Фароомыватель.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 май 2013, 21:55
жан писал(а): параллельно к нему подключить рядом через трубочку дополнительный, который будет подпитывать основной (по принципу сообщающихся сосудов)
Евгений! Если дополнительный бак делать, как единую систему с основным, то всё равно встаёт вопрос о расположении. За идею спасибо ! :good: В эту сторону ещё не смотрел. :oops:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 19:00
Заказал сегодня комплект фароомывателя SHO-ME ОФС-1П. Цена 1700 руб. Форсунки плоские.
Ставить буду в накладку, где ПТФ. На картинке деталь № 4.
Сегодня примерял в магазине, подходят идеально! :good:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение жан » 08 май 2013, 19:14
Юниан писал(а):Заказал сегодня комплект фароомывателя SHO-ME ОФС-1П.
Юниан, чувствую, упакованный приедешь.... Аж завидно! :roll:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 19:19
жан Не уверен... Я всё ещё не решил проблему с бачком. :g: По инструкции, ёмкость должна быть не менее 2-х литров.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 19:28
И пока с местом установки думаю. Всё-таки центр фары высоко расположен, может чуть выше врезать форсунки?
Рекомендации по установке:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение жан » 08 май 2013, 19:54
Юниан писал(а): И пока с местом установки думаю. Всё-таки центр фары высоко расположен, может чуть выше врезать форсунки?
Может изготовить проставки из пластика (аккуратные,чтобы вид не портили) для поднятия центра распыла?
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 19:59
жан Для этого есть другой вариант форсунок, т.н. "высокие".
Но мне не хочется, чтобы эти "рога" торчали. :no:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение жан » 08 май 2013, 20:04
Юниан писал(а):Но мне не хочется, чтобы эти "рога" торчали. :no:
А иначе толку не будет..... :pardon:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Egorch » 08 май 2013, 20:06
Юниан, а смысл в высоких. Они же будут больше вперед выпирать, а не вверх...
Мне кажется место расположения надо повыше взять, чем накладки
Последний раз редактировалось Egorch 08 май 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 20:07
Если устанавливать на удлинённом основании, то они ещё дальше от стекла будут. :( Нужно выдержать диапазон от 15 до 100 мм. Я думаю, уложусь. :wink:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 май 2013, 23:00
В моей истории с установкой фароомывателя появился первый результат. После исследования места и способа установки бачка было принято решение установить его в подкапотном пространстве между радиатором и двигателем. Марку машины, от которой этот бачок, я забыл спросить... :pardon: Но, думаю кто-нибудь "со стажем" его опознает. :) Объём бачка 5 литров.
Итак, сам процесс...
Стандартный "волговский"/"жигулёвский" кронштейн подогнут таким образом, чтобы его можно было закрепить на передней кромке моторного отсека (форма кронштейна после доработки отмечена красной линией).
В районе замка капота я просверлил 4 отверстия аналогичные отверстиям на кронштейне.
Надо заметить, что пластик довольно жёсткий, чтобы выдержать вес 5-ти литров воды. Но есть одно НО... С внешней стороны (со стороны капота) эта деталь имеет ячеистую структуру и куда придётся отверстие, одному богу известно ! :-D Это, если не снимать бампер. :wink: (Я не снимал)
Бачок садится плотно и не касается двигателя. В том, что его можно ставить/снимать есть свой плюс - всегда можно добраться к любым узлам двигателя. А так же контролировать состояние самогО бачка, насоса и т.п.
Над верхней кромкой бампера он тоже, почти не торчит. И, соответственно, не мешает закрыванию капота.
На предстоящие выходные объявлен перерыв в работе, в связи с поездкой в Тарусу. После возвращения приступлю к завершающей стадии. :wink: :-D
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 30 май 2013, 23:14
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 31 май 2013, 10:44
Юра , вариант хороший :good: ,доступ лучше некуда. Вроде бачок от "девятки" у них беда ,лопается пластмасса куда входит кронштейн :pardon: надо усилить. Можно отрезать от камеры полоску и притянуть к пластику :) .
Shizgara
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Shizgara » 31 май 2013, 10:56
Вопрос к знатокам которые снимали бампер, вот такой омыватель есть куда прикрутить Изображение
в месте которое рекомендовал Юниан Изображение
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 май 2013, 11:19
Shizgara Евгений! Не знаю габаритов этой штуковины, но места там полнО. Поэтому сначала рассматривал вариант установки всего комплекта в пространство внутри бампера.
