал Юниан в начале темы. В итоге ... Машина потеряла мощность и не набирала мощность. Не реагировала на нажатие газа даже на холостом ходу (при нажатии на педаль как будто пытается заглохнуть, но держит свои честные 700 об/мин). Я на цепь даже и не подумал, склонялся к катализатору или фильтру тонкой очистке или дроссельной заслонке... Долго гадать не стал, поехал в сервис, не официальный дилер, но умные ребята которые дружат с французским автопромом. Ровно через три минуты после подключения компьютера, "ЛЕКСИЯ" выдала ошибку о смещении фаз... И сразу 900 рублей из кармана исчезло. Приговор: "ЗАМЕНА ЦЕПИ"!!! Меняли где-то пол дня с учетом того что все запасные части в оригинале были в наличии, попутно сменил помпу, обнаружилась течь. Ну и соответственно антифриз... Вечером мой карман похудел на 28 552 без учета диагностики и того, что масло и фильтр я привез свое (готовился к весенний замене масла и купил все заранее). После процедуры замены, машина прошла переобучение БК (поженили дроссельную заслонку с фазами газораспределения, эта роцедура входит в стоимость ремонта)
Пробег у меня сейчас 119 000.
Со слов мастера, что регламент замены наших цепей, это 80 000 км и мне крупно повезло все обошлось именно так с учетом того что цепь переходила в 1,5 раза.
Я бы и поменял ее во время если бы не мое дикое убеждение в том что замена нашей цепи должна происходить на 120 тыс км. А вот убеждение мое в этом породили мастера ОД Ситроен.
Вот такой нежданчик прилетел ко мне вчера.... :sorry:
95Hp
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение 95Hp » 16 фев 2015, 09:37
кот матроскин писал(а):кто-нибудь знает номер цепи для заказа? и что брать ещё вместе с цепью? так сказать, список запчастей для меняния цепи :-D
Номер цепи 0816.J2 , что надо кроме цепи здесь в инструкции по снятию-установке можно найти https://cloud.mail.ru/public/067656549d ... anovka.pdf Инструкция на мотор 95л.с., но и на 1.6л.с. подойдет.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 фев 2015, 10:48
кот матроскин писал(а): и что брать ещё вместе с цепью?
MegaVolt @ Цепь ГРМ
Maxi-M
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 18 фев 2015, 21:58
В любом случае менять нужно заранее, иначе последствия могут вылиться в два или три раза дороже.
Моего стиля езды хватило на 119 тысяч км. Следующую замену сделаю через 100, что б не было неприятных последствий.. )
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Кубик » 01 мар 2015, 14:17
Пробег 80 тыс. загремела цепь (на слух бьёт по крышке) в общем 70-90 тыс. они ходят. Буду заказывать оригинальную цепь и всё что необходимо для замены... в общем в копейку обойдётся... и ошибка выскочила на приборке...
95Hp
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение 95Hp » 01 мар 2015, 21:37
Кубик писал(а):Пробег 80 тыс. загремела цепь (на слух бьёт по крышке) в общем 70-90 тыс. они ходят. Буду заказывать оригинальную цепь и всё что необходимо для замены... в общем в копейку обойдётся... и ошибка выскочила на приборке...
А если проверить сначала натяжение цепи ? (натяжитель под номером 23)
контроль износа при помощи имитатора
Кубик
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Кубик » 03 мар 2015, 19:38
А если болт под номером 28 просто подкрутить поглубже? будет ли толк, от этого.
