После сервиса поделись результатами...
Стук в рулевой колонке.
Re: Стук в рулевой колонке.
Любой люфт в рулевой и подвеске будет чувствоваться на "баранке". Только по-разному. Поэтому, не чувствуя этого стука, трудно судить, ЧТО ИМЕННО стучит.
ржавый
- Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
был сегодня на сервисе,короче,по рулевой у нас на сервисе не шарят...подвеска все нормально...а что с рейкой сказать не могут...,надо ни фирменном сервисе спрашивать...у них может наработки какие есть,стук у мен вобщем такой .. когда руль крутишь из стороны в сторону,то отдает в рейку...и на обоих колесех чувствуется...когда руку к колесу прислоняешь...,сказали езди не парся у других сильней стучит...,может кто поспрашивае на фирменном сервисе....,может у них была такая фигня...,наконечники у меня в норме...
maxdamage
ржавый В меган2 проблема с рейкой была из-за износа втулки какой-то, может и здесь так, на яме надо посмотреть там должен быть болтик, чтоб рейку подтягивать, может поможет
ржавый
КОРОЧЕ я разобрался что к чему...износ втулок рейки из за плохова уплотнения..пыльники плохо закреплены...проточку не сделали..сэкономили на копейке..,ремонт в столице..15000 р,замена у официалов почти в 80000 тыров выходит...рейка золотая..,у кого гарантия не кончилась,а стук уже на подходе..летите меняете пока не поздно..,может кто знает у нас рейка как на с3 или отличаются?
ржавый
Илья,я вроде ещё не отремонтировал,а там вроде как выполненные работы пишут..,Юр у тебя пробег уже за сотню...с рейкой все нормально?не стучит?
Kozun
- Реальное имя: Илья
ржавый Андрей, у Аргона ещё поинтересуйся, у него, наверное, тоже пробег хороший, автотурист, АднАкА
Андрей! Проблем с рулевым управлением не возникало. У Андрюхи похоже тоже...ржавый писал(а):Юр у тебя пробег уже за сотню...с рейкой все нормально?не стучит?
А у тебя пробег какой ? (Для такого износа, даже трудно представить, сколько нужно "набЕгать"
ржавый Ну случаются "косяки"... Жаль только, что на нашем бюджете это ощутимо отражается...
Удачи в борьбе "с рулевым злом".
ржавый
Привет всем!короче снял я свою рейку,посмотрел...всё нормально,оказывается подтянуть надо было и всего...как на 14той я подтягивал так и тут,стук пропал езжу дальше и нефиг было снимать,зато теперь знаю что почём,фтулки вынул посмотрел,и назад поставил,на рейку со свистом заходят,зазор два миллиметра,а где зубья рейки выходят так там вообще пол фтулки свободно,короче я не понял фтулки это или пыльники,но роли они особой не играют,так что вывод такой..если стук смотрите наконечники,если не они то подтяните рейку...только тихонько а не с дури..если не помогло...думаете сами что дальше делать....,про опорники говорилось выше,у меня нормальные...короче всем удачи..
maxdamage
С языка снял...maxdamage писал(а): Мог бы и сфоткать болтик то затяжной, где он там
Грустно, девушки. (с)
ржавый
снизу,где у всех реек,сфоткаю выложу,там гайка на семнадцать и рёбра вокруг неё,не подлезть не чем не головкой, не ключом..балка подрамника мешает,закрывает почти пол гайки,если с низу на рейку смотреть увидите её не перепутаете...,подтягивать так..ставите ключ торцом берете вороток втыкаете в другой конец и тяните потихоньку,проверяя при это люфт или стук что там у кого...,если гайка уперлась дальше с дури не тяните...все...,теперь чуть чуть назад сдать,чтобы перетяга небело..все готово..
Последний раз редактировалось ржавый 07 ноя 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
При регулировке ОЧЕНЬ ВАЖНО не перетянуть, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть небольшой зазор иначе катастрофический износ рейки! (из многолетних наблюдений работы на автосервисе...).ржавый писал(а):снизу,где у всех реек,вы что мужики,я думал вы вкурсах,сфоткаю выложу,там гайка на семнадцать и рёбра вокруг неё,не подлезть не чем не головкой, не ключом..балка подрамника мешает,закрывает почти пол гайки,если с низу на рейку смотреть увидите её не перепутаете...,подтягивать так..ставите ключ торцом берете вороток втыкаете в другой конец и тяните потихоньку,проверяя при это люфт или стук что там у кого...,если гайка уперлась дальше с дури не тяните...все...,теперь чуть чуть назад сдать,чтобы перетяга небело..все готово..
