Заводить "с толкача"?
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Re: Заводить "с толкача"?
Непрочитанное сообщение Kozun » 25 окт 2012, 01:08
Ща перечитал, у меня вона чо:
Двигатели следующих автомобилей заводить с помощью буксировки запрещается:
• автомобили с автоматической коробкой передач;
• автомобили с электромеханическим стояночным тормозом, потому что тормоз может не отключиться.
• При разряженной АКБ могут неудовлетворительно работать блоки управления двигателем.
Если всё же приходится завести двигатель буксировкой (автомобили с МКП):
• Включите 2-ю или 3-ю передачу.
• Выжмите сцепление.
• Включите зажигание и аварийную световую сигнализацию.
• Когда оба автомобиля будут в движении, отпустите педаль сцепления.
• Как только двигатель заведётся, выжмите сцепление и выключите передачу во избежание наезда на буксирующий автомобиль. :D
УВЕДОМЛЕНИЕ
При запуске двигателя буксировкой несгоревшее топливо попадает в каталитический нейтрализатор и может вызвать его повреждение
Lis_72
Реальное имя: Анатолий
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с.Classique
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 25 окт 2012, 12:34
Kozun писал(а):приходится завести двигатель буксировкой
Короче у меня не заводится, хоть ты тресни! Никаким ключом не хочет, счелкает только что-то, а симптомы все те же: срабатываются дворники, дисплей играет всеми цветами радуги сначала, а потом пишет: draiking system faulty. Что бы это значило. В выходные пойду заводить с толкоча.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 окт 2012, 19:55
Lis_72 писал(а):! Никаким ключом не хочет, счелкает только что-то,
Если счелкает, то скорее всего хреновая "масса". Т.е. втягивающему реле на стартере напруги хватает, а вот провернуть двигатель - нет. Поэтому и магнитола включается, ей тоже хватает, ибо потребление маленькое. Ищи хреновое соединение минусового провода с кузовом.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 25 окт 2012, 20:01
Или контакты втягивающего реле :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 окт 2012, 20:28
vikozr Ес. (по-аглицки)
Непрочитанное сообщение Снег » 26 окт 2012, 07:35
Lis_72 писал(а):А самому его можно переставить? Если конечно знать где он живет и куда должен был быть переставлен.
Тут дело вот в чем - машина то перед тем заводилась? Значит с местоположением этого "транспортировочного предохранителя" должно быть все нормально.
Я бы, "по совету товарищей" (с) взял кусок толстого провода, и вручную прижал его одним концом к минусовой клемме АКБ, а вторым - к двигателю. Второй же человек пущай заводить в этот момент двигатель из кабины. Таким образом можно проверить версию с плохой массой.
Замечу только, что под тоолстым проводом я подразумеваю жилу никак не меньше 50 квадрат.
Lis_72
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 26 окт 2012, 07:51
Снег писал(а):АКБ
А ещё у меня в гараже сигнализация ОВО стоит. Я когда машину на ночь ставлю, на АКБ цепляю клеммы от сигнализации, потому, что свет постоянно выключают, а родной акум от сигналки давно сдох. Я вот думаю, не могло ли это навредить как-то?
Непрочитанное сообщение Снег » 26 окт 2012, 12:40
Lis_72 писал(а):
Снег писал(а):АКБ
Да у вас просто аккумулятор сел! :D
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 26 окт 2012, 12:47
Всем привет,
Lis_72 писал(а):draiking system faulty
на сколько я понимаю, эта ошибка означает неисправность тормозной системы, а так как наша машинка очень УМНАЯ она не даст завести двигатель при неисправных тормозах, возможно проблема в датчиках на педали тормоза.
нужна диагностика чтоб точно выявить проблему.
также машина может не заводится если в МКПП установлен датчик нейтральной скорости, пока скорость не выключишь машина от ключа не заводится.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 26 окт 2012, 13:40
Здравствуйте. Если при повороте ключа чтото счелкает а приборы начинают показывать всякую ересь, то с большой вероятностью это села АКБ(в Вашем случае с сигнализацией гаража это возможно на все Сто). Зарядите аккумулятор и попробуйте завести. Если АКБ заряжена и Вы в этом уверены на все Сто, то тогда вариант с проводкой на стартер(Что сделать Вам советовали чуть выше). Если и в этом случае ничего не получилось то обратитесь к дилеру с вопросом о ошибке которая высвечивается, либо проверьте тормозную жидкость. Вдруг она ушла и умный авто не хочет ехать. Но сразу дёргать, толкать, прикуривать думаю не стоит. Нынешние авто не любят таких методов.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 окт 2012, 14:05
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Lis_72
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 26 окт 2012, 14:29
Снег писал(а):Да у вас просто аккумулятор сел!
Ура!!!!! Я завелся! Спасибо всем "докторам" (в очень хорошем смысле этого слова) за активное участие в моей проблемусине! АКБ постояла час всего на зарядке. Правда без обеда остался... Но! Сегодня - пятница и баня! Мораль: читайте форум!
Непрочитанное сообщение vikozr » 26 окт 2012, 14:50
Резюме! С толкача заводить не надо!!! Это вредно для машинки и не полезно для аккумулятора, так как он так и останется не заряженным :pardon:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 26 окт 2012, 16:46
Lis_72 писал(а):что свет постоянно выключают
Ну сразу бы так и написал.Скорее всего
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2012, 18:44
АНАТОЛИЙ! Севшую батарею следует заряжать часов 10 - 15, иначе заряд будет недостаточным а впереди зима! Также не следует на ночь подключать доп. потребители.
