Re: Шкив водяного насоса.
Oleg07 Олег! Ну к чему эти "этот сказал", а "этот мамой клялся" ... Есть каталожный номер, и есть оригинальный шкив (тот, что стоял до поломки). Сравниваешь и делаешь выводы.
Oleg07
Два дня назад пришел новый шкив, точно такой же, как и предыдущий. Поставили, и
все нормально. Видать бракованный был до этого.
санекк
- Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
Re: Замена помпы ОЖ водяного насоса (фотоотчет)
Всем привет!А у меня в дождливую погоду загорается перегрев движка.капот открываю а в бАчке антифриса нет!!!
А главное в нормальную погоду все нормально работает.У кого нибудь было так???в ОД поехал купил антифрис,долил.
_DriveR_
- Реальное имя: Антон
Друзья беда!!!!! Антифриз вытек, машина не на ходу, все пропало...... Вопрос один-Какого производителя покупать помпу? Можно артикул, название и т.д. Спасибо.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
n-di
Автор темы - Участник
Лучше все же искать по коду замены 9801573380
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... 015+733+80
alex58
С разу в догонку ещё один вопрос. Если снять помпу, жидкость сольётся, потом всё обратно собрать как было, а антифриз просто залить через расширительный бачок, без прокачивания, ну только погазавать, помять шланги радиатора, потом ещё долить (как на Вазе например)
? или же всё равно прийдётся откручивать заглушку для прокачивания и колпачёк на шланге который к отопителю идёт?
Из опыта ремонта ( а.м.Мерседес) нормально ходят насосы Febi, Valeo._DriveR_ писал(а):Друзья беда!!!!! Антифриз вытек, машина не на ходу, все пропало...... Вопрос один-Какого производителя покупать помпу? Можно артикул, название и т.д. Спасибо.
n-di
Можно и просто залить, только в салоне будет холодно ) когда газу даешь - звук такой как воду из унитаза сливают )) поэтому я прокачивал.
Я брал оригинал, уже год прошел - полет нормальный. Только не припомню уж какой производитель был в коробке...
Если печкой не собираешься пользоваться, то можно как на ВАЗе...alex58 писал(а):С разу в догонку ещё один вопрос. Если снять помпу, жидкость сольётся, потом всё обратно собрать как было, а антифриз просто залить через расширительный бачок, без прокачивания, ну только погазавать, помять шланги радиатора, потом ещё долить (как на Вазе например)? или же всё равно прийдётся откручивать заглушку для прокачивания и колпачёк на шланге который к отопителю идёт?
А если серьезно, то обязательно и в обоих местах.
alex58
Про прокачку это я к тому, что у меня нет таких приблуд - насадок на расширительный бачок, или можно без них обойтись, и как то мудрёна эта промывка-прокачка в инструкции описана, до конца не понял. Как я понял надо заливать в бачок жидкость до тех пор, пока из соска (деталь7 на рисунке) на трубке которая к радиатору отопителя идет, жидкость не пойдёт, а нафига тогда нужен болт (деталь 8 на рисунке) для прокачивания системы, который только ослабляется, а после опять затягивается и из него ничего не вылевается?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
или всётаки из второго болта, который только ослабляется, тоже должна жидкость потечь перед его затягиванием.
Тоже должна потечь, а приблуд никаких не надо, просто подливай в бачок по мере надобности до уровня.
И потечь должна не из болта, а из под него ( там плохо видно, надо фонариком светить вдоль болта).
alex58
большое спасибо всем за ответы, взял всё на заметку под карандаш.
_DriveR_
В экзисте много вариантов, я думаю про SKF но тут возник еще вопрос.... -А прокладку нужно отдельно покупать или она в комплекте? По описанию экзиста это не ясно, менеджер тоже тупит. Вообщем пока думаю. А вообще машин сломался в самый неподходящий момент, закон подлости работает!
Клубная карта N54
Клубная карта N54
