Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 июн 2014, 09:27
Колечко одевать нужно не после установки термостата, а на термостат перед установкой. Сначала это колечко защелкивается, а только потом гайки\винты закручиваем и процесс не занимает много времени, удачи
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 13 сен 2014, 19:20
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте, не так и дорого, с ожиданием в Самару 1 день
Пы.СЫ. Умейте пользоваться Экзистом, там все запутано и цена разная
(Выделено мною. Юниан.)
mister_ris
Реальное имя: Иван Викторович
Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение mister_ris » 24 сен 2014, 06:55
eduard13 писал(а):Будет ли следующая отзывная? машина 2013г.в. 24000 км.
Отзывной нет и не будет,PSA оптимизируют расходы.Замены в не гарантийный период следовательно тоже не стоит ждать.Термостаты из-за ДТОЖ по гарантии не меняют.Счастливые обладатели термостата со встроенным ДТОЖ и без гарантии читайте мои сообщения выше.Там я все описал и даже сфотографировал новый ДТОЖ который PSA колхозят в технологическое отверстие для стравливания воздуха и внезапно написал его код.. Меняют только у тех у кого есть проблемы с загоревшейся лампочкой STOP.Читай про мои мытарства выше.У меня все дошло до того что что я в представительство ситроен писал письмо что никогда больше ситроен не куплю и друзьям отсоветуют, лишь после этого шевелиться начали,до этого ОД(все 3 в нашем городе) лечили за плохой бензин, забитый радиатор, да и вообще за то что я никто а они проффесионалы и им видней что проблемы нет, а я дурак.
P.S. Я конечно не модератор, но на месте модератора таки бы прилепил сверху пост в котором описана проблема, и метод ее решения. На подобии той темы с перечнем неисправностей, только более подробная.
Многие знают что неисправный ДТОЖ приводит к записи "STOP", но мало кто знает что перед тем как нагнутся этот самый ДТОЖ подъедает мозг заниженной температурой , незаметно несколько месяцев,и симптомы от плохого запуска в теплую погоду,невозможности запуска в морозы и просто повышенного расхода топлива. :wink: Косяк плавающий и проявляется изредка в связи с чем, ОД с большой вероятностью не обнаружат никакой проблемы и когда зимой вы притащите авто с залитыми свечами, вам с улыбкой на лице скажут что вы использовали плохой бензин, возьмут денег за диагностику, чистку свечей и отправят до следующего раза.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 30 мар 2015, 20:54
У кого накрылся датчик и проблема с заводом авто, отсоединяем разъем с датчика (придется немного испачкаться) и заводимся спокойно, разъем если мокро на улице оборачиваем в пакет (датчик тоже) или брызкаем WD-40 (или мажем Литол 24, все разьемы, после WD-40 перед подсоединением промываем обязательно, литол вытираем от пыли, весь не обязательно ). Термостат работает в штатном режиме и вентилятор радиатора на постоянку (не отключать), перегрева не будет 100% из-за этого. заказываем датчик или термостат в сборе, в зависимости от конструкции, удачи.
Непрочитанное сообщение Hron » 01 май 2015, 13:00
Я менял. Поставил такой. Меняется в принципе просто. снимаешь скобу, внимаешь, ставишь новый. Даже ОЖ доливать не пришлось.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2015, 11:41
arubanka писал(а):как узнать?
По VIN'у на service.citroen.com. Могу посмотреть.
arubanka
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Непрочитанное сообщение arubanka » 09 май 2015, 20:25
Вот что нарыл по Вашей ссылке , спасибо, все сразу стало понятно ( фото внизу текста )
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.r ... 5b.jpg/htm
С уважением Александр.
snopov
Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
Непрочитанное сообщение snopov » 12 авг 2015, 17:45
жан писал(а):
snopov писал(а): У меня уже второй раз ломается этот датчик.
1.5 года назад меняли по отзывной.
1 месяц назад датчик сломался опять. Пришлось менять уже за свои.
Что за нафиг?
Датчик встроенный или отдельно менялся?
Как это определить? Тот датчик, который ОД снял, у меня в багажнике до сих пор валяется. Могу сделать фото.
Тот датчик, который ОД поставил могу по бумагам посмотреть.
Непрочитанное сообщение жан » 12 авг 2015, 18:46
Александр, определить просто: встроенный это большой черный корпус с термостатом и отводящими патрубками а отдельный- маленькая фитюлька с электрическим разъемом на конце.
Спрашиваю чтобы уяснить- отдельные тоже из строя выходят?
Непрочитанное сообщение жан » 02 сен 2015, 18:00
miklek писал(а): .Со сломанным термостатом-датчиком ехать можно,он протекает и уменьшает показания сопротивления показывая что жидкость холодная.Если-бы снять провода именно с интегрированного датчика,то синий индикатор погаснет,машина зимой заведется.
Михаил, зависимость обратная- при увеличении температуры жидкости сопротивление датчика УМЕНЬШАЕТСЯ. Поэтому попадание антифриза на контакты датчика имитируют повышение температуры и затруднение запуска двигателя зимой.
mikasa
Машина: с3 picasso 2013 1,4 МКПП
Непрочитанное сообщение mikasa » 06 окт 2015, 00:05
Позвонил в Фаворит-моторс. Сказали есть отзывная. Установили датчик температуры так как описано выше: в тех-отверстие для стравливания воздуха. ...Машина поехала. Стала нормально заводиться. Оказывается на основании показаний датчика электроника определяет угол зажигания и регулирует подъем клапанов на впуске. Схожая система у Тойот (VVTI) и Хонд (VTEC).
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 янв 2016, 11:44
sh_yura писал(а):
Если не заводиться, достаточно скинуть клемму с датчика ?
Если проблема с датчиком, то да.
sh_yura писал(а): Вообще где узнать попадаю я под отзывную компанию по замене термостата или нет?
У ОД, но в моем случае их пришлось попинать сначала, а кому-то сами пишут/звонят.
sh_yura писал(а): Где стоит датчик ОЖ ?
На этой картинке датчик внешний (зеленый), на моем фото (выше) он встроенный (по отзывной ставят внешний в отверстие для стравливания воздуха).
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 янв 2016, 21:17
Nickola писал(а): Думаю, заказать на всякий случай ДТОЖ
Если 5000р карман не жмут, то не стоит, т.к.:
Nickola писал(а): пока проблем не было с ДТОЖ
Если вдруг появится ошибка, то её можно убрать в 80% случаев, просто скинув минут на 10 клемму с аккумулятора. Либо сама проходит. На машине ездить можно, так что можно будет купить уже по факту.
Nickola
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Nickola » 18 янв 2016, 21:24
MegaVolt, ОК
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 23 фев 2016, 23:11
Забил ВИН своего пикасяна в емексе, и получил такую картину:
Ещё прокладку и уплотнительное кольцо нужно купить, это 200 руб плюсом, да и ОЖ заменить придется заодно.
Вольдемар
