Дверь багажника. Проблемы и решения.
pashtet
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Class
Сегодня утром открыл багажник и закрыть его не смог. На улице было - 19.
Багажник не закрывается на замок и следовательно двери тоже, так как электро замок не срабатывает из-за открытой двери багажника. Помогите кто-нибудь советом.
За ранее благодарен.
<----------Полезности из темы:-------------->
Замена штатных газовых амортизаторов: Kilen 416055
mech
Re: Про дверь багажника вопрос.
здесь нет торсионов, а стоят амортизаторы, задача которых "удержать", а не "поднять"
d95
уже обсуждали - скрипит в местах крепления амортизаторов. помогает их снятие, зачистка шаровых креплений на кузове и набивка густой смазки.KpyTou_yokep писал(а):сергей петрович
Да как не открывай, скрипит как будто метал гнешь. Попробую смазать силиконкой.
Игорь45
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Очень хорошо помогает литиевая смазка, даже в мороз, есть в балончиках, типа силиконовой смазки.d95 писал(а):уже обсуждали - скрипит в местах крепления амортизаторов. помогает их снятие, зачистка шаровых креплений на кузове и набивка густой смазки.KpyTou_yokep писал(а):сергей петрович
Alay
- Реальное имя: Петр Ильич
- Машина: С3 P 1.4, 17.12.10-25.01.16, Chery Tiggo FL 1.8 MT
Скрипи-и-ит...
А у меня последнее время задняя дверь стала самопроизвольно открываться при срабатывании центрального замка. Через раз примерно...
Ерунда вроде, ну лишний раз подошел, хлопнул дверкой... Но - непорядок.
ПРичина пока непонятна. То ли на замок паразитный импульс приходит, то ли чисто механическое какое смещение...
Ну вот потеплеет в апреле, будем посмотреть.
Alay Пётр Ильич! Посмотри не попало ли что (мусор/лёд) в места под демпферные резинки задней двери. Вобщем в выштамповку на кузове, куда эти резинки упираются.
mech
Alay Прнчина - грязь. Грязь попала между ручкой открытия двери и корпусом подсветки заднего номера. Лечится промывкой на мойке под напором и пшиканием какой - либо смазки в зазоры вокруг ручки. Мою теорию можно проверить следующим образом - при закрывании багажника, ручка не отбрасывается и остается нажатой, хотя замок закрывается и фиксируется, в это время можно рукой возвратить ручку в исходное положение и все будет "ОК".
Alay
Re: Дверь багажника. (Проблемы и решения.)
Спасибо, посмотрю.
Не, сначала промою а потом посмотрю
Taurus
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Re: Дверь багажника. Проблемы и решения.
Примёрзла дверка багажника, второй день не могу открыть, и салон вроде прогрел хорошо, всё равно никак. Через дурную силу боюсь дёрнуть, ещё оторвётся чего нибудь.
Может изнутри толкнуть? А может с электрозамком проблема сзади? или ручка открывашка не достает до конечника замка?
Taurus а диван сзади складывал? В салоне может быть жара, а в багажнике еле тепло. Замок щелкает внутри?
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
Столкнулся с такой же проблемой, долго не пользовался задней дверкой, под ручку откраывания двери набился снег и ручка не доставала до конечника. Решил проблему так, взял резиновый молоточек (не помню как правильно он называется
) постучал в то место где ручка, снег потихоньку вывалился и всё заработало.
Taurus
Замок работает, примёрзло по периметру, боюсь сильно дёрнуть, ещё уплотнитель порвётся.
Залез через салон, достал что надо, хотя и под вторым дном было. Дождусь оттепели, скоро обещают.
Александр, прогрейте феном изнутри и делов то! А еще проще - заедьте на любую мойку!
KpoT
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Хромированная накладка задней двери
Подскажите кто в курсе.
Накладка на задней двери над номером
Это цельная деталь или хромированная часть все-таки снимается отдельно?
