Не работает подогрев сидений.
Re: Не работает подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 22:57
додя Очень даже может быть. Как правило, это обрыв нагревательного элемента.
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 26 дек 2012, 23:37
Юниан писал(а):додя Очень даже может быть. Как правило, это обрыв нагревательного элемента.
Я не вникала,но меня удивило,что сидушку надо менять.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 23:49
додя писал(а):,но меня удивило,что сидушку надо менять.
Так он же в нёе интегрирован. Я думал, Вам её разбирать будут... Замена всё упрощает.
vitalich1
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение vitalich1 » 15 фев 2013, 10:49
Здравствуйте, товарищи. Теперь и у меня не работает подогрев. Предохранитель осмотрел, менял, ничего не происходит. Пытаюсь дозвониться до дилера. В Мурманске больше не продают Ситроены, с Нового года.... Сузуки теперь...., но центр обслуживания оставили пока..как будут обслуживать остается только догадываться...
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 фев 2013, 10:55
vitalich1 Валерий! Посмотри разъём под сидением. Возможно "фишку" задел и нарушил контакт.
vitalich1
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение vitalich1 » 15 фев 2013, 11:20
Юниан писал(а): Валерий! Посмотри разъём под сидением
Спасибо Юра, пойду сейчас гляну
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
посмотрел, подергал разъемы. Никаких подвижек. Это вообще гарантийный случай?
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 15 фев 2013, 11:31
А если долго греть, то и чувствуется как поясница накаляется. Это я к тому, что если наступить коленом или еще чем нибудь на сидение с большой нагрузкой и маленькой площадью надавливания, то может произойти обрыв той самой подогревочной сетки и остается в рабочем состоянии только поясничная область. Проверьте.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 15 фев 2013, 14:28
Валерий, может предохранитель сдох. А сиденье одно не греется или оба? Не может быть, чтобы при выходе из строя нагревателя в одном сиденье, второе тоже перестало работать. Смотри по цепи выше сидения.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 15 фев 2013, 14:58
NIGGAtiv писал(а):сли наступить коленом или еще чем нибудь на сидение с большой нагрузкой и маленькой площадью надавливания, то может произойти обрыв той самой подогревочной сетки
оффтоп: а еще, при таком воздействии, легко выходит из строя датчик наличия пассажира на сидении, а потом airbag system fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 фев 2013, 15:04
vitalich1 Если Вы купили машину ДО регистрации на форуме, то тоже поздно. Не хочу "накаркать", но даже если авто ещё на гарантии, в гарантийном ремонте всё-равно откажут. Последствия эксплуатации. :pardon:
(Гарантийными обязательствами покрываются заводские дефекты, выявленные в начале эксплуатации или при покупке автомобиля.)
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 20 фев 2013, 09:26
ZonT Там нет подсветки, не предусмотрена.
А у меня вот какая ерунда с подогревом: то работает, то нет. Причем такая хрень только с водительским сиденьем, у пассажира всё ОК. Чем это объяснить?
Последний раз редактировалось anbel 20 фев 2013, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 фев 2013, 19:52
Напоминаю, что мы тут про НЕРАБОТАЮЩИЙ подогрев сидений говорим... 8--)
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 21 фев 2013, 22:53
anbel интересный вопрос. Скорее всего нужно прозванивать проводку первым делом, а уж потом пенять на саму сетку обогрева( может быть и легкий надрыв)
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 22 фев 2013, 11:03
NIGGAtiv писал(а):anbel интересный вопрос. Скорее всего нужно прозванивать проводку первым делом, а уж потом пенять на саму сетку обогрева( может быть и легкий надрыв)
Обычно обрыв в сидушке.
Смотря какой нагревательный элемент стоит, если оригинальный то очень дорого. Если Емеля то можна в принципе махнуть полностью, но обычно вскрывается подушка, находится обрыв, спаивается и катаемся дальше. Авто еще новое поэтому думаю криминала нету, вот за ремонт старых никто не берется, потому как гарантии нету что если полечить один обрыв, через день не вылезет следующий и все электрики никакой гарантии давать не хотят, только если полная заменя нагревателя.
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 фев 2013, 11:22
додя писал(а):Когда у нас не грела сидушка,сервисмены её меняли.Мы долго ждали,редкая поломка сказали они.И запчасть чуть не из Франции.По гарантии.
Это и есть ответ на проблему. :wink:
