Щелкает пассажирская дверь при закрытии
Re: Щелкает пассажирская дверь при закрытии
Непрочитанное сообщение alol » 17 июн 2014, 00:27
maxdamage писал(а):voingora Щелкает вот в этой штуке, она герметичная, там не смажешь просто так :(
Сегодня у меня защелкала петля водительской двери, ужас как, думал петля оторвется. Разобрал механизм, точнее снял с него крыщку. Снимается вниз с помощью молотка и деревянного бруска. Затем вычищается по возможности старая смазка, похожа на графитовую, набивается новая с периодическим проворачиванием механизма(откр.-закр.дверь). После наступившей тишины закрываем нижнюю крышку, можно в нее также накидать немного смазки. Кстати смазки там было оочень немного, накосячили словаки. :)
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 июл 2014, 15:37
alol писал(а):накосячили словаки.
Скорее всего так было запланировано.
Непрочитанное сообщение FANAT » 28 ноя 2014, 12:57
А у меня дверь не щелкает при закрытии, а просто берет и мерзнет. На улице теплее, работает нормально, чуть холоднее, приоткрывается чуть-чуть и дальше не идет. На петлю грешу, думаю надо разбирать и смазкой как следует ее набить.
Непрочитанное сообщение FANAT » 29 ноя 2014, 23:33
В общем-то в очередной раз сегодня не защелкала, а замерзла передняя пассажирская дверь. Поездив пару часов по городу, она отогрелась. Моих сил это терпеть больше не было, я по совету выше от многоуважаемого alol вооружился бруском и молотком и начал стучать. :-D Сначала несильно, но поняв, что этим ничего не добьюсь стал долбить сильнее :-D . И о чудо эта крышка на ограничителе поползла вниз. Полностью ее сняв под ногами у меня образовалась лужица. Это была вода которая в нем плескалась и мерзла не давая двери открыться. Вытерев там все от смазки, которой там много и не было я вооружился тюбиком графитки и заполнил эту крышку и сам механизм от души. Крышка одевается обратно легкими постукиваниями. В планах проделать со всеми ограничителями эту операцию. Французы молодцы конечно, но крышку надо было делать сверху, чтобы вода не текла и смазки туда добавить побольше, чай не во Франции машина катается.
За фото извините было темно, но что есть то есть. (Картинки кликабельны.)
Это лужица.
А это сам механизм.
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 ноя 2014, 23:42
FANAT Да уж... Интересное кино ! (с) Как то не сталкивался с такой проблемой, но теперь буду иметь в виду, что ТАКОЕ бывает.
Спасибо за проделанную работу и информацию ! :good:
Непрочитанное сообщение FANAT » 30 ноя 2014, 00:09
Юниан на этой крышке резиночка есть, но судя по всему от воды она не очень защищает. :unknown: Но воде теперь туда сложно из-за смазки проникнуть будет. :-D Либо дырочку маленькую в крышке снизу просверлить, чтобы все вытекало.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 ноя 2014, 10:16
FANAT В жару оттуда будет смазка вытекать и уделает всё вокруг.
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2014, 16:01
Юниан писал(а):FANAT В жару оттуда будет смазка вытекать и уделает всё вокруг.
В жару дырчку затыкать...... :-D
KpoT
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение KpoT » 11 мар 2015, 11:40
А я перед зимой поленился заняться щелкающей водительской дверью
И знаете что? Сегодня заметил что она не щелкает
Зато появился (а может и был, но я не замечал) звук от трения уплотнительной резинки при открывании двери :)
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 11 мар 2015, 14:33
Господа! А ведь можно после проведения процедуры очистки и смазки пройтись по стыку прозрачным силиконовым герметиком(тоненький жгутик положить). И намертво не заклеит, и не даст воде туда проникнуть.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 11 мар 2015, 15:22
Вероятнее всего там скапливается не вода, а конденсат. Я бы попробовал сделать дырку в корпусе петли не снизу, а сверху или сбоку, чтобы влага, которая поступает вместе с воздухом могла выходить...
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 мар 2015, 15:53
boogalooper вода там, а не конденсат. Засиликонить в принципе можно, как выше написали.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 13 окт 2015, 12:56
У меня тоже щелкала дверь, я её смазал по совету alol, все хорошо, но спустя год при открытии двери услышал хрусь и фиксатор открытия двери больше не работает :cry: как дверь на холодильнике, сразу пытается захлопнуться... очень не удобно.
Открыл коробочку, в которую смазку набивали, а пимпочка которая держит спираль отломана. Отгнила просто и сталь там тонкая.
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение kukaklan » 11 май 2017, 17:31
А нет нигде гайда с фото как правильно снимать эту крышку? Не очень понял процесс и боюсь погнуть.
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 май 2017, 23:50
kukaklan, я досочку маленькую упер в эту крышку и постукивал по ней. Туда литола набил потом под завязку.
Вернуться в «Кузов и стекла»
